Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
В 22.06.2017 в 04:23, velkan сказал:
Вообще- это фак. А Вы тут выкладываете, как делать нельзя ни в коем разе. Вот "это" работать в принципе не должно.
Обсуждения "такого"- тут не приветствуются. Есть же тема по ПНам отдельная.
Затворные резисторы в 220 Ом- это тоже нонсенс, не бывает таких.
закрываю тему, чтобы в ней больше не мусорили всякими посторонними вопросами.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Никогда не делал иип но вот решил попробовать.
Цель: сделать автоусилитель 4канала на тда 2050 итун по линкору.
Имею кучу перерытой инфы по преобразователям и густую кашу в голове)
Выбор пал на вот такой ПН http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
 Есть колечко 45х28х8 2000нм
Верно ли я ввел данные в прогу? (Смущает что количество витков первички)
Вижу не в ту тему написал....Прошу прощения...
Да обычно первичка 4+4 витка, для 2000НМ.
А вторичка уже по Ктр.
1 час назад, Sergej сказал:
Снижай частоту пока прога не покажет 4+4 витка
Как мне помнится, там обратная зависимость
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
