Помогите! Подскажите! Help!
admin
47 минут назад, straw сказал:
Так может поставить одно нормально замкнутое реле и через него питать штатный подогрев? Потом пнули раз - оно перезапустилось на второй отсчет времеи. (Аналог ручного перетыкания). Или я не так понял задачу.
Нет, немножко не так :-) но спасибо!
всем привет, помогите пожалуйста! я только обучаюсь работы с ардуино. Нашел скейч , немного изменил его, подключил к ардуинки ИК приемник, запрограмировал, подключил релейный модуль и все срабатывает. хотелось бы чтобы она срабатывала только когда кнопка нажата, а при отпускании кнопки реле тоже отпускала.
насколько я знаю FFFFFFFF это залипание кнопки
void loop()
  if (irrecv.decode(&results))
    int res = results.value;
    Serial.println(res, HEX);
     if(res==0x1AE5)// Если нажата кнопка "R"
       digitalWrite(in1, LOW);
       digitalWrite(in2, HIGH); //
       digitalWrite(in3, HIGH);
       digitalWrite(in4, HIGH); //
    if(res==0xFFFF9A65)// Если нажата кнопка "G"
       digitalWrite(in1, HIGH);
       digitalWrite(in2, LOW); //
        if(res==0xFFFFA25D)// Если нажата кнопка "B"
       digitalWrite(in3, LOW);
         if(res==0x22DD)// Если нажата кнопка "W"
       digitalWrite(in4, LOW); //
    if(res==0x2FD)// Если нажата кнопка "Выкл"
    irrecv.resume();
    delay(200);
void loop()
    irrecv.resume();
    delay(200);
@Ильдар Гарифуллин залезьте в ютуб и найдите канал Дмитрия Осипова, у него есть видео по Вашему вопросу, причем в подробностях, что да как.
Вообщем запустил таки паяльник, за, что ВСЕМ помошникам огромное СПАСИБО. Без Вас я бы этого не сделал или сделал, но за куда более большее время.  Начало нагреваться жало, начало показывать температуру(правда насколько она верна, еще не проверял)
Возможность регулировать температуру еще не проверял, так как к 90 градусам на жале паяльника, lm-ом2596 можно спело паять. Потому сейчас надо решить вопрос с БП. я ведь правильно понимаю, что  бп на 32в 0.95а и мощностью 33вата, то поменяв стабилитрон и понизив напряжение до 24в, а может даже до 22в, а то и до 20в, то мы получим на выхлопе 1,68ампера?
Судя по отзывам, 19 вольт достаточно, а мы понизим до 20-22в. и все будет хорошо.
2 часа назад, Ильдар Гарифуллин сказал:
Удалите из всей цепочки Ардуинку.
20 часов назад, straw сказал:
Например было 36 вольт а надо 24. Значит нужно убрать 12 вольт. Следовательно если сейчас стабилитрон на 14,8, то надо установить на 2,8. Такой под рукой не найти это точно. Ставьте на 3,3 вольта.
Значит, чтоб из 32в сделать 22в, то надо стабилитрон на 4.8в
Значит подойдет 1N4624 ?
1 час назад, Stix1191 сказал:
Увы неправильно. Если обмотка рассчитана на малый ток то без перемотки никак. Мощность останется прежней - да, Но вы снять с таким сечением ее не сможете. Если только перемотать трансформатор. В принципе не сложно если вторичная обмотка снаружи.
Стабилитрон подходит. Но возможна ситуация с нехваткой питания самого шима. Тогда все печальнее. Выше об этом писали.
Добрый вечер.
Вопрос по усилителю Harman/Kardon PM665 . У этих усилителей известная проблема - "щёлкают" микрики на передней панели. Если конкретно - переключатель Bass Contour - можно ли как-то его замкнуть, запаять, чтобы он оставался только в включённом положении, я что-то не могу разобраться.
selection.pdf
Полазил в закромах и нашел блок питания от ноута на 16в 3,36а, как думаете сгодится для питания паяльника возможно ли его как-то доработать и поднять напругу?
Если имеет смысл, то могу разобрать, показать внутрянку.
Изменено пользователем Stix1191
52 минуты назад, mvkarp сказал:
@medvedkovo , я все нарисовал. Или читать схемы уже не нужно?
А изначально переключатель в одном положении замыкает 1,2,7,8 контакты, а в другом 5,6,11,12?
11 минуту назад, Stix1191 сказал:
Ничего дорабатывать не надо, вскрывать тем более. Должно хватить. Будет недогрев - тогда дальше думать будем. Там теплопроводящий герметик. Лишний раз его тревожить не надо.
Изменено пользователем straw
2 минуты назад, olezka18 сказал:
поменяйте на 19 вольт
В смысле? Попробовать с кем-нибудь обменяться бп или как?
2 минуты назад, straw сказал:
Огромное спасибо. Значит буду пробовать.
О результатах отпишусь.
Провода к паяльнику которые на нагрев будут старайтесь использовать достаточного сечения. Потери лишние ни к чему. К транзистору то же самое.
Не парни, жаль конечно, но напруги ему не хватает, за 3 минуты выше ~86 градусов поднять не смог, предыдущий бп разогрел паяльник до ~100градусов, но lm-кой можно было смело паять.надо искать еще варианты. Буду пробовать менять стабилитрон на первом, просто второй бп немного жалко разбирать.
1 час назад, d19codec сказал:
При зарядке Ni-Cd аккумуляторов какое напряжение на ЗУ выставлять?
Ni-Cd перед зарядкой надо разрядить до 0,9-1 вольта. Можно, нагрузив лампочкой накаливания. Эту процедуру необходимо обязательно проделывать, т.к. Вы используете не интеллектуальную дорогостоящую зарядку. Процедура эта необходима для подавления эффекта памяти присущего этим аккумуляторам. Заряжать рекомендую током 0,1C. Время заряда зависит от ёмкости аккумулятора и зарядного тока вычисляется по формуле:
 Тзаряда (час) = 1,4 x Ёмкость аккумулятора (mAh) / Ток зарядного устройства (mA)
P.S. Полезная статья в приложении. Там более подробно описаны режимы зарядки и правила эксплуатации.
Как заряжать Ni-Cd.rar
5 часов назад, medvedkovo сказал:
Вот два состояния переключателя.
Первое - Bass Contour отключен (замыкаются контакты 1 и 2, 5 и 6, 11 и 12, 7 и 8), второе - включен (2 и 3, 4 и 5, 8 и 9, 10 и 11). Выберите необходимое.
