Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, boyka_alex сказал:
D-SUB9,
Имеются male и female  (мальчик-девочка)  На платах контакты будут зеркальными. Вам с вашими знаниями-проще купить кабель COM переходник male -female
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 минуту назад, KT117 сказал:
Да я знаю про маму папу, но разве у них есть разница? На плате разъем папа, кабель com-com это мама-мама, в компьютере папа.
Разница-в зеркальности
6 минут назад, boyka_alex сказал:
И что тогда менять нужно?
Дело в том что в кабеле пришлось перевернуть провода, т.е. не 1пин к 1 пину, а зеркально - 1 пин к 5 пину, 2 к 4, 6 к 8 и т.д., но получается что теперь этот кабель возможно подключать только одной стороной(думаю поймете меня).
4 минуты назад, KT117 сказал:
Что то я не пойму как они могут быть разными
2 минуты назад, KT117 сказал:
Не понятно
У вас разве не так?
По типу такого, но я что то думал что делая кабель, в разъемах нужно спаивать пины одинаково 1-1,2-2,3-3...
кабелей сом два вида
нуль-модемный: у него как раз перекресные соединения раземы мама-мама
и удлинитель: соединения прямые раземы папа-мама
1 минуту назад, IMXO сказал:
Так вот смотрите, как раз картинку показали. Вот возьмем к примеру этот "PC" и "Printer", получается если кабель с перекрестным соединением то наоборот его не подключишь(достать с принтера - подключить к ПК, достать с ПК - подключить к принтеру)?
Бр-рр! Какой принтер? К разьему COM?
Вы что хотите собрать? Преобразователь UART?
Только что, IMXO сказал:
очень даже подключишь, он там такой и стоит.
У меня уже голова пухнет. Смотрите у меня кабель спаян так:
пины разъема1 - пины разъема2
1-5
2-4
3-3
4-2
6-9
9-6
на остальных пинах нет проводов
Да я просто привел пример по картинке. Таких принтеров в глаза не видел, все что были все usb
Меня наверно осинило, нужно допаять недостающие провода:
5-1
7-8
8-7
и тогда можно вертеть этот кабель как хочешь. Так?
Как выше уже указал @IMXO  кабели они разные
Если у вас кабель с разьемом мама-мама-то это нуль-модемный кабель, и там жилы перекрещиваются.
Если найдете кабель  (или сами спаяете-благо сейчас разьемов СОМ на рынках разных видов полно) папа-мама-то будет удлиннитель СОМ порта
http://bigmuseum.ru/evm-pk-komplektuyushhie/shlejfy-perexodniki/udlinitel-com-porta.html
Изменено пользователем KT117
Только что, KT117 сказал:
Да я уже купил 2 мамы и спаял кабель, но вот не допаял 3 провода которые по схеме не нужны и получилась ерунда, голову сломал уже как так человек сделал эту печатку и не правильно разъем сделал, а это я фигни натворил.
Есть светодиод ws2812, во всяком случае заказывался таковым
 Вопрос должен ли гореть светодиод без контроллера?
т.е. после подачи 12 V он сразу загорается (через контроллер ESP8266 nodemcu горит по группам 3 штуки почему то)
Изменено пользователем Shakirov Ramil
Нет не должен. Но как микросхема воспринимает отсутствие управления сказать сложно. Возможно, что понимает как включить полную яркость. Панели с похожим управлением без сигнала остаются черными.
вот я ступил... не ожидал такого... мало того что они по умолчанию все горят, так еще и адресация идет сразу на 3 led чипа, т.е. сигнал на 1 адрес = 3 светодиодам.
Перебирая хлам наткнулся на блок питания конца 90-х. Помнится ими все хозяйственные были забиты. Вот только от чего он? Сколько там должно быть вольт и какая у него приблизительно мощность? Замерил напряжение на вторичке транса и там 20в. Что-то я не соображу где могло использоваться такое напряжение?
4 часа назад, Ыых сказал:
В калькуляторах/счётных машинках.
В электронных весах.
7 часов назад, vg155 сказал:
фото потрохов
Вот всё, за исключением вывернутого наизнанку сглаживающего электролита номинал которого установить не удалось(удалось разглядеть только цифру "2" из чего можно предположить, что он был на 25в). Всё было выполнено навесным монтажом.
Собственно состояние электролита меня и смутило, ибо он был в таком состояние, будто его в розетку сунули. Что в свою очередь наводит на мысли о неисправности транса. Вот мне и интересно может кто помнит эти бп и какое у них напряжение на выходе. Как бы так выразиться...мимимишный тороид, если сможет отдать ватт 15, то перемотаю вторичку и пущу на питание усилка на тда 2030 мини ас 3+1 для кухни. Сейчас в этой ас стоит на скорую руку перемотанный трансформатор от радиолы, а это как вы понимаете "что по воробьям из пушки", да и занимает он пол корпуса саба, от чего звук лучше не становится.   Как сейчас помню, что бп в таком же корпусе, только голубого цета торчал из розетки в гостинной у моего приятеля, было это лет 15-20 назад, так что вспомнить какую нагрузку он питал не представляется возможным.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
