По калькулятору получается больше, такое не применял.При расчете тр-ра, зазор ставте больше, и Uнас К-Э Кключа берите из шита.
Изменено пользователем oleg1ma
у меня, если честно, тож получилось 5575, просто до этого считал для синего Эпкоса, результат - 2504 ; вот и скинул )
может оказаться не силовой феррит.
выдрал из частотника на 4 кВт, рядом эл.литы стояли, наверна фильтр был ?
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Спорить не буду, нравится тебе, как работает аппарат с твоими моточными, радуйся.
Не больно нравится, но палить ключи понравится ещё меньше. А с двумя ключами будет уже не "самый простой инвертор". :)
В косых вроде везде 3.5, а не 3 применяют. К тому же для них есть отличный выбор MOSFET-ов на 500В, и с частотой нет проблем. Хоть 100 кГц делай.
slavyan75 может материал Т37 или Т65,? В шите есть: http://ferrite.ru/up...oroids/r_63.pdf
Изменено пользователем тимвал
Т37 (мю=6500) для EMI фильтров.
для силового не годится.
Намотал первичку выходного транса 0,5*20, зазор где-то 0,3 мм, думал влезет 36 витков ( считал под 35 кило), влезло 31 виток. Походу придется лезть на 40 кГц. Индуктивность получилась 1,076 мГн, вроде близко к расчетам. Как думаете лачить?.m_20130627-udhw-138kb.jpg
Ток через диоды равен выходному току, через прямой меньше по времени , через замыкающий дольше, при условии неразрывного тока в выходном дросселе.
Изменено пользователем zato4nik
На 160А в "косом" даже 2х 80EBU02 может хватить! Не говоря уже про 150-ые. Гляньте шит. (Ifrm- ток прямой повторяющийся максимальный) Это как раз про нас ИМХО.
Только это будет предел, превышать который нельзя. Если при залипании ток будет больше рабочего, то будет бах. :bomb:
да, выпрямительного диода может хватить на 80 Ампер. ток через него течет меньше половины времени (заполнение импульса обычно менее 50%).
но второй диод должен держать 160 Ампер надежно.
без дросселя и второй диод не нужен. без дросселя ток в него не пойдет.
1. нужен
2. пойдёт.
Роль дросселя выполняет индуктивность выходных кабелей, она где то около 10 мкГн, поэтому такой вариант годится только если частота ЗГ инвертора более 50 кГц. Оба выходных кабеля делают длиной не менее 1.5 метра, тогда получается в/у индуктивность.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Наткнулся в нете на такую фотку:
Аж обалдел. Ну очень похоже на мою компоновку! Чесс слово не передирал. :huh:Видимо мысль шла схожим путём. :D
Тимвал-все детали собрал на ваш сварочник,думаю как трансформатор сделать.В нэте есть фиксатый на строчниках,но многие не доверяют строчникам.Но мы то доверяем.Может выпишу R63-е.И два ключа в паралель.Запустить ММА а потом примочку от чукчи для стаб. напряжения и ролучится полуавтомат- моя мечта идиета :bye: .Есть трансформаторный ПА,есть обуховский ПА,еще транзисторный хочется.
Можно ли прицепить в данную схему функцию антизалипания
Скромное имхо , надо конструкцию дополнять много чем .
1) Это дежурный источник питания.
2) Защиты по температуре.
3)Защиту от повышенного напряжения в сети.
4)Антизалипание.
5)Улучшение поджига.
6)Софтстарт.
7)Тепловой автомат на 16-20-25 ампер , на случай товарищща БАХА , пришёл типа соседке прихватить пару железяк , и вдруг симфония великого композитора :bomb: .
Может не весь сервис привёл ....
Дело вот в чём я не профи но иногда надо , 3-ечкой прихватить кое какую железную мелочь.
Ну дык если соображаем немного в радиотехнике , почему не ввести нормальные общепринятые сервисы.
Задачу ТС я понимаю , создать схему простого сверкальника , довести нужно до ума , реальная действительность ЖЕ существует.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
cuzikov соберите, запустите, а потом можно доп. навеской заниматься если понадобится. Аппарат как фундамент, можно надстраивать что угодно. Только место в корпусе оставьте. Профессиональные сварщики этими примочками обычно не пользуются, но если вам хочется то делайте.
Мне пришли сдеталями термостаты.KSD,маленькие пласмасовые.Я думал будут побольше как с микроволновок.Так они наверно имеют дребезг контактов при размыкании? Кто в курсе.Этот дребезг надо усранять каким-то схемным решением?
Именно для запитки вентиля. Лучше поставить 220 вольтовый, согласен. Одна проблема: при хреновой сети у него капитально снижается производительность, а ведь именно тогда как раз ключи греются больше всего. Ведь чтобы аппарат продолжал варить, сварщик вынужден покрутить задатчиком в сторону увеличения Кзап.
радиатор надо менять как на ижбте так и выходных диодах чтоб существенно увеличть ПВ и с вентилятором на 220 будет самое то. Изменено пользователем к561
С импульсами мин длительности тот-же случай - уменьшенное напряжение самопитания, либо вентилю , либо драйверу нехватит, или повышенное рассеивание на кренке на ХХ
Там дают ограниченное количество срабатываний при номинальном токе. У нас же термостат будет коммутировать логику, где токи миллиамперы. Так что можно смело ставить термостат. Главное - чтобы срабатывал чётко и без дребезга. Можно проверить, нагревая паяльником и пропуская несколько миллиампер через контакты, посмотреть осцилом, нет ли звона в момент размыкания.
  • Похожий контент
