Помогите! Подскажите! Help!
admin
Речь не обо мне, но Вы напрасно так низко оцениваете мои способности. Мне нужно  знать  возможно ли добиться нормальной работы от этой техники, а её непосредственным ремонтом будет заниматься человек разбирающийся в связи. Но прежде чем его искать, нужно немного разобраться в ситуации.
Изменено пользователем vlad08
Мне тоже(помимо "избранных") хочется и нужно нужно знать.
А для чего у неё 1261 рабочая частота...для секретности?
8 минут назад, vlad08 сказал:
раз хоЦЦа - начинай ремонтировать - получишь статистику ... а вот насчет НУЖНО - зачем оно тебе?
10 минут назад, vlad08 сказал:
для ТУПЫХ вопросов ----- https://www.google.com/search?q=1261+рабочая+частота&ie=utf-8&oe=utf-8
1 час назад, vlad08 сказал:
Отличная укв армейская станция, простая и не прихотливая, как правил проблема только с "сажением" ГУ50, а в чем проблема?
Вы меня обнадёжили...в чём проблема более подробно на днях обрисую, когда у меня будет статистика
9 минут назад, MoraMora сказал:
То есть обнадежил? Она в полевых условиях ремонтируется.:D
Обнадёжили, что можно это дело в порядок привести потому, что из опыта общения с советской аналоговой техникой(тем более таких годов выпуска) сложилось впечатление, что она исправной(трезвой) никогда не бывает...может быть я ошибаюсь...
А кто их ремонтом в СА занимался....солдаты срочники?
Партизаны в лесу смогли бы отремонтировать. А с учетом, что
Речь не обо мне, ... а её непосредственным ремонтом будет заниматься человек разбирающийся в связи.
ради чего здесь тему сотрясать?
5 часов назад, vlad08 сказал:
А какие неисправности были наиболее характерны для таких радиостанций?
Прямое попадание снаряда в башню.
4 часа назад, vlad08 сказал:
Обнадёжили...
Советская военная техника, в отличие от бытовухи, всегда была надежной. Контроль там был многократный и запас надежности и долговечности приличные.
Как разобрать Лабораторный АвтоТрансформатор Регулировочный Тип 1М 220 В 9А. ???
Выглядит вот ТАК.
Точнее, как у него, сцуко, снимается ручка регулировки?
Открутил три болтика сверху и отогнул четыре лепестка снизу. Всё упирается в ручку-регулятор, а в ней ни винтов-штифтов...
Изменено пользователем Крашер
Помогите пожалуйста!Скиньте пожалуйста програмку для определения цветового кода резистора (нужно на телефон,если что на нокиа5230).В интернете нужного не нашёл
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
через боковые отверстия в корпусе
Спасибо! Если-б не упомянули про отверстия в кожухе - в жизни не догадался-бы...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
