  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
werewolf
Блин почему только кт 368 у меня в усилителе работает.
А 3102 и 315 не хотят??? Хотя жук передаёт засчёт генератора и потребляет 6 Ма ???
werewolf смотри спаял жучек для начинающих от адрея де, он по ходу по круче чем тамагай, но видишь там треск стоит, а тамагай по четче, от адрея де схема по дальнобойней будет, ты мне скажи как от треска избавиться и от чего он, микрофоны разные ставил, не в них дело, помоги,а?
За все спасибо!
werewolf
Тут дело не в потреблении видимо из-за низкочастотности мало отдают мощьности. И я не понел а зачем ты их туда запихиваешь?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Помогите собрать 100% жучок!!! Я собрал этого жука -не могу поймать его сигнал на приемник (88-108МГц)!Транзисторы взял такие: VT1-КТ342Б , V2и VT3-КТ368АМ!!! При питание от батареи 9 вольт -жук потребляет ток - 90мА-сильно греется транзистор VT3(УВЧ)!! Первые два каскада ( без УВЧ) потребляют - 4мА!!Монтаж проверял!!! Транзисторы тоже каждый проверял до этого в схеме мигалки на светодиодах работали отлично!! Катушки из провода со вторичной обмотки трансформатора на 1Ампер вроде 0,5мм, намотаны на оправку 3 мм. L1-8 витков , L2-6 витков или L1-6 витков ,L2- 7 витков - такие комбинации пробовал - тоже неработает!!!! Как снизить ток потребения до 30 мА???-транзисторы горят! Как попасть в диапазон 88-108МГц???
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Всем привета.
Может мне кто нить ответит на парочку вопросов.
1. Маркируются ли СМД-ые кондеры?
2. Дайте ссылочку на какой нить индикатор напряженности, а точнее посоветуйте какой лучше.
3. Скачал прогу Контур32 в рассчете числа витков катушки изменяю диаметр провода или шаг намотки, а количество витков не изменяется, странно.(Если такой глюк с прогой только у меня - выложите, плизз, нормальную прогу) И сразу вопрос: как влияет на частоту контура диаметр провода.
Werewolf, вчера проводил "полевые испытания" 100%-го. При потребляемом токе около 15 мА лупит аж на 400 метров на обычный China-приемник с отличной разборчивостью речи и высокой чувствительностью. Заметил интересную особенность. Когда принимаю сигнал дома на муз центр, такое ощущение, что жуку надо минуты 2-3 на "прогрев". Т е, через пару минут после включения частота уходит на 50-100 кГц вниз . Но уже после этого стоит четко и не плывёт. Это конечно пустяковый уход, но просто интересно, из-за чего такое происходит?
Думаю это что то тепловое! Так как не кто не жаловался да вобщемто и сам не наблюдал. Уход частоты может быть связан связан 1 прогрев транзистора, 2 перепад температутры дом--улица. Хотя судя по растоянию и потребляемуму току настроин грамотно. Можно попробывать сделать задающий контур термокомпенсированным в нашем случае добится одинакового ТКЕ котушки и конденсатора но с разными вектарами отклонения. То есть один ТКЕ положительный другой отрецательный значит общий ТКЕ будет стремится к нулю. ;)
P/S посмотри по справочнику или на корпусе конденсатора контура какой ТКЕ если начинается с "Н" ( не нормированный) то нужно заменить на более качественный.
werewolf
Почему у тебя на фотографии транзистор кт 368 АМ припаян не так как нарисовано на рисунке у Flasteiner . Ведь на рисунке у Flasteiner неправильная цоколёвка?
Ведь у тебя правильно , если смотреть с лицевой стороны транзистора то коллектор СЛЕВА !
Я когда делал у меня заказали их очень много естественно после второго десятка начал "городить" И с пяток по разным причинам не заработали и я их просто бросил в ясчик стола. А когда стал участвовать в обсуждениях на этом форуме выложил те что остались в ясчике ну для фото не собирать же заново.
Несколько сообщений выше разпиновка с параметрами!!! Дли кого чел старался??? ;) Вообще учитесь работать с справочниками, вить без них как без рук.
werewolf
А какого хрена тогда у меня увч припаянный как на твоём фото работает!
Так где коллектор , справа или слева ( если смотреть с лицевой стороны) ???
Коллеги, давайте уже немного по теме что ли! Сколько можно писанины разводить про цоколевку транзисторов и т п? Всё ведь в справочниках есть
werewolf
Необходимо диктовать текст на экзамене.
Для этого нужно уменьшить чувствительность микрофона ( чтоб небыло слышно посторонних шумов). Как это сделать без ухудшения вых. мощности 100% жука ???
Увеличить резистор в цепи питания микрофона или включить в цепь разделительного конденсатора резистор килоом 10-50 ( уточнишь по месту)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
