Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, KRAB сказал:
Чего стОят, например, спрятанные или не в ту сторону повернутые винты на радиаторах, которые крепят компоненты -  пока заменишь - пол-платы разберешь.
Соответствующая бита и плоскогубцы тебе в руки...
3 минуты назад, эсмеральда сказал:
тебе в руки
"Нет ничего легче работы, которую не нужно делать самому"...
10 минут назад, эсмеральда сказал:
я тебя позову - там еще и кривые руки китайских девственниц нужны для подлезть ... но видимо ты их сможешь заменить, раз так уверенно советуешь мне взять биты и плоскогубцы ...
я те потом ФЛАГ в руки вручу ... когда открутишь :lol:.
@KRAB В прошлом году столкнулся с левыми STK. Обвязку тщательнейшим образом проверил. И пульсации БП. Проработала две недели! Трудно сейчас доверять китайской продукции старой реанимации! Поэтому, на 100% согласен, что привёз, то и получай!
10 минут назад, Falconist сказал:
Доктор, поверь, я эту работу делаю почти каждый день.
Иногда при помощи углового адаптера.
И бывает что при помощи биты и плоскогубцев... правда я евроремонтами занимаюсь.
10 минут назад, KRAB сказал:
когда открутишь
Откручивал. И не один в БП. И тебя, уважаемый  могу поучить как держать плоскогубцы
6 минут назад, rocker60 сказал:
везет тебе ... я намного раньше оригинальные и нормальные китаезные еще  восстанавливал, зная ЧТО ждет при покупке новых:
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#2523095
и там же ниже:
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#3284763
:lol:
10 часов назад, KRAB сказал:
да чтоб у тебя ВСЯ техника в доме была с таким качеством :lol::P
Спасибо за пожелание. Как раз я и желаю, чтобы техника была как можно простой, легкодоступной, и в случае необходимости легко ремонтопригодной. Без микросхем, и самое главное, без процессора :) А всё остальное легко починю паяльником.
7 часов назад, blak566 сказал:
У деда много наград за рационализацию производства,результатом было явно не улучшение качества,а снижение себестоимости
Так вот у кого китайцы опыт переняли? :) Они ещё и обогнали. Куда ни глянь, проводки в три волосины, наклеенные на термосопли, и это в приличном с виду корпусе. На корпус современных пластмассовых кинескопных ТВ без слёз не посмотришь. Раньше на них вазу, статуэтку, сувенир какой ставили, цветок в горшке, кошка грелась. А сейчас и кошке на нём как на ребре фанеры лежать невозможно.
Просто нужно быть ГРАМОТНЫМ разработчиком, который не просто запускает в производство рабочее изделие, а заботится о том, что его кто-то будет собирать потом и ремонтировать.
Вот как раз об этом никто и не думает.
Этож нужно было так задумать, чтобы усложнить жизнь ремонтнику или рукастому хозяину.
4 минуты назад, эсмеральда сказал:
И не один в БП.
не вопрос - я же сказал - я тебя позову, продемонстрируешь мастер-класс .... :lol:
5 минут назад, эсмеральда сказал:
учить и звиздеть - не мешки ворочать .... :P
2 минуты назад, Slavka сказал:
это каких? Может ТФТ?
4 минуты назад, KRAB сказал:
Руслан, а ты не находишь, что эта фраза в первую очередь касается тебя самого?
14 минуты назад, Slavka сказал:
вот, нашел фотки ремонта - недавно упоминали тут на форуме Блок питания АТХ - Corsair-AX1200i
Цитирую из фирменного описания: Ближний к краю черный радиатор отводит тепло от четырех мощных полевых транзисторов 6R190E6, двух полевиков 30N65M5 и пары силовых диодов Шоттки C3D06060 (один диод и три транзистора закреплены на обратной стороне радиатора).
