Заправил принтер и напечатал шаблоны для печаток. На неделе буду травить.
Составил список резисторов, попробую уменьшить кол-во номиналов.
Попутно нарисовал переднюю панель.
Работа двигается, но, блин, медленно. :umnik2:
Пы.Сы.
Как-то надписи не нравятся - хотелось бы на русском, но сокращения LDO нет. :thank_you2:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
С малым падением напряжения? Ну напиши СМПН. :crazy:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
если уж писать, тогда полностью: Low Droup Out
Добавил в схему независимый режим работы.
В этом режиме имеем два полностью независимых БП с общей массой.
Для реализации независимого режима добавились потенциометры установки тока и напряжения (с узлом защиты)
для минусового канала и переключатель S1, который в схеме установлен в зависимый режим.
Как-то само придумалось и вроде по-простому.
Нет.
Никак не могу определиться.
Только напечатал шаблоны для плат, как частично переделал компоновку схему.
Пришлось переразвести всё заново.
Теперь вот - осенило с независимым режимом.
Но реализовывать его пока не буду, только постараюсь впихнуть в плату узел защиты для минуса.
Для будущей модернизации.
Да, не успел сделать, а уже о модернизации задумался :crazy:
.Интересно, я его вообще когда-нибудь сделаю? :unknw:
Аппетит приходит во время еды!
А вообще, все делающие для себя хотят делать все по максимуму, не задумываясь порой, пригодиться ли это все или нет. В домашних условиях, скорее всего нет.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ГОГА обьясни мне пожалуйста а лучше нарисуй, где на твоей последней схеме вход, а где выход на нагрузку? И какой надо использовать трансформатор, сколько у него должно быть обмоток, с какими напряжениями, током, общей точкой или нет, куда они цепляются, нарисуй и зацепи трансформатор и мост куда надо..
Схема никогда не задумывалась с питанием от трансформатора, но это не значит, что такое питание невозможно.
При использовании трансформатора выходные параметры видимо придётся уменьшить - не использовать же киловаттный трансформатор.
Хотя ничего фантастичного в этом нет.
Вот схема с трансформатором:
Трансформатор должен обеспечить необходимую мощность и напряжение..
Так же, если не использовать переключение обмоток или какие-то иные способы, потребуется применить мощные радиаторы с обдувом.
Эта схема исключительно в наглядных целях и рассчитываться не будет.
Понятно, везде бы их так дорисовывали как здесь, начиная от источника до выходных клемм. Кстате в какой проге схемы с каринками рисуете, и просчитываете сигналы?
Схемы рисую на сайте .
Картинки вставляю в Паинте.
Кстати в первой теме имеется архив, а в нём блок-схема, на которой всё показано.
Только выходных гнёзд нет.
Пы. Сы.
Так мне и не получилось печатки сделать - УФ лампу грохнул.
Поискал в магазинах - нету, видимо первый раз случайно нарвался.
Заказал у китайцев 100 штук УФ СИДов.
Панель облучения будет.
Теперь вот сижу и думаю, может печатки переразвести на полный вариант - зависимый и независимый.
Схема тотально упростилась при микропроцессорном управлении:
Сохранён зависимый и независимый режим.
Эта схема служит иллюстрацией в этой теме
Тогда уже и регуляторы надо убирать - как оставшийся самый "не надёжный" механический элемент :) - думаю возможности МК это позволяют.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В смысле потенциометры?
Да, конечно они убираются.
Но, если только удастся осилить тачпад панель.
Рассматривается ещё альтернативный вариант - одна ручка энкодер.
У меня есть на работе самодельный БП 0-24V 0-5A с шим-регулированием. Ничего особо хорошего в плане качества выходного напряжения нет. Да-регулировка удобна,фиксированные напряжения. Но на выходе... А у меня трансформатор типа ШЛ(двухобмоточный),тут же будет еще импульсник.
В этом Блоке Питания у меня в качестве сетевого питания применёна зарядка для ноута.
Каких-то особенных замечаний к качеству выходного напряжения нет - можно даже радио на АМ слушать.
Сыпется некоторая помеха в FM диапазоне, но похоже, что от цифрового индикатора.
А ведь зарядка на однотактном преобразователе, а здесь будет двухтактный и мусора будет меньше.
Сам по себе импульсник как БП не плох...на фиксированное выходное напряжение. ИМХО-губит все шим-регулирование контроллером выходного напряжения такого БП. Отсюда в основном все помехи и пульсации. Если же с импульсника фиксированное выходное напряжение регулировать аналоговой схемой-проблем то особо никаких и не должно быть.
Изменено пользователем igor43nv
Уважаемый ГОГА. Я дилетант, но есть большое желание сделать для дома и на всю жизнь блок питания от 0 до 50 В да ещё и 10 А. (не спрашивайте зачем, но двухполярный не обязательно).
Если без трансформатора, то как создать такой блок, что б от 220В?..
А если трансформатор, то получается правда надо огромный килловатник подрубать?
Изменено пользователем Son21
Да, никуда не денешься.
Если надо киловатт, то ТС тоже должен быть киловатный - даже больше.
Потому БП запитывается от импульсника.
Третья генерация моего БП родилась, как я уже писал, когда разбил УФ лампу для засветки фоторезиста.
Вынужденный простой, пока заказ придёт из Китая, стимулировал мозговые процессы и я решил, интереса ради, примерить к схеме микропроцессорное управление.
Взяв за основу последнюю версию схемы, я выкинул из неё всё лишнее:
По-сути, остались только исполнительные узлы.
Всё управление взял на себя 16 битный МК dsPIC33FJ12MC201 и 4х канальный ЦАП МСР4728.
МК имеет на борту модуль для энкодера, 4х канальный АЦП и модуль шины I2C.
Также рассматривается вариант использования внешнего 4х канального АЦП МСР3428.
В качестве индикатора выступает 5 дюймовый TFT LCD модуль.
Всем управляет ОДИН энкодер с кнопкой ОК.
МК управление позволяет на программном уровне реализовать
Зависимый/независимый режим,
Триггерный режим защиты,
Звуковую индикацию перегрузки,
Одно и двухполярный режим и многое другое, на что хватит фантазии.
Например, триггерный режим с автоматическим восстановлением при снятии перегрузки, скажем через 1-2 сек.
Даже такой режим можно усложнить тем, что срабатывает защита при одном токе, а отпускает при другом.
Например, срабатывание при 3 А и отпускании при 0.5 А. При этом ток и время можно регулировать.
Применение в качестве индикатора TFT LCD модуля позволяет выводить на экран только необходимые в данном режиме органы управления и индикации.
Например, в однополярном режиме нам требуется только 3 индикатора ( напряжение, ток и ток защиты ) и две регулировки: напряжение и ток.
При двухполярном, независимом режиме уже нужно 6 индикаторов и четыре регулятора.
Вообщем, результат меня вдохновил на новый вариант.
При использования внешнего 4х канального АЦП МСР3428 схема изменилась.
Можно выкинуть усилители для измерения тока.
АЦП позволяет непосредственно мерить напряжение на шунте, т.к. имеет дифференциальные входы.
Нет, не позволяет.
Схема не поменялась
  • 4 недели спустя...
Мир, труд, май! :) Всех с праздником.
ГОГА рижский, как там УФ лампы, приехали из Китая? Интересно посмотреть твою идею в железе!
Какие новые мысли пришли пока лампы ехали?
