между прочим, для таких устройств с мощными контактами может обозначаться и минимально необходимый ток через контакт, что в данном применении может также иметь значение.
Но, на мой взгляд, главный недостаток этих таблеточных термостатов -наличие механики в принципе действия
(биметал и т.п.)
Что касается триггера шмидта на транзисторах - то вряд ли схема усложнится: ну остануться эти же два транзистора
вот схема на триггере шмидта.
номиналы приблизительные. термистор выбирают наиболее подходящий по конструкции.
(желательно его шунтировать емкостью 1 мкф). Не вижу особого усложнения- те же транзисторы..
Изменено пользователем dkg10
Здравствуйте инверторостроители. Доделал энтот аппарат (привезли недостающее). Ограничил ток на 100А. попробовал варить понравилось. Пока нет термрзащиты спалил только 1электрод 2мм и половинку 3мм. Я думаю по тепловой защите поставить термовыключатель в разрыв нагрузочного резистора токового трансформатора. При сработке датчика нагрузка снимится и начнётся ограничение шима.
Изменено пользователем Kvaka
А я застрял на вторичке. 10 витков 1,18*11 не лезут, оставлю 9 витков. Еше вопрос по снаберам, они как-то рассчитываются? А то я частоту буду поднимать до 40 кГц и конденсаторы есть К78-2 на 5600 пф.
zot08 Вы работу снабера предстовляете?? Во время закрытия транзистора происходит заряб емкости а во время открытие разряд этой ёмкости. Резистор определяет время разряда и заряда ёмкости. На частоту 40 кгц на сколько я помню надо 25-50 Ом и 4-700-5600пф.
Даташит такой приблуды не предусматривает. Возможно снижение помехоустойчивости с непредсказуемыми последствиями. Не советую.
На R4 останется опорное напряжение в 2...3в, а на 1 ноге ШИМа нужен 0. Так что в таком виде, схемка не пойдёт.
Изменено пользователем тимвал
В ДШ есть два способа глушения шима , при замыкании 1 ноги на землю напряжение на ней должно быть меньше чем на 2 диодах.На выходе при этом низкий уровень.
У меня был случай когда подбирал резистор для мин. тока (верхний по схеме) ШИМ затыкалась,причем это происходило на работающем аппарате. Может просто повезло.Отрыв нижнего вывода крутелки тоже глушит ШИМ, но видимо это неправильный метод.
Изменено пользователем zato4nik
Второй способ -подтянуть токовый вход повыше к источнику опорного напряжения.Картинку не могу прикрепить -панель не активна , это в ДШ на 3843 от ST.
Для датчика температуры , можно приспособить TL431 с её ярко выраженной пороговой способностью , исполнитель оптопара , очень удобный вариант.
Логика работы может быть положительной или отрицательной . зависит от того куда присоединим терморезистор в верхнее или нижнее плечо делителя + емкости дополнительного фильтра не помешают , - если предполагается датчик выносной (если надо избавится от (наведёнки)), модуль можно выполнить в микроразмере , TLки есть разные как впрочем и оптроны. Транзистор оптрона или тиристор из оптики ныне выбрать можно многое для успешной работы девайса , гальваническая развязка является +сом решения , можно (притулить ) без проблем к различным участкам схемы , лишь бы смещение на выводах контроллера было в оптимальных режимах для работы (притуленного) :clapping: транзистора- тиристора оптрона
Резисторы делителя можно выбрать в широком диапазоне рабочих номиналов , входное СОПРОТИВЛЕНИЕ и вх ТОК TLки позволяет. :dance2:
Моделька в мультисиме 12.
Design1 температура датчик.rar
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Kvaka вы хоть представляете какое напряжение на вторичной обмотке ТТ присутствует при работе.Это ж повышающий трансформатор с напряжением около 30кВ и что будет если вы разорвете нагрузочный резистор....
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я не вижу смысла использовать внутренний усилитель ошибки в качестве инвертора сигнала для регулировки тока. Можно просто к 1 выводу подключить потенциометр на 4,7-5,1 к, в микросхеме выход усилителя с открытым коллектором и подтягивается к источнику питания 5 в источником тока 1мА. Можно для укладки диапозона регулировки поседовательно с потенциометром включить добавочный резистор. А усилитель ошибки использовать в качестве термозащиты, та же ТЛка с таким же порогом..
