Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Твою медь... у вас что- катод фи в воздухе !?
Выходные:
Добавить в минус смещение не получается ? а то у вас 24вт рассеивается,для новых\не прогретых это оч.много.
Баланс на катодах выходных выставили ? Мультик на 8е ноги и выставить 0мв.
5 минут назад, TLY сказал:
Нет конечно, не в воздухе. резистор забыл нарисовать. баланс выставил, меньше не получается
Не хватает резистора в катоде фазоинвертора и в цепи обратной связи. В катодах ламп выходного каскада резисторы по 2 Ом или все таки по 2,2 Ом? И необходимо замерить напряжение на экранных сетках (4-я ножка). Мощность на аноде теперь примерно 21 Вт, что допустимо. Однако, всё ещё превышение по трансформатору.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Еще и на сетке(1вывод) у 6н9,но это наверное тоже забыл нарисовать.
А почему так подпрыгнуло анодное ?(убрали лампы из одного канала ?)
Вам же советовал @Alex-007 переделать (изменить номиналы) делитель\баланс смещения.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Не хватает резистора в катоде фазоинвертора. В катодах ламп выходного каскада резисторы по 2 Ом или все таки по 2,2 Ом? И необходимо замерить напряжение на экранных сетках (4-я ножка). Мощность на аноде теперь примерно 21 Вт, что допустимо. Однако, всё ещё превышение по трансформатору.
Резисторы по 2 Ом.
3 минуты назад, TLY сказал:
Нет не забыл, там нет резистора. Какой поставить? Лампы не убирал. Переделал как советовали стояли 220к - потенциометр 470к - 220к. Поставил 100к - потенциометр 220к - 100к
Это как так ? после дросселя 316(или 318в),а на сетках 323в.Что то не то меряете.
Укажите заодно напряжение на катоде фи.
На сетку(1вывод) 6н9 200-300к на землю-необходим как защита от пропадания контакта в переменном резисторе гром.(что бы сетка не повисла в воздухе и лампа не "улетела")
Изменено пользователем TLY
Анодное напряжение 316 В, а в экранных сетках 323 В. Так не может быть. Измерьте тогда прямо на резисторе. Отрицательный щуп на 4 ножке, положительный на питании.
7 минут назад, hopuper сказал:
Любой от 220 кОм до 1 МОм.
12 минуты назад, TLY сказал:
Действительно не то померял что то
Вот это уже правдоподобно.Многовато на  сетках-можно погасить стабилитроном Д817а(есть такое в хозяйстве ?)
Я бы переделал делитель вот так:
По 6н9 резистор в катоде поставьте подстроечный(последовательно с постоянным-с общим сопротивлением 100к)-будете регулировать режим ФИ.
нет, такого нет( резисторы просто убрать по 750, и поставить 100-150к?
Теперь вроде всё сходится. Оставьте включённым на полчаса-час. Если силовой трансформатор не будет сильно нагреваться и напряжение в сети достаточно стабильно, можно оставить так.
7 минут назад, TLY сказал:
Не надо стабилитроном, просто увеличить раз в десять-пятнадцать резистор (который 1,5 кОм).
1 минуту назад, TLY сказал:
Нет, смещение уменьшится. Хотя, если поставить не 100...150, а 330...390кОм, то можно.
не забыв уменьшить эти 100 кОм. Я бы поставил 91кОм постоянный и 20 кОм подстроечный.
@Alex-007  Гасить излишек резистором(в 10-15 раз) как бы не есть зер гут.
Почему оно(общее) уменьшиться ? мы образно двигаем сетку к земле.По даташиту производитель рекомендует вообще 100к при фиксе.
6 минут назад, TLY сказал:
Это по поводу экранных сеток? Тогда почему? Хотя да, лучше вообще стабилизировать это напряжение, но никак не стабилитроном гасить излишек.
Рекомендует, но тогда не получится нужного смещения. То есть, лучше вообще оставить как есть.
@Alex-007
Увеличится сопротивление источника питания.Я сам то ещё "букварь"- так вещают гуру.
Если оставить как есть при пропадании контакта в резисторе баланса,да просто при неисправности источника смещения(сетки повиснут на 750к)-улетят лампы.
Увеличится, но только для постоянного тока. По переменке конденсатор стоит.
Они при этом улетят хоть при 750, хоть при 100к, смещение-то исчезнет.
Вероятно вы правы.
Знаете вот посоветовал поставить стабилитрон(и другие советуют),но....
На макете один канал с 6п3,другой с 6п36.трансформатор общий ,анодное  310в(с моста)- гашу на тройках 817а -звук хуже чем гашение резистором 2.7к,хотя кни\кги лучше(оос не включена).На 36х-так как выпрямитель мост,гашу на сетки  уже 817а+817б(в) звук вообще отвратный.В чём причина ?
В 20.03.2018 в 17:33, TLY сказал:
Заказать ТПП-150 с током анодки ~0.7а( ещё бы и накальную 3.6а заменить на 4а,а то она впрытык)-остальные параметры оставить
Попутный вопрос, с такими параметрами подойдет?
ттп-150
Вх: 0-220в
вых1: 0-145в х 0,8А
вых2: 0-25в х 0,06А
вых3: 0-6,5в х 1А
вых4: 0-6,5в х 4А
Да это будет норм.,но...
У вас сеть точно 220в ? Давно уже норматив 230в-провертьте утром\днём\вечером\ночью -можете и удивиться.
Вы пока не торопитесь его заказывать -помучайте пока с этим(если не будет у слишком перегреваться).
Снизойдёт понимание что к чему-возможно что то и переиграете(конструктив\лампы\кол-во ламп\анодное\и.т.д.)
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, если не использовать лампы с током накала больше ампера. :)
а если 145 сделать 1А
а обе 6,5 по 4 ампера? все равно не мне ведь мотать)
Сеть на данный момент 241в
3 минуты назад, hopuper сказал:
Офигеть...
Значит у вас 230в и пляшет(сетевую на 230в заказывать)
145в на 1а это гут,а вот накальные выбирают по потребностям-4а на драйвер\фи вам ни к чему(излишество).Запомните "правило" входные и выходные лампы питаются от разных накальных-объединять их не стоит.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Вы знаете -видел подобные решения(стабилизация сеточного).У линкса например(ещё у кого то видел) стабилизировано анодное драйвера и сеточное.Если положительный момент в стабилизации драйвера не оспорим,то вот на счёт только сеточного (без стабилизации при этом и анодного и смещения) -пожалуй соглашусь  с Гнатом.Или всё или ни чего.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
