Драйвер Для Усилителя
Согласен. Надо попробовать. Почитал про эту лампочку. Уверяют, что главный её недостаток - это микрофонный эффект. Нужно выбирать из большого количества экземпляров. Зато по уровню шума весьма неплоха...
  • Ответов 374
29 minutes ago, Alex-007 said:
Надо попробовать.
Тоже читал про неё. Пишут ещё, что микрофонный эффект особо присутствует у экземпляров после восемдесят какого-то года. И ещё самое важное. У более ранних экземпляров катод прицеплен на пин 1 и 3, а у более поздних, только на 3. Я проверил свои. Те, что 87-го года, у них 1 и 3 не звонится, а вот у 78-х всё с этим в порядке.
Я хотел их попробовать в однотактнике на ГУ-50, но у меня сами ГУшки просадили напругу так, что анодам досталось по 390 вольт, поэтому цеплять драйвера, которые будут поджирать по 20 мА, мне показалось уже наглостью. Может быть ещё попробую. Сейчас просто перегорел с ламповой техникой, увлёкся импульсниками. Когда снова вернусь к лампам, тогда надо будет попробовать. Я всё-таки не теряю надежды сваять идеальный ИБП для ламп. Пока остановился на варианте LC резонансника со сливными диодами. Прелесть в том, что на выход можно хоть фарад конденсаторов навешать и он их при включении плавненько зарядит, не отстреливая ключи
  • 4 месяца спустя...
Собрал драйвер по схеме без вольтдобавки. На аноде первого триода ток Ia=0,8 мА. Я правильно понимаю, что надо ток все таки увеличит до 2 мА?
Для 6Н9С 0,8 мА анодного тока вполне нормальный режим работы. Если, конечно, нагрузка не имеет большую ёмкость. Я и при 0,3 мА её использовал.
Нет, не надо, если напряжение в аноде "первой половины триода" не изменится. Или я Вас неверно понял. Такое тоже случается. Вообще, в правильно заданном вопросе находится 50% (а то и больше) правильного ответа. Как-то так...
Поэкспериментировал сегодня с данным драйвером, собираюсь его применить в SE на Г-807. Правда, номиналы брал из оригинальной статьи:
Лампу использовал 6Н9С. Питание 300 В. Если R1 и R2 увеличиваю, растут КНИ. Оптимальным значением Rk1 получилось в районе 510 Ом (опять-таки по минимуму искажений). Заметил такую штуку: под каждый экземпляр лампы надо очень тщательно подбирать Rk2. У меня лично получилось, что наименьшие КНИ лежат в пределах 43-49 кОм. При выходе за эти пределы искажения растут довольно быстро. А так действительно очень понравилась схема: большой Кус, низкое выходное сопротивление, маленькие искажения. Конкретные цифры не привожу, потому как сигнал подавал с генератора, у которого собственные искажения порядка 0,12%, а оценивал результат по спектроанализатору цифрового осциллографа. Так, конечно, ничего не измеришь, но "больше-меньше" все равно сразу видно. В дальнейшем, когда перенесу схему с макетного шасси на рабочее, прогоню спектраплюсом.
PS совсем забыл сказать: осциллограф подключался не к выходу драйвера, а к выходу всего усилителя, так что оценивалась работа всей схемы, драйвер+оконечник. В управляющей сетке оконечника 100к, смещение фиксированное. Возможно, при работе драйвера на другую нагрузку результаты будут иными.
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
1 час назад, sazaton сказал:
А первую страницу этой темы смотрели? Катодный резистор там какого номинала?
16 минут назад, тимвал сказал:
Конечно, смотрел. Повторюсь: я пользовался оригиналом схемы. Василич дал ссылку на саму статью, она на английском. Рассказывается про этот драйвер применительно к гитарным усилителям. Обсуждается парадокс, как это такой кривой режим дает такие неплохие результаты (впрочем, для первого варианта этой схемы). Так что вопрос я изучил. Резистор 1,5 к ставится для получения нужного смещения на первой сетке при заданных анодных резисторах. Посмотрите: 150+150 к у Василича, значит, максимальный ток 1 мА при питании 300 В. У меня около 50+50 к, ток анодный в 3 раза больше, так что для получения того же смещения катодный резистор примерно в три раза меньшее сопротивление должен иметь. Короче, рабочая точка другая.
Но, тем не менее, я ставил и в аноды, и в катоды подстроечники, менял сопротивления, смотрел за искажениями. Привел полученные мною результаты. А что, отступать от значения 1,5 кОм было никак нельзя?
Это совсем другая лампа и режимы  будут конечно другими. Если усиление больше хочешь,то  резисторы в аноде 150к + 150к . первый каскад нагружен на Катодный повторитель с огромным входным сопротивлением 10мом и поэтому эта нагрузка очень лёгкая для первого каскада и не увеличивает  КНИ,потому что не нагружает 1й каскад. Всё настраивается катодным резистором первого каскада.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, господа!
Хочу ОООС с плюса ТВЗ в катод первой половины заменить на местную ООС по напряжению между анодами драйвера по второй схеме без вольтдобавки и выходной лампы. Я правильно понимаю, что резистор должен быть подключен на анод первой половины драйверной лампы (резистивный каскад)?
4 часа назад, Evgeney90 сказал:
А можно схемку набросать? Хоть карандашом на бумажке и фотку прислать. А то уж очень невнятно.
  • 7 месяцев спустя...
На радиолампс попалась на глаза публикация "Схемотехника ламповых усилителей-корректоров", а в ней приводится схемка каскада на триоде. Можете как-то прокомментировать данное исполнение?
Изменено пользователем Evgeney90
  • 6 месяцев спустя...
В 12.01.2022 в 14:42, Alex-007 сказал:
а гибриды не устраивают? А то у меня есть такая разработка. 100 В p-p должна выдать
устраивают!
Прошу поделиться!
Как раз нужно 70 вольт Пик-Пик ФИ
11 часов назад, Register сказал:
Так  предвар с ФИ на 6Н2П или на 6Н9С  и выдаёт 70 вольт  пик-пик. Всё зависит от напряжения  питания предвара и ФИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
не совсем так - до 50 Вольт
73 Вольты выдаёт без ФИ
1053334819_.png.84c4418a8f7126d19b2562b8c299a3df.png1053334819_.png.84c4418a8f7126d19b2562b8c299a3df.png
сколько дать вольт питания чтобы выдал уверенно после ФИ 70 Вольт пик-пик?
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Вот тут интересный вариант ФИ с ООС.
Вне всяких сомнений!
Есть желание что-то попроще - например - ФИ с расщеплённой нагрузкой и максимум 1 jfet на вход (и то - если потребуется)
Один из моих вариантов драйвера:
благодарю
а каковы параметры - выход, КНИ ИМД ... ?
