Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vg155 Вот вам немного возрастного бзика. И не стоит это сравнивать с колхозниками не девятках которые налепили туда диодной ленты.
https://www.instagram.com/gt.panpe/
Изменено пользователем RETICK
Нет там никаких отмазок. Реле заточено сообщать водителю о неисправности в поворотниках. Нарушение этой  системы ухудшит безопасность.
Только что, RETICK сказал:
Тот-же колхоз, только красивее.
4 минуты назад, RETICK сказал:
Разумеется. Только я про самопал высказался, а вы заводское решение показываете.
@Григорий Т. И почему это колхоз? Потому что вам не нравится?))
@vg155 Это не заводское решение, это самопал, делает японец, у которого я учился.
При чем тут нравится или не нравится? Главное чтобы выполняло задачу. Ваша задача какая? Чтобы Вас было видно лучше, а других на Вашем фоне хуже?
Мы со скрипом, но все же катимся в цивилизованный автомир. Где-нибудь в Германии подобный вопрос даже не возник бы.
Изменено пользователем vg155
Ну да ладно, спорить не буду, это дело и вкус каждого, и тут нет тех кто прав а кто нет.
Есть вопрос у меня другого плана, собирал трансформаторный блок питания, тогда еще сделал регулировку напряжения через галетный переключатель обмоток. Сейчас хочу переделать на плавную регулировку, отдельно напряжения и отдельно тока, что бы можно было еще и заряжать небольшие аккумуляторы. Блок примерно на 3-4 ампера. Вот собственно интересует схема для таких регулировок, простая надежная)
15 минут назад, RETICK сказал:
Скажем, оборвался у Вас драйвер светодиодов. А лампочка, которая для обмана контроллера авто, в порядке. Вы и знать не будете, что у Вас там в машине что-то не работает. Контроллер-то Вы обманули.
Если уж делать, то на уровне программы контроллера самого автомобиля. И схемотехники. Иначе - это и есть "колхоз".
@RETICK , гляньте:  http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php Может, каким-то боком подойдет?
26 минут назад, Яша Жупиков сказал:
TA8264AH      на TDA7388 без всяких переделок или нет?
Вы бы хоть в даташит заглянули, прежде, чем задавать подобные вопросы.
Нет.
@RETICK , на какой авто хоть ставите?
У меня на опелях все лампочки давно (уже скоро 3 года) заменены на светодиоды.
Правда я ставил "готовые" варианты - нормальные светодиодные лампочки.
А, контроллер "ошибки" поворотников - не стоит обманывать. Если можно его перенастроить.
9 часов назад, RETICK сказал:
@Александр2 С чего вы взяли что других будет видно хуже? Это тюнинг, делается для красоты.
Колхоз....  до поры да времени...  Почитайте правила...  все что изменяете - скоро будете пыль глотать, пока зарегистрируете. Все изменения через НАМИ....
У Япошек, только в кино такие машины катаются, а так - только на соревнования ,на трейлерах привозят.
1 час назад, RETICK сказал:
Чайзер 100
Мдя... Я думал какой либо америкос или европеец.
Приятель на Марк-|| - так и не смог найти, что и где там отвечает за поворотники.
А, наши "читатели" не понимая правил ... почему-то трактуют их по своему. :)
@Крашер Пусть трактуют, у них как будто ненависть к этому даже. Их дело, для всех хорошим не будешь)
5 часов назад, Крашер сказал:
У нас большенство машин японские праворукие. Да там просто все, на поворот черный и белый провода, белый минус.
Вы не поняли...
Эти провода "приходят" от некоторого устройства. В котором и находится "датчик ошибки". Токовый датчик. Из-за этого датчика - при перегорании одной из лампочек поворотников - остальные "мигают" чуть ли не с удвоенной частотой. Это - на старых машинах. В мерине - просто на приборной панели высвечивает яркий индикатор: ... Мол, "СГОРЕЛА ЛАМПОЧКА!!!"
В жигулях - за это отвечает реле.
В Опеле - блок комфорта в моделях до 91 года. (в Астрах). Или "мультитаймер" - до 2003 года... кажется.
Банально - стоит "шунт". Устройство измеряет на нём падение напряжения и, соответственно - выдаёт ту или иную частоту переключения поворотников. (блокируется рри включении аварийки).
То есть получается, что в поворотниках лампы накаливания заменить на аналогичные светодиодные без последствий не получается? Как то никогда с этим не сталкивался.  Только в туманках заменил на светодиоды. Фигня конечно. Но у нас туманов не бывает - использую чисто как ДХО для экономии электроэнергии. А то в автомобиле она дорогая, не то что в розетке.
1 час назад, Александр2 сказал:
практически по цене топлива плюс более быстрый износ генератора и ремней
Правильно ли для повышения мощности составного транса (2 одинаковых трансформатора на 220В, 50Гц) соединять вторички  параллельно, синфазно? Один трансформатор греется при подключении к нему нагрузки.
Изменено пользователем Arsilan
1 минуту назад, Arsilan сказал:
Правильно ли  соединять вторички  параллельно
Можно.
27 минут назад, tilarids сказал:
Можно.
при одинаковом коэффициенте трансформации можно
можно я спрошу а если два совершенно разных трансформатора с разным коэффициентом трансформации соединить вторички параллельно первички последовательно как поведут себя напряжения и токи в первичной и вторичной цепях? что будит?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
