Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Можно вопрос? В Atmel Studio 6.2 вставляю <util/delay.h> и частоту генератора(как все!!) F_CPU 8000000, при отладке выдаёт 2 ошибки, причём в файле "delay.h" в стороке "F_CPU" пишет "проверить выражение до "=" ".. Как это в файле, который создал не я! могут быть ошибки?? Что не так?? И когда сохраняешь проект есть два пункта "Сохранить файл.С" и "сохранить ВСЁ", какой пункт выбирать?? Спасибо!!
у меня есть дисплей hd2004 библиотека не проканает?
Это часом не знакосинтезирующий на 20 символов и 4 строки? Если так, та библиотека не подойдет совсем, надо искать другую.
Часть моих наработок.
init вроде как зарезервированная С
переназоваите функцию типа init_ports
И на счет делеев - таки да ! если надо дебаг - коментите строки с делеями! А то оно выбрасывает в бибилиотеку делея!
Нельзя ли по-доходчивее про "дилеи"? То есть во время компиляции все строки с "_delay_ms(100)" убирать?? коментить? А чего так7
Нашел библиотеку для LCD1602. По умолчанию пины расставлены так:
#define LDP PORTB //define MCU port connected to LCD data pins
#define LCP PORTB //define MCU port connected to LCD control pins
#define LDDR DDRB //define MCU direction register for port connected to LCD data pins
#define LCDR DDRB //define MCU direction register for port connected to LCD control pins
#define LCD_RS 0 //define MCU pin connected to LCD RS
#define LCD_RW 1 //define MCU pin connected to LCD R/W
#define LCD_E 2 //define MCU pin connected to LCD E
#define LCD_D0 0 //define MCU pin connected to LCD D0
#define LCD_D1 1 //define MCU pin connected to LCD D1
#define LCD_D2 2 //define MCU pin connected to LCD D2
#define LCD_D3 3 //define MCU pin connected to LCD D3
#define LCD_D4 4 //define MCU pin connected to LCD D4
#define LCD_D5 5 //define MCU pin connected to LCD D5
#define LCD_D6 6 //define MCU pin connected to LCD D6
#define LCD_D7 7 //define MCU pin connected to LCD D7
в протеусе работает, но, поскольку использую Ардуино - нет портов РВ6 и РВ7 - пытаюсь сделать так:
#define LDP PORTC //define MCU port connected to LCD data pins
#define LDDR DDRC //define MCU direction register for port connected to LCD data pins
#define LCD_D0 4 //define MCU pin connected to LCD D0
#define LCD_D1 5 //define MCU pin connected to LCD D1
#define LCD_D2 6 //define MCU pin connected to LCD D2
#define LCD_D3 7 //define MCU pin connected to LCD D3
#define LCD_D4 0 //define MCU pin connected to LCD D4
#define LCD_D5 1 //define MCU pin connected to LCD D5
#define LCD_D6 2 //define MCU pin connected to LCD D6
#define LCD_D7 3 //define MCU pin connected to LCD D7
и нифига не работает. Почему, подскажите, что не так, пожалуйста.
Изменено пользователем Nikolay_Egorov
По умолчанию D0 и RS висят на одном порту PB0? Это довольно странно. А дисплей к контроллеру точно подключен правильно?
Можете попробовать мою версию.
Да, так настраивать проще. Для настройки можно даже *.h-файл не трогать, достаточно перед его подключением задефайнить соответствующие ноги.
Такие дисплеи поддерживают 8-битную (по умолчанию) и 4-битную (обычно используется) шину данных. Если указаны все 8 бит данных (D0-D7), значит библиотека как минимум поддерживает 8-битную, значит где-то надо настроить.
Это макросы для удобной адресации портов. Прошу прощения, забыл что они в разных архивах.
Доброго времени! Решил начать изучение программирования контроллеров, скачал и установил софт протэус и студию 7, по рекомендациям автора уроков и сразу столкнулся с проблемой. Студия не видит английскую раскладку клавиатуры, работают только стрелки, таб и enter, при переключении на русскую раскладку все символы печатаются. Кто нибудь знает где копать? Пробовал переустановить, результат тот же.
Win7 64 bit SP1.
Поставьте студию 6,2 если глюки будут, то винда виновата. Если нет то пользуйтесь версией 6,2, она от седьмой впринципе не отличается
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
<p>Добрый день! При работе с LCD-индикатором столкнулся с некорректным отображением на экране переменных типа float при выводе с точностью более 2-х знаков после десятичной точки. </p>
<p>
<br />
#define F_CPU 8000000<br />
#include <avr/io.h><br />
#include <util/delay.h><br />
#include "n5110.h"<br />
//#include <stdlib.h></p>
<p>void preset()<br />
{<br />
Lcd_init(); //инициализация дисплея<br />
Lcd_clear(); // очистка дисплея<br />
Lcd_update();<br />
}</p>
<p><br />
int main(void)<br />
{<br />
preset();<br />
<br />
float dig=-35.123456;</p>
<p>while(1)<br />
<br />
{<br />
Lcd_printf(0,0,FONT_1X,dig,1);<br />
Lcd_printf(0,1,FONT_1X,dig,2);<br />
Lcd_printf(0,2,FONT_1X,dig,3);<br />
Lcd_printf(0,3,FONT_1X,dig,4);<br />
Lcd_printf(0,4,FONT_1X,dig,5);<br />
Lcd_printf(0,5,FONT_1X,dig,6);<br />
Lcd_update();<br />
} <br />
<br />
}<br />
</p>
<p>Вот что показывает ПРОТЕУС при отображении числа -35,123456 с различной точностью. В чем может быть проблема?:</p>
<p><img alt="" src="176598716601t.jpg" /></p>
<p> </p>
Alex
Вы бы как модератор , вставили бы эти библиотеки на 1 страницу , в пост с уроком по LCD . Тема растет и она уже не маленькая , так и будут эти вопросы у новичков .
