Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Bear2011 сказал:
И вот подобные анекдоты в СССР были не редкость
Это началось после Лёни. Помню, пришли к нам в конце 80-х ребята с Хроматрона, работать за жилье. Рассказывали, что бардака на заводе раньше не было, стерильность в цехах соблюдалась неукоснительно. А потом понеслось...:rolleyes:
51 минуту назад, blak566 сказал:
переход с Р18 на Р6М5  чёт не ощушалось превосходство современных технологий
а ничего, что у каждой быстрорежущей стали - свое применение, есть понятие ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ - цена-качество-ресурс.
Ну а про мемуары и дедушку с рацухами - не будем ... подход к этому был разный, вплоть до плана на рацухи.
1 час назад, blak566 сказал:
результатом было явно не улучшение качества,а снижение себестоимости
Да, задумался, а ведь действительно было только так.
Наверное проблем с качеством никаких не было.  :D
Вспомнилось только увеличение ширины роликов перемотки в Ноте 203. И то это прошло не как рацпредложение, а как необходимая и насущная конструктивная доработка. (Устранение конструкторского брака - ролики были от 15-тисантиметровых катушек "Инея" при 18 см у вертикалки.)
Наверное для улучшения качества трудно было посчитать эффект. Хотя многие РП были для плана и галочки, и маркировались"без экономического эффекта",  для получения в этом случае стандартных пяти рублей.  Особенно на службе в армии было здорово.
А индуктивность обмотки ТОРиков нельзя посчитать через ток холостого хода?
Типа, если ток у хороших сетевых трансов около 20 мА, то индуктивность первички будет близка к 30 Гн...
Или речь не о сетевых трансах?
Андрей
29 минут назад, KRAB сказал:
Не знаю, как где, а у нас на работе (газодобывающий промысел) план на РП и сейчас составляется. И попробуй не отчитаться! Задолбало из пальца высасывать подвиги, при слове "рацуха" у меня подскакивает давление. Шутка, конечно, но реально бесит.
А я наоборот всех вокруг бесил рацпреложениями. :)
22 минуты назад, r9o-11 сказал:
Это вот такая фигня.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34951/POWERINT/TOP204YAI.html
Это сразу и даташит и апноут, а про параметры трансформатора ничего нет.
19 минут назад, r9o-11 сказал:
А что ж мешает? Разве что непомерно большое активное сопротивление обмотки и насыщение магнитопровода (которого можно избежать, запитывая обмотку заведомо низким напряжением)... Ещё могут сильно помешаться измерениям потери в магнитопроводе из-за его низкого качества (кровельное железо, неизолированная лента, неудачная сборка...). Но если при номинальном напряжении 220В уже 20мА, то точно, - не меньше 30Гн, а то и все 35!
14 минуты назад, Александр2 сказал:
куда же в ОХ ИИП тулить ТОР-трансформатор ? Только с зазором
Для ТОР-иков ШИМ-ок есть программа-калькулятор по расчету трансов и даже есть стандартные заводские трансы, могу показать фрагмент про это.
Зазор есть. Сердечник 6,5 на 6,5 мм. Второй вариант уже мотаю, но все так же при плавном увеличении питающего напряжения уходит в защиту.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Или как посчитать?
Программа производителя PIExpert. Абсолютно бесплатная. Там даже схему намотки транса приведет и примерную топологию
И еще вот статья с РадиоКота https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/50/
3 часа назад, vg155 сказал:
Правильнее будет это началось в Москве после Лени. А бардак в СССР был всенда
Изменено пользователем Bear2011
7 часов назад, Black-мур сказал:
Вообще-то у миллиметрового стеклотекстолита в зависимости от текстуры стекловолокна применяемого при его изготовлении 15-20 слоёв..
