Я имел ввиду немного другую критику. А именно - не накосячил ли я именно в самой схеме?
В симуляторе гонял во всяких режимах - вроде все правильно работает.
  • Ответов 3,7т
Да, интересная схема. Единственное, что меня смущает во всех подобных схемах, так это плавное нарастание напряжения на реле. Чисто интуитивно мне кажется, что это не очень хорошо для коммутации - она должна происходить достаточно быстро, с резким смыканием контактов реле. Для этого лучше применить компаратор. Ну и не забудьте указать, что источник питания защиты должен иметь достаточно малую емкость для быстрого отключения АС.
2 Tutchev А как вы представляете себе плавное включение? Медленно сближающиеся контакты? Так ведь когда начинают сдвигаться контакты, Зазор уменьшается, и сила, приводящая их в движение лавинообразно растёт, поэтому контакты как бы схлапываются. Считаю что компаратор не к чему.
Возможно вы правы, я не претендую на истину в последней инстанции. Мое мнение таково: сила давления на контакты нарастает достаточно медленно (в отличие от резкой подачи полного напряжения). Разберите реле, лучше достаточно мощное - сначала ярмо притягивается к сердечнику не полностью, при этом контакты еле-еле прикасаются, и только позже происходит полный прижим. Допустим, в первый момент через контакты с выхода УМ уже идет полная мощность сигнала - они начинают подгорать (в бОльшей степени), т.к. дребезг + нестабильное и довольно высокое контактное сопротивление при неполном прижиме.
ПС Написано в порядке бреда :) Если всё происходит не так, можно считать флудом.
Смыкание контактов реле происходит при нулевом напряжении на них.
Следовательно и при нулевом токе.
Со вторым уточнением согласен, что цепи питания реле должны иметь минимально возможную
емкость! Чем меньше емкость, тем быстрее сработает защита, при выключении усилителя.
Изменено пользователем aif.66
спасибо за ответ! а тут светодиод случайно не дублирует реле? Включилось реле- светится светодиод, обесточелось реле- погас светодиод? :)
Нет, не дублирует. Делал по сторой схеме. Когда реле срабатывает, то открытый транзистор Q1 замыкает базу Q2 на общий провод, от чего Q2 закрывается и светодиод гаснет. Сначала я подключил без стабилитрона - не работало, а потом понял что даже в открытом Q1 между коллектором и эммитером есть остаточное напряжение которое и держит открытым Q2, так что стабилитрон на 3.3В в моем случае решил проблему :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
параллельно переходу К-Э транзистора...
Будет не давать отпускаться релюшке. Сам с этим столкнулся. Три раза увеличивал сопротивление резистора пока не дошел до 15 кОм.
Кстате, кто сможет помочь решить вопрос:
Сделал защиту как на рисунке. работает отлично, но порог срабатывания - 7,5 В постоянного напряжения. Питание - 12В, только без стабилизатора 7805 как по схеме. стабилитроны поставил на 3В, на 4.7, как по схеме, не было. но думаю от этого порог наоборот уменьшитсься и не быть настолько высоким. Как сделать порог срабатывания меньше? хотя бы 2-3В. или в данной схеме это не возможно?
Изменено пользователем vadimstalker
В качестве Q2 любой маломощный транзистор.
сделал в протеусе, питание реле 24 вольта, со стабилизатором на 4.7вольт, реле не отпускало,менял стабилитроны на большее напряжение,начало отпускать но на реле была половина рабочего напряжения(это плохо скажется на времени отпускания), воткнул стаб на 15вольт, все заработало, будем делать в железе :) или резистор на 100кОм пересчитать???
Добрый день.подскажите 100% рабочую схему с ПП защиты ас.просмотрел все с 1-й страницы.и даже не знаю на чем остановится.Столько схем,что и собирать.Жду ответа :rolleyes:
igo4758
Посмотрите защиту от усилителя Nataly себе такую же хочу собрать,процесс идет,пока только сбор деталей.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
От это, к примеру. Проста как кирпич, работает как часы.
Для настройки подобрать балластный резистор в питании реле, чтобы контакты надежно смыкались, но напряжение не превышало номинальное для катушки.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ещё один кирпич
При достаточной простоте данная защита умеет всё.
Задержка подключения АС.
Быстрое отключение АС, при выключении.
Отключение АС, при появлении на выходе усилителя постоянного напряжения
любой полярности, более 2-ух Вольт.
Отключение АС при пропадании питания Любой полярности.
Отключение АС при перекосе питания более 12-ти Вольт, в любую сторону.
За это отвечают детали, выделенные красным, которые можно не ставить.
При обрыве любого провода, подходящего к узлу защиты, так-же отключает акустику.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&view=findpost&p=744466
Собрал защиту по этой схеме. Питание 12 вольт. Работает нормально, но от подачи плюса на вход реле отключается при 3-х вольт и выше, а от минуса только при 4.2 вольт и выше. Это нормально или нужно поменять номиналы какихто резисторов?
Конденсатор С15 не ставил. Резистор R12 на 12ком, R11 на 10ком.
Почему в этой схеме номиналы резисторов другие, ведь схемы практически одинаковые?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&view=findpost&p=741960
Изменено пользователем павло
