Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет народ,решил как вы сказали поставить более мощные транзисторы в свой будущий БП,выбрал D209L.кт817 всё так же вместо 315.
При токе скажем 2 ампера транзистор выходной сильно греется,прибавляю до 4 ампер,нагрев пропадает,он значит переводит половину мощности в тепло,пока призакрыт ток на половину переменником?
Решил добавить такой же выходной транзистор параллельно,в итоге греется только тот же который работал,как будто второй вообще не в работе,как это исправить?хотел чтоб работали в паре и легче рассеивали тепло на двоих..одному заметно тяжеловато.
38 минут назад, Гость Артём сказал:
Привет народ,решил как вы сказали поставить более мощные транзисторы в свой будущий БП.  ...при токе скажем 2 ампера транзистор выходной сильно греется,прибавляю до 4 ампер...
"Дяденька, Вы по что животину мучаете??!"
Трансформатор уже не способен поддерживать те критические параметры в которые Вы его ввергаете в погоне за амперами!!!! Причём за амперами непонятными для да дальнейшего применения!!! 90% потребления ЛБПшника лежат в пределпах до 24вольт, и до 2-х ампер (85% до 1.5А), на большие амперы лучше сделать отдельный питальник, который будете ставить на стол раз в год по мере надобности.
С уважением, Сергей.
18 минут назад, Sukhanov сказал:
Трансформатор 90ватт. при длительной работе чуть тёплый,я же через шоттки,обмотки по очереди пульсируют.
Вопрос в сильном нагреве и соединении транзисторов вместе,при 4 амперах вообще всё без проблем,и нагрузка довольна и транзистор чуть тёплый,но вот при 2-3 А даже такой радиатор горячий.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Нужно поставить в эмиттеры небольшие резисторы. Они выровняют ток.  Меняя один из них можно более точно подравнять ток, если у транзисторов разное усиление.
Меряйте при этом и напряжение на транзисторе. Тепло это произведение напряжения на ток.
Гость Жаждущий Новичок
Пытаюсь сделать светомузыку, не могу понять:
1. что за два элемента со значением 104 (обведены красным)
2. как определить рабочее напряжение конденсаторов и резисторов. Ни в схеме, ни в симуляции не указано.
3. не совсем понятно, как подключать джек 3.5, нет никаких подробностей.
Заранее извиняюсь за нубские вопросы и благодарю за помощь.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
1) Транзисторы желательно подобрать по бете.
2) Длина проводов и их сечение до транзисторов от схемы должна быть одинаковой!
1 час назад, vg155 сказал:
Мощно сказано!:D
А чё! Магем завернуть по русски и без мата. :D
Киловатты это тепло!  Тем более у нас сейчас морозяк завернул под 40.
18 минут назад, Гость Жаждущий Новичок сказал:
не могу понять:
1. Керамика 0,1 мкф
2. Не ниже питающего.
3. Вход на средний контакт, корпус джека на общий
Собственно хотел экспериментально определить напряжение смд конденсаторов (10мкф)
резистор 1Ком  мультик на 60мВ предел
получается ток утечки меньше 10 наноА был, постоял немного под напряжением 19В и резко в пробой
Это норм явление для смд керамики -пробой без заметного тока утечки?и определить напряжение конденсаторов почти невозможно
Доброго времени суток.
Есть метр нихромовой проводки диаметром 0.5 мм. Нужно что бы ее температура нагрева регулировалась в пределах ~20-70 градусов. Питание-автомобильный аккумулятор. Как это проще сделать?
Самое простое наверное ШИМ на 555 и полевик.
Можно регулятор от "шурика" взять.
Но если со стабилизацией температуры, то повозиться придется побольше.
Стабилизация особая не нужна. Главное что бы нагрев был не более 70 градусов при максимуме.
Шим типа такого?
Вместо двигателя проволока и диод выкинуть D3? Полевик irfz44?
Изменено пользователем Профан
9 часов назад, Александр2 сказал:
Могу даже согласиться, что налинейном регуляторе падение меньше, чем на тиристорном.
Такая жертва не требуется. Достаточно лишь чуть большего внимания к чужим словам, без троллинга.
@Гость Артём Артём! Транзисторы желательно подобрать с минимальным отклонением по бэта. Это обязательное условие необходимое для того, чтобы один из транзисторов не брал всё на себя! Для подробного изучения параллельного включения транзисторов прилагаю Вам полезную познавательную информацию.
Параллельное включение биполярных транзисторов.rar
Подскажите метод получения пологой характеристики "В" на начальном этапе регулировки при замене регуляторов громкости в советских усилителях. Подвешивание резистора по рекомендациям в нете нужного результата не дало.
8 минут назад, Лоцман сказал:
Подскажите метод получения пологой характеристики "В" на начальном этапе регулировки при замене регуляторов громкости в советских усилителях..
Вот Вам подробная информация о переменных резисторах. Думаю, что разберётесь, где плавная регулировка, где очень плавная и на каком участке, в зависимости от угла поворота оси.
