16 часов назад, Serg247 сказал:
Знаки препинания в данной фразе не нужны
сейчас перечитал - понял смысл сказанного.
но считаю, что очередность слов сделана не правильно.
для однозначного понимания должна быть другая очередность слов. например,
"С медью на охладителе лучше делать немного не так".
Есть желание стандартизировать письмо или людей? :) А нужно ли? Ведь вся прелесть в том, что мы такие разные! По крайней мере не скучно...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часа назад, Serg247 сказал:
есть желание понимать тебя с ОДНОГО раза, а не переспрашивая, что ты имел в виду в своей каше из слов...
В 10.01.2014 в 20:24, Starichok сказал:
нашел я вам замечательный транзистор IGBT:
FGH40T100SMD
от компании fairchild semiconductor
1000 Вольт, 40 Ампер.
на частоте 100 кГц может держать 22,6 Ампера квадратного тока (по графику из даташита).
если сравнивать график на irg4pf50w, то видно, что для треугольного тока (а у нас тут именно треугольный) допустимый пиковый ток выше, чем для квадратного тока (для меандра).
это же как можно сократить количество меди в трансформаторе с этим ключом, подняв частоту!!!
и напряжение насыщения у него меньше - 1,9 Вольта при 40 Амперах.
даташит рекомендует RG = 10 Ω, VGE = 15 V.
этот пример еще раз говорит, что о компании IRF пора забывать...
а вот еще
FGA50N100BNTD2
немного послабее, но тоже на 100 кило тянет более 20 Ампер.
А чем выпрямлять 100кгц на выходе при токе 110-120А
Народ, кто ещё акромя уважаемого Старичка не понял смысла написанного мной в первой фразе? Тем паче тот, к кому обращались всё понял не переспрашивая... На сим закрываю бесполезные прения. :)
В 09.05.2019 в 22:04, сергей73 сказал:
а первый трансформатор пробило Ш образный и в нём я использовал фом ленту это полная фигня а во втором тряпочная изолента плюс эпоксидная смола
Хорошая мумия получилась. Значит жрецы Нижнего Нила боялись пробоя электричеством покойников-вот и укутывали их в саван со смолами :)
А какова индуктивность СТ и ток намагничивания вышел?
14 часа назад, сергей73 сказал:
а как лучше всего его померить
На балласте 0,1Ом и амперметре с шунтом на 200А
А не пробовали использовать прибор Гумерова-Зуева для настройки СТ по току намагничивания?  http://nice.artip.ru/opredelenie-toka-nasyshcheniya-katushek-induktivnosti-s-magnitoprovodami
Что то мне подсказывает-что сердечник в любой момент в насыщение может уйти
Если у вас керн сердечника 16мм то сечение  200мм^2
На частоте 30кГц такой расчет выйдет для дву пар:
и для трех пар:
Изменено пользователем Bobruysk
Провел небольшую лаборатоку
Нашел у себя такие сердечники от советских строчников5cddae2694ade_0036.jpg.7a7a2a65533e17e7bfe963451f714493.jpg
Далее намотал на две пары 30витков, зазор-принтерная бумага под каждым керном (0,1мм, или 0,2мм общий)5cddaebf75b85_0040.jpg.3950464b533242be68b52efad9636d62.jpg
Применил осцилограф, прибор Гумерова и БП на 15В 5А
Методичка в файле Прибор  Прибор для трансов и дросселей.doc
Первая осцилка-сердечник от строчника . как видим , сердечник при напряжении питания 15В начинает насыщаться при длительности импульса 200мкс , что для напряжения 300В составит 10мкс . Что делает минимальной  рабочей  частотой 45Кгц,  Ток намагничивания получился 2,7А (одна клетка по вертикали-это 2,5А  ( напряжение В\клетка делим на шунт в приборе-он у меня 0,2Ом)
И второй скрин-сердечник Е70, зазор 0,1мм под каждый керн, 18 витков
Как видим намагничиваться начинает при 260мкс  что для 300В будет равно 13мкс .
 А это в пересчете на частоту и Кзап получается минимальная рабочая частота 37кГц.
И для сравнения расчет этого сердечника Е702019-05-16_220235.jpg.d7e9799d3a3ae43ecc4722351583ee62.jpg
И Расчет для двух пар сердечников от строчника на чсастоту 47кГц 2019-05-16_221415.jpg.08f9ea39753b6e415e0a944960760b83.jpg
Как видим-вот и вся методика расчета. Считаем в калькуляторе и сравниваем в safe-режиме
В 15.05.2019 в 23:30, Bobruysk сказал:
Перечитал, проверил свои сердечники и понял-что ситуация ещё хуже.
Сердечник имеет диаметр 15мм , что дает в сечении 176 мм^2 ? да ещё и минус площадь  выемки под стяжку. Так что для частоты 30 кГц меньше трех пар сердечников в СТ ставить смысла нету. Если только  вы не мазохист и не работаете на фабрике по производству  транзисторов
16 часов назад, Bobruysk сказал:
Про это я говорил ещё в самом начале темы. И делали потом люди именно на 3-х строчниках.  Зачем кто то стал экспериментировать на 2-х, мне не понятно.
Поцикловое регулирование ШИМ конечно отработает защиту даже если сердечника в обмотке вообще не будет но и тока на выходе аппарата тоже не будет. :unknw: :D
1 час назад, тимвал сказал:
Все правильно, все нужно пробывать в железе,
Вот мои некоторые данные тр-торов, которые годами работат в железе, и которые противоречат вашим расчетам.
Колечко 63х38х25мм- сечение 306мм2 моточные 30/10 частота 45-50кГц - с легкостью выплевывает 220а на выхлопе
Колечко 55,5х32,6х18мм, сечение 205мм2, моточные30/10 частота 59-62кГц-с легкостью выплевывает 200а на выхлопе
Е70, сечение 683мм2, моточные 18/6 частота 30кГц-с легкостью выплевывает 220а на выхлопе
Изменено пользователем oleg1ma
всех с праздником. ура я доделал свой аппарат. сделал новый силовой трансформатор из двух строчников и все сразу заработало
И частота 30кГц. Вот это и смутило и подтолкнуло оторваться от дивана , оставить пиво в сторонке и отправиться в бункер для лабораторки.
4 часа назад, oleg1ma сказал:
6 часов назад, тимвал сказал:
Каждому сечению-своя частота. Всё правильно!
А, и да!  Снять 200А можно с любого сердечника, даже  с Е20-НО не долго! :)
8 часов назад, oleg1ma сказал:
И которым местом они противоречат и каким именно расчетам?
