В 02.09.2018 в 13:54, oleg1ma сказал:
При 5в на клетку,  сигнал на затворе- эмитере ключа - должен быть таким.Если не так проверяйте все детальки драйвера раскачки.
Здравствуйте!
Появилось время и я занялся инвертором. Вот что получается.
Поменял все детали драйвера раскачки.
Но размах на Затвор-эмитер так и не смог добиться 24 вольт.
Вот осцилки
Питание управы 24 вольт.
Питание силы 45 вольт.
0 развертки
Сигнал с 6 ноги
Затвор-эмитер
Коллекто-эмитер
При коротком замыкании импульс схлопывается.
Ток регулируется плавно.
Подскажите куда копать?
Что еще можно проверить?
Транзисторы раскачки поставил 2SD1207-2SB892.
C10, C11, R9, VD6 проверял и менял бесполезно.
Изменено пользователем Джон1988
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Сигнал на ключе осликом  нужно  смотреть на эмитере - затворе , а не относительно земли питания, земляной щуп на эмитер.
Я так и смотрел как Вы мне раньше советовали.
1 час назад, Джон1988 сказал:
Но размах на Затвор-эмитер так и не смог добиться 24 вольт. Питание управы 24 вольт.
В лучшем случае 19 - 20 В. Вам нужно определить импульс обратного напряжения. 4 - 5 В достаточно.
23 минуты назад, protector сказал:
На данный момент импульс обратного напряжения на сколько я смог разобраться 2.5 вольт.
У Вас видимо неполадки с осликом или щупами, вы показываете ноль ослика, а на другой картинке сигнал с 6ноги 3844 и уже видно что сигнал заходит в минус, такого быть не долно быть если измеряли относительно минуса 24в.Попробуйте переключить ослик на 10мкс/дел и 10в/ деление и снять снова сигнал с затвора-эмитера.
46 минут назад, Джон1988 сказал:
Померил вот что получилось
C10 - 18.1 В
C11 - 5.8 В
это именно на конденсаторах или относительно минуса 24в?
Для однотактника сойдёт. Фронты прямые , так что будет работать. Если конечно дальше косяков нет.
Изменено пользователем protector
23 минуты назад, oleg1ma сказал:
Вот здесь я накосячил, т.к снял сигнал между минусом силы и 6 ногой 3844.
Вот исправили
Осцилка 0 развертки
Осцилка 6 ноги 3844
Мерил относительно массы управы.
Это я мерил на конденденсаторах.
29 минут назад, protector сказал:
Д. Фронты прямые , так что будет работать.
По чем видно? судить про фронты можно поставив развертку на 200-500ns.
Изменено пользователем oleg1ma
Да по вашему все окей, глаз как у сокола, но я всегда смотрю и проверяю, ну и то что ключи у вопрошающего очень греются, по вашему тоже прекрасно:D
1 час назад, oleg1ma сказал:
Вот что получилось
Вот сделал расчет под свой трансформатор. Посмотрите, не накосячил ли нигде?
Первичку расчитываю мотать моножилой 1мм в 4 слоя. Вопрос как ее лучше мотать: одновременно в 4 жилы или по 1ой а потом соединить в паралель 4 шт?
Вторичку (силу ) планирую моножилой 2мм. Мотать лучше одновременно в 4 жилы или можно по одной а потом паралелить?
11 час назад, oleg1ma сказал:
Они у него под нагрузкой греются, или без? Где осциллограммы под нагрузкой? А самопитание осталось или уже есть работоспособная схема?
@Евгений Анатолиевич Убери клей, притри сердечники и перемерь магнитную проницаемость. Если действительно µ=1000, то не получится сварочник из него.
33 минуты назад, protector сказал:
Они унего под нагрузкой греются, или без? Где осциллограммы под нагрузкой? А самопитание осталось или уже есть работоспособная схема?
не ленитесь, почитайте пяток страничек и вам станет ясна картина.
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
Смыл, притер, померял -  µ=1038.947
7 часов назад, protector сказал:
Самопитание я убрал. Сейчас отдельный импульсный блок питания.
Запускается от 60 вольт.
Раньше было с самопитанием. Я думаю и ключи у меня умерли из за просадки самопитания.
  • Похожий контент