Я прекрасно это знаю! Но выразился я неправильно! А слово не воробей. Спрессованы эти волокна так, что он похож на монолитный. Только у нас выпускается 20 типов стеклотекстолита. У каждого типа своё качество. У меня в ящике 6 больших пластин. Из них только в трёх не просматриваются волокна слоёв! А остальные лежат про запас! С китайским сталкиваться не приходилось! А гетинакс,  Совдеповский, - это прессованная бумага пропитанная лаком. У меня в приставке "Нота-204" со временем платы стали похожи на букву С. Деформировались при комнатной температуре. Их ничем не выровниш! Из 2-х комплектов один пошёл в мусорник. А в комплекте "Радиотехника" . Вроде у Рижан культура производства должна быть выше, а нет! Нельзя сравнивать наш низкосортный гетинакс с импортным! Это две большие разницы! В ЭВМ "Минск-32" платы были из толстого качественного гетинакса. Ножки деталей на них не загибали. Их можно было беспроблемно  выпаивать без повреждения дорожек! Это был не ширпотреб! В ЕС ЭВМ серии ряд-1 и ряд-2 ТЭЗ'ы были из высококачественного стеклотекстолита. Монтаж двухсторонний. Даже прогрев 40w и 60w паяльником дорожкам не был страшен! Качество было не хуже импортного. Мы же ведём разговор о качестве, а не о технологических процессах! Для ремонтников, как и для конструкторов это немаловажный фактор.
23 часа назад, rocker60 сказал:
И платы у них не из фольгированного гетинакса! Сколько он только бед нам принёс!
Глубоко ошибаетесь и они используют гетинакс.
И не какой то там супер качественный, а обычный только лишь не советский.
Сам охринел когда пытался отпаять процесор в ресивере фирменном Pioneer.
При нагреве этот говногетинакс стал банально вспучиваться.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Ну давайте по теме. Кто подскажет какая должна быть индуктивность трансформатора у ТОРиков? Или как посчитать?
Посчитать то просто реактивное сопротивление определит ток хх,но вот измерить и посчитать при намотке вот тут сложно
большая нелинейность и потери железа
А как вы подбираете конденсатор к тр-ру для компенсации реактивного тока?
От бесперебойника взял тр-р , конденсаторы 0,1-1мкф кучку, с ёмкостью 0,47-0,68мкф получился минимальный ток (кстати раза в 2-3 снизился ток )
Я понимаю у вас счётчики активной энергии,но нельзе же быть такими эгоистами:D
11 минуту назад, blak566 сказал:
Это как раз проще. Можно измерить и намотать экспериментально несколько раз. А вот сколько - вопрос. Я уже два раза намотал. Так что с третьего, четвертого раза теперь попаду, если знать сколько нужно.
Выпускаются специально для TOPSwitch трансформаторы.
http://www.premiermag.com/pdf/pol.pdf
Там же можно посмотреть индуктивность выбранного трансформатора.
Проверял в реале индуктивность совпала с даташитовской.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Не знаю какой то спец прибор должен быть
Допустим, предполагаем 3 витка на вольт  надо,намотали скажем 30 для пробы ,получается  измерять придётся при 10В 50 гц и эщё как то из этого тока или сопротивления  выделить потери в меди и на гистерезис
у железа просто дикая нелинейность в зависимости на напряжённости магнитного поля и частоты,обычные приборы показывают погоду на марсе
Для импульсов не так просто. И индуктивность от витков нелинейна.
1 час назад, rocker60 сказал:
когда мой старший начал разводить ПП под свою разработанную схему - я его сразу трахнул по взрослому только за расположение компонентов, периферии, элементов логики и т.п. и как раз из соображений - если стукнет статика в локалку, например, - как ремонтнику - менять один корпус или три, в каждом из которых по одному элементу использовано под периферию. Ну и еще несколько подобных примеров, связанных с монтажом, эстетикой, эксплуатацией и ремонтом привел.
Просто нужно быть ГРАМОТНЫМ разработчиком, который не просто запускает в производство рабочее изделие, а заботится о том, что его кто-то будет собирать потом и ремонтировать.
Чего стОят, например, спрятанные или не в ту сторону повернутые винты на радиаторах, которые крепят компоненты -  пока заменишь - пол-платы разберешь.