Спасибо, до 82-й страницы не дочитал.
Подключил библиотеку LDC5110_test от ALEX. Проблема с количеством чисел после "точки" дейстивтельной исчезла, но наткнулся на отсуствия нуля в первом разряде в отрицательных числах больше -1. И еще заметил, что точка остается даже когда указываем нулевое количеств разрядов.post-197281-0-49285800-1452607672.jpg
Изменено пользователем Sashka1980
Покажите, из какого поста брали библиотеку.
Приложите сюда весь проект (вместе с протеусом) в архиве.
DmitryS, хорошо, сделаем.
И ещё, поищите дальше, есть вариант от COKPOWEHEU. У него, на сколько помню, реализация немного другая.
Исправил в библиотеке проблему с выводом больших float-чисел.
Также, чтобы народ не мучился с ногами, полностью перевёл SPI на программный. Теперь выводы для дисплея можно вешать на любые ноги МК, не привязывая их к одному порту.
Порты назначаются в n5110.h.
В архиве проект студии с библиотекой и пример с протеусом:
LCD_5110_test.rar
пост #1724 Опубликовано 08 Декабрь 2015 - 12:35 от Alex
Во вложении проект протеуса.
5110_TEST.rar
Да, действительно, если отрицательное значение больше -1, то "0" не выводится.
Как появится время - поразбираюсь.
Спасибо.
А зачем тогда выводить float ? :)
Приходится int выводить как float через Lcd_printf. Так как функции вывода целочисленных типов в библиотеке 5110 нет.
Да, действительно. А мне и ни к чему. Правил только вывод с плавающей точкой. Интересно, почему автор её не добавил. В то время, когда с плавающей точкой - сделал...
Кстати, т.к. мы находимся в "учебном заведении" (тема то про уроки) - попробуйте, в качестве ДЗ, создать функцию вывода целочисленных значений. А мы её потом добавим в библиотеку :)
у меня вообще кошмарный случай - приходится использовать float для побитового отображения байтов в двоичном виде для вывода на LCD данный полученых от DS18B20 по 1-Wire . С одной стороны ограничен возможностями библиотеки 5110, с другой библиотекой 1-Wire. В итоге получается ФРАНКЕНШНЕЙН. Пока что задачек больше, чем решений. Есть еще парочка "гвоздей" - при выводе чисел на LCD5110 в 16-ричном виде буквы A,B,C,D,E и F отображаются прописными, а не заглавными буквами, при выводе чисел в двоичном виде отображение идет задом наперед - т.е. младший байт становится старшим и наоборот.
Цитата предыдущего сообщения
Ребята. Я конечно рад что вы решили оптимизировать и довести до ума ту библиотеку что я выложил для новичков....
Но по сути - эта тема именно для новичков создавалась. И Либы в том виде котором она была со всеми своими условностями = достаточно с головой.
А по сути - вы наплодили 6 листов топиков в обсуждении которые для начинающих - равносильно заклинанию призыва сатаны.... Выдали людям не проверенную и не до конца рабочую библиотеку - что явно не говорит в пользу вашего професонализма. Если уже меняете что-то так пусть оно работает. Создайте отдельную тему по либе и пилите ее там...
А то пришел человек учиться - грит чото не получается - ему : - Возьми в таком то посте другую либу - он взял а там свои тараканы ...
И что человек скажет? Ну вас нафиг с вашим театром....
Не забывайте пожалуйста об изначальной теме темы :)
коплю на мечту - Днепр К750
Говорит человек, в чьей библиотеке невозможен вывод чисел больше 32767 (независимо от точки), причем это не задокументировано.
Лучше бы взяли готовые варианты (от Alex'a вывод чисел с плавающей точкой, только ее починить немного надо), от меня чисел с фиксированной точкой (в том числе, целых). Добавили их в библиотеку, а ее в 1 пост, чтобы новички не пугались. Ну и, конечно, добавить комментарии, чтобы было проще исправлять ошибки.
Я так понимаю, это Вы про себя сейчас говорите ? :)
Мы то хоть как, но пытаемся устранить Ваши косяки. А Вы ушли под дно и @бись оно отвались...
Да, и разрешите поинтересоваться. В чём неработоспособность исправленной нами библиотеке ?
А может, это хитрый план, чтобы вы, Alex, глубже ушли в AVR, исправляя библиотеку? ;-)
Неработоспособность-то понятно в чем, парой постов выше она сфотографирована. А вот в моем варианте ошибок пока не нашли. Наверное, потому что не пользовались.
