НЧ-генератор синуса и меандра
Все, набаловался, не хочется схему курочить. Лучше, наверно, будет сменить опер. Оставляю так (20 кГц):
На 80 кГц
Спасибо за советы.
PS. Надо бы на  хорошем осциллографе посмотреть.
Собрал и я этот генератор, с номиналами согласно поста . Генератор запустился сразу, но не могу добиться одинаковости амплитуд синуса и прямоугольника. Рассчитываю на вашу помощь, форумчане. Приложил скриншоты прямоугольника и синуса, ручку амплитуды в момент переключения не крутил. Спасибо!
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Так и должно быть по амплитуде разных сигналов, схема стабилизации слишком простая. А народ все равно собирает и каждый раз задает этот вопрос
Там пиковый детектор нужен, а не среднеквадратичный, я где-то пример схемы выкладывал.
Или вручную усиление каждого сигнала отрегулировать.
@getshket баланс по усилению, задавить одно и поднять другое
В 04.04.2019 в 19:53, РадиоНастройщик сказал:
Подниму тему, как-то загорелся, потом бросил, теперь достал, включил, ничего не крутил, всё по дефолту, ОУ - TL072 & AD8066.
Немного скринов под катом.
Вспышка забивает картинку , плохо видно
На низких, ближе к нижнему пределу, меандр не очень, что бы очень.
Low Distortion Audio Oscillator.lay6
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У меня тоже Синус Отлично, а Меандр полная хрень. Так и лежит не доделанный у меня в дальнем углу. А делал его ради Меандра. ОУ - TL072 & AD8066
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Ещё раз включил, "заточил" фотик, как-то так ))) 100kHz
Синус
Меандр
Изменено пользователем KLARUS
Уважаемые форумчане, нужна помощь!!!
Синус с 2 кГц "покрывается иголками"
ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Можно между выходом и инвертирующим входом IC2A подключить конденсатор на несколько пикофарад. Конденсатор подбирать до исчезновения паразитной генерации. Да и на саму эту генерацию неплохо было бы глянуть.
Самый малый номинал 1,1 пф, (три последовательно 3.3. пф), всё рано не убирается. Вот такая БЯКА "висит" на шестой ноге ДА2.
Куда копать, подскажите!
@Сергей Викторович  , так надо один конденсатор на несколько пикофарад повесить, а не несколько по пикофараду  :lol: . Там может и 20 пф быть, и 30. И 300 - если совсем всё плохо.
Генерацию надо на выходе микросхемы смотреть, а не на 6-й ноге.
 Fer
Ставил 3.3 пф, 4, 7 пф.......до 1 Н - к великому сожалению "картинка" не изменилась.
Может не туда конденсатор ставлю?1552164074_.jpg.ab4d8be1913464d2808099fea6bcb440.jpg
"А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