При превыщении температуры схема начнёт ограничивать выходной ток.
Потом зачем в схеме диод VD9 , если обмотки одинаковые то он по моему не нужен.
Изменено пользователем телекот
телекот, ваша схема будет работать плохо в части термозащиты. Дело в том, что по мере роста температуры радиатора будет плавное уменьшение ширины импульсов. Нужно пороговое: температура выросла до 75 градусов (как правило, именно такая температура в иси является отправной точкой), идёт резкое уменьшение Кзап (либо вообще шим глушится).
А кому нужно плавное уменьшение Кзап?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
На 3 страничке я уже давал рабочую схемку термозащиты с рабочего косого, еще раз повторю, а то тема скатывается в разговоры ниочем. Термореле с контактами на размыкание (таблетка), два сведодиода последовательно включенных сигнализируют работу защиты.
:) появилась возможность вернуться к прерванной работе с фиксатым. Проверю плату и выложу осцилки для обозрения
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Да будет пласное уменьшение, но ввиду большлго Кус усилителя ошибки довольно быстрое. Иожно сделать на транзисторе ПОС, получим триггер Шмитта.
Преимущество в том что схема не толго не усложняется, но становиться проще.
КТ117 я не пугаю людей.ТТ это повышающий тр-тор с коэф.тр-ции 1/100 на первичке около 300В вопрос сколько тогда на вторичке?Первый раз когда пробовал фиксатый ТТ вторичка в воздухе дак обмотку прошило.
Хорошо А если так? При сработке добавится дополнительное сопротивление и всё будет работать как надо. Через трансформатор ток протекает им на холостом ходе. Так что начнётся ограничение.
Нагрузочный резистор отрывать нельзя и это факт! Я ОСОЗНАЛ. А вот добавить ни кто не мешает. Скажем на 150А надо 2 Ома. А при разрыве добавится ешё скажем 10 ОМ. Значит ток упадёт Ампер до 16. Тоесть на холостом ходе будет заполнение уже ни максимум а с подрезом. А есле дать 20 ОМ???
Ваш вариант если честно не лучший.Лучше цепочку разорвать в другом месте скажем где Тимвал указал или как Олег писал.
Наверное с точки зрения сварки схема с самопитанием самодостаточна. При срабатывании тепловой защиты аппарат будет переходить в режим повторно-кратковременных включений с мигание светодиода "перегрев".
По вашему предложению насчет tl431 -неплохо. Эти элементы часто видел в компьютерных блоках питания. Только на память приходит "неудобная" розничная цена ок 1$.
Схему триггера шмидта приводил как ориентировочную для замены термостата. Опять таки думаю, что она может работать. Напр. если питание на неё организовать от опорного микросхемы (5В)- тогда падение напряжения, возможно, будет необходимого уровня для отключения по 1й ноге. Или, другой вариант, вводить положительным напряжением смещения на 3ю ногу (добавив резистор между с5 2.2н и 3й ногой порядка 100К)
Светодиоду нужно 2в 10мА.(0,01А) Лед+2 диода, это 3.2в. 5-3.2=1.8 1.8/1200=0,0015А. Я правильно посчитал? :umnik2:
Светодиод светится и при 1ма, я думаю нет проблем спаять цепочку из 4деталек и подать 5вольт, проверял даже с 3 диодами, что-бы полность глушить шим..Если кому маловата яркость светодиода ( мне достаточно хорошо видно), то переменник можно и на 500 Ом поставить и подобрать делитель. Изменено пользователем oleg1ma
Разьясните не понял по поводу делителя: у автора R1,2,3 соответственно 3, 4,7 и 1,5кОм а Олег предлагает 200, 1000 и 100 Ом соответственно.Это замена равнозначна или как?
Делитель можно слепить на любом переменнике( в разумных пределах, более низкоомный предпочтительнее, так как меньше ловит наводки), необходимое вых напряжение для работы 3845 - 0.6в-3.4в.
dkg10 - Только на память приходит "неудобная" розничная цена ок 1$.
Вы просто не в теме , цены на TL431 очень низкие в розницу по российским прайсам от 3 рублей до 5 :help: К тому же ПЕНЗА город полумиллионник :buba: .
Касаемо меня , лично я много чего не покупаю , хватает запчастей с различных разборок :bye: .
