Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vg155 Благодарю, первым делом в поисковике и искал информацию по интересующему вопросу. Большинство ссылок- перепечатка одного и того же, отсутствие гистерезиса, либо какие-то недоделки с неизвестным результатом, работают ли вообще.
выбрал пару схем из интернета, на них включение транзистора как у меня. На том и строилась схема
Про обратный ток коллектора читал, да. На росте этого тока от температуры и строится принцип работы датчика. Но схемы с транзисторами такие как сделал и я:(
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Из-за перетока через подстроечник так транзистор полностью закрываться не будет.
Подстроечник в ПОС? А как тогда сделать гистерезис? Если притянуть базу транзистора к + питания, то тогда опять же через этот же переменник будет влияние на прямой вход компаратора, опять грабли
@Mayder Ваша схема с вентилятором не имеет гистерезиса и имеет плавную регулировку оборотов (читай - нагрева). Схема, кот. изобразил я, работоспособна (за исключением выхода компаратора - этого я не знаю). А вот МП40 желательно заменить на штук 5 последовательно включенных кремниевых диодов - любых маломощных. Ну или на терморезистор. Удачи!
4 часа назад, Slavka сказал:
На входе в светильник поставил конденсатор 5 мкф,
Стандартный на две лампы 9 мкФ. Иногда ставят 10.
48 минут назад, Гость Артём сказал:
Приветы,подскажите самые простые способы защиты динамиков,мало ли сгорит диодный мост в унч,или постоянка каким нибудь чудом пройдёт..
Однополярное питание УНЧ
53 минуты назад, Гость Артём сказал:
сгорит диодный мост
Чего он вдруг должен сгореть?:blink: Тогда и из дома без каски не выходи, мало ли что прилетит?:D
@Гость гость а почему именно кремниевых диодов, причем включенных последовательно, а не параллельно? У германиевых термостабильность же хуже, значит они предпочтительнее. И читал что транзистор лучше чем диоды, мол за счет своего коэффициента усиления он сам эквивалентен нескольким диодам
Изменено пользователем Mayder
15 минут назад, Александр2 сказал:
Т.е., АС через конденсатор. Ну так его и при двухполярном можно использовать. ;)
"... на этот случай у меня проездной".  :)
Любая защита может того, накрыться.
11 минуту назад, Black-мур сказал:
Какой именно конденсатор то:Dи как подцеплять к динамику
44 минуты назад, Mayder сказал:
Как вариант, - последовательно с подстроечником диод поставить, катодом к выходу компаратора.
2 минуты назад, Mayder сказал:
выходной сигнал с компаратора не сможет через диод пройти
При низком уровне на выходе - пройдет. Этого достаточно.
20 минут назад, vg155 сказал:
А если конденсатор того, накроется?:blink:
Хорошая шутка. :)
@Александр2 Но ведь делают гистерезис на компараторах, схемы есть даже у нас на сайте в статье от ув.Falconist
@J_Ohm Чтото вроде этого должно получиться? тогда наверное шоттки надо ставить, чтобы минимизировать потери от пос? и базу тогда притянуть к + питания?
42 минуты назад, Mayder сказал:
Поставь R1, R2 по 10 кОм, Rпос 100-200 кОм, параллельно б-э Т1 100 Ом, и будет тебе гистерезис, и транзистор будет закрываться, и диодов никаких не надо. Но вообще МП40 в качестве датчика - это плохая идея. У них очень большой разброс параметров, долго подбирать резисторы и транзисторы будешь. Термистор надежнее будет И расчету поддается.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Зачем изолировать задницу микросхемы унч от радиатора?
А эт смотря какая задница у какой микросхемы, а так же неплохо бы выяснить(для себя, т.е. вопрошающему) что за радиатор - у некоторых микросхем на заднице плюнус имеется, а некоторые радиаторы не воздухе висят, а на земле, т.е. на минусе торчат. :)
@Alkarn Благодарю за значения резисторов. А при замене транзистора на термистор кроме пересчета делителей в схеме еще изменится что-нибудь? Если взять допустим термистор с отрицательным ТКС
@Mayder Падение на диоде будет пропорционально гистерезису и пропорционально отношении этого падения к напряжению на R4.
При 5кОм подстроечника ПОС, гистерезис будет:
0,5к / (0.5к + 5к) * (2,5В - 0,7В) , где 0,5к - сопротивление R2 || R4, 5k - сопротивление RПОС , 2,5В - напряжение на R4, 0,7В - сумма падения на диоде и напряжения насыщения компаратора.
Перед R8 следует добавить pnp транзистор повторителем - выход компаратора перегружен.
Можно и базу зашунтировать посильней. Но в любом случае с диодом настройка ПОС будет влиять на гистерезис только при включенном состоянии, что удобно. Вот только, к сожалению, датчик температуры на МП40 просчитать невозможно.
Изменено пользователем J_Ohm