Винты - по Г-радиатором, с обратной стороны и без гаек - просто резьба ... - крутите - ЗВЕЗДОБОЛЫ  ... и фото блока с радиатором  :lol:
8 минут назад, эсмеральда сказал:
я за базар отвечаю - фото выше ... учить меня ремонту - поздно ... я сам учу :D
Изменено пользователем KRAB
@KRAB Я с "Monitor" многое чего взял!  Сайт толковый. Многие редкие Service Manual оттуда вытянул! Об этом творении я узнал несколько лет назад, зайдя на "Monitor".  Это бесспорно гениально! Плохо что поздно. Лет 5 назад боролся с STK-0050 в УНЧ Saba VS-2160. Менялись горе-ремонтником несколько раз до меня. Видно по пайке. Он не удосужился проверить пульсации с простейшего питающего блока! Конденсатор 800 микрофарад сдох и на STK поступали сумасшедшие пульсации. Обе STK  были пробиты по питанию. Ждал пока заказчик подгонит мне пару STK-0050 или 0055. Приносил он мне БУ, выпаянные. Я не решился их впаивать, чтобы не создавать себе лишних проблем! Так и отдал с дохлыми, выпаянными и привинченными вверх ногами!
Изменено пользователем rocker60
12 минуты назад, rocker60 сказал:
10 минут назад, rocker60 сказал:
БУ-ные - демонтаж как раз и нормальные были ...
На МОНИТОР-е - я модератор, правда редко бываю теперь ...
@KRAB Я прозвонил ножки одной и другой по питанию и по входу. Между ними были некоторые различия. Это меня и напугало.
Всем привет.
Недавно собирал LC-метр по известной схеме,в общем не заработал он, надпись на идикаторе OVER ,-что означает проблему с генератором на ОУ в микроконтроллере,да и тест перемычками дал 0000 0000,- отсутствие частоты.
Собственно вопрос,можно ли эти ОУ проверить классическим статическим способом? выведя их из работы схемы.
P.S. (к стати прошивка под 16х1 индикатор не то,что кривая в статье,она вообще них.. не рабочая,да и нигде на просторах интернета нет рабочей прошивки,один *****й копирайт везде с одним и тем же косяком,за такие копирайты нужно терморектальный криптоанализатор применять по назначению, пол ночи пропахал весь интернет,буржуинский в том числе,результат ноль! 16х01 везде нерабочий.)
Изменено пользователем alend
Не уверен что есть то что ищите ...но полистайте http://vrtp.ru/index.php?act=home
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8560 по даташиту,Кто нибудь знает каким чудом он мне даёт 15 вольт постоянки на динамики?
Подключил второй тембр блок и всё в точности так же...
Подключил тембр блок к другому унч всё работает и эта 8560 без тембра тоже работает,чё им не нравится непойму..
У схемы получается минус питания и заземление входа и выхода звука лежит на одном ппроводе..получается общая земля.
Как то этот тембрблок служит проводником минуса,немогу понять,что на выходах 15 вольт,ужс недолжно быть так,какая то маленькая ошибка но непойму где .
Схему рисуй - помогут понять. Будешь делать фото паутины проводов - не помогут.
13 часа назад, alend сказал:
ОУ в этих мк нет, есть компараторы с программно задаваемым уровнем срабатывания (или от внешнего входа, что, похоже так и есть). Если программа работает правильно и обеспечивает нарисованное, то, имхо, можно проверить их работу, меняя уровень напряжения на входах. Я так думаю (с).
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Гость Артём сказал:
И что смущает? И не "заземление", а просто общий провод. Он часто с минусом соединен при однополярном питании
уверен, что с двухполяркой - однополяркой  и массами не напутал?
Тембрблок от чего запитан?
И второе. Развязать конденсаторами вход УНЧ не пробовали?
Тут и путаться нечему странность какая то..
Тембр блок питаю отдельным маломощным трансформатором 10вольт,но даже не подключая его в сеть от транса 8560 идёт 15в на динамики...
Убераю тембр блок всё нормально:D