1 час назад, 100482 сказал:
а не нужно ФЕНОМ дуть бездумно, процы снимаются ИНАЧЕ с него и не только ...
ни один ... его не подбирает и не ставит ... :lol:
51 минуту назад, Александр2 сказал:
да не вопрос - я как-то делал несколько десятков инверторов на 3842, трансы брал из мусора с разборки, калькулятор витков - и без проблем все с коррекцией первички-вторички с первого пуска зашептали.
ОХ ИИП далеко не так критичны к параметрам транса.
52 минуты назад, 100482 сказал:
я про ЭТО выше как раз упоминал - они унифицированы.
5 минут назад, KRAB сказал:
Просто нужно быть ГРАМОТНЫМ разработчиком, который не просто запускает в производство рабочее изделие, а заботится о том, что его кто-то будет собирать потом и ремонтировать. Чего стОят, например, спрятанные или не в ту сторону повернутые винты на радиаторах, которые крепят компоненты -  пока заменишь - пол-платы разберешь.
Руслан! Золотые слова! Как приятно, что нашёл взаимопонимание! Ещё хочу добавить. Сколько этим радиаторам и винтам придётся ждать пока на винтаж найдёшь не аналог, а родную замену. А иногда и аналог не подберёшь! Особенно касается аппаратов 70-80 годов! А заказчик требует установку только родной комплектации! Приходится изощряться и восстанавливать то, что немцы и японцы выкидывают на мусорку!
12 минуты назад, rocker60 сказал:
решается просто - что привезешь - то и поставлю - я именно в таких случаях так себя и веду. Проблема мастера СДЕЛАТЬ аппарат и найти комплектацию АДЕКВАТНУЮ времени, а не понятиям АудиоХфилина ...:D У меня такой Маранц сейчас завис с СТК-ками ... мне уже не интересно собирать аналог на рассыпухе усилителя напряжения ... а клиент тычет в нет на Ебей-ку и другие площадки и на увещевания, что их уже лет 10-15 нет нормальных, не то, что фирменных - не реагирует ... ответ прост - что купишь - то и поставлю, каждое мое телодвижение - ПЛАТНОЕ ... и все ... Хозяин-барин - готов платить за тупость и упорство - вперед ...
15 минут назад, rocker60 сказал:
только потому, что ремонт у них как таковой уже давно умер ввиду нерентабельности ... а сами аппараты - вполне достойные и не один десяток лет еще будут не только жить, но и конкурировать .... Нельзя же считать Д-класс догмой ... он не станет А-классом никогда :) Правда, при этом МОЖЕТ звучать весьма достойно ... а при слепом тесте - и не отличить ...
Но пока есть деньги у дураков и есть ценители - чего бы и нет ? :)
45 минут назад, KRAB сказал:
Был у меня такой спор, когда поставил ПКн в печатную плату. Ремонтники потребовали на проводах, чтобы легче менять не выпаивать из платы 4 штыря. Я доказывал, что стоя на весу он как раз и ломается, а на плате ломаться не будет. Да и вручную впаивать 100 шт, чтобы один из них было легче менять неразумно. Но не переспорил. Поэтому в "Ноте 220" ПКн стоит над платой на проводах в специальной коробочке, а изначально у меня стоял на плате. И общая плата изначально была целая, но технологи зарубили - сделал две с соединением проводами. А вообще общая компоновка в НИИБЫТе понравилась. Правда предварительно пришлось подарить им изрядный мешочек радиодеталей. Так было принято.
сколько отремонтировано было всего - сложно вспомнить именно переломанные-сломанные ПКН ... вот треснутая пружинка - и отсутствие фиксации - это да ...
Но в тех же Маяках кассетных, Романтиках и т.п.  - он стоял на отдельной платке ... и что? Его надежность как выключателя от этого - не возросла.
Ну да. Вот с шариковой фиксацией вроде понадежнее стали. А вставить пружинку с помощью нитки вообще искусство.
