Nem0
Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
86 сообщений в этой теме
Nem0    2 813
Поставил в подъезде датчик движения. Все отлично. Но фишка в том, что самой обычной лампы хватает на два дня и приходится менять лампочку. Думаю что причина в частых включениях и выключениях. Я прав?
Есть два варианта:
1. Включение через диод. Поможет ли это?
2. Как мне кажется более лучший вариант. Постоянно греть нить накала маленьким напряжением. Подать маленькое напряжение от фазы к лампочке через неполярный конденсатор 1-2мкф. Чтобы нить накала всегда была горячей. Так же делают со сценическим светом, где лампы постоянно и очень часто вкл/выкл. Что думаете насчет такого варианта?
Vascom    651
Должны помочь всякие схемы плавного включения ламп накаливания, коих много.
Либо попробовать энергосберегающие лампы с задержкой включения.
Изменено пользователем Vascom
  • Одобряю 1
kotenok    2 023
Ну есть же блоки плавного розжига, я покупал вроде рублей по 60 всего.
Falconist    5 393
В принципе, попробовать вариант с конденсатором можно. Ничего ведь не теряется? Не поможет - тогда думать о блоках плавного розжига.
cuzikov    391
По мне дак первый вариант самое то. У меня в подьезде уж непомню годов 3 или 4 светит лампа 150Вт через диод впаянный прямо в цоколь.
Nem0    2 813
Блоки розжига и всякие более-менее сложные схемы - не хотелось бы применять.
Что насчет диода, поможет он в такой ситуации вообще?
Обычно помогает)
тоже в подъезде стоит автоматическое включение света, лампа включена через диод что бы не дохла..
Nem0    2 813
Единственное что с диодом оно мерцает и не так ярко светит...
cuzikov    391
Экономки вам точно не подойдут т.к. они боятся частых вкл. выкл.
Берёш лампу 200Вт ставишь диод и получаешь световой поток как на 100Вт, ну и что что мерцает этож в подьезде под ноги светит, я бы особо над этим не заморачивался.
Изменено пользователем cuzikov
  • Одобряю 1
K155TM2    277
С диодом лампа просто будет гореть в пол накала, т.к. эффективное значение выпрямленного напряжения будет ниже. И при этом свет мерцать.
Лучше, всё-таки использовать схему плавного включения, коих полно. Я например, года 4 назад, собирал схему на КР1182ПМ1 в холодильник, для включения света через геркон. В итоге при открывании дверцы, заметно, как плавно загорается свет.
Работает до сих пор, только один раз микросхема, сама вдруг почему-то выходила из строя.
cuzikov    391
Эта микруха гуано имхо, делал на ней, тоже самое - сдохла непонятно даже почему.
kotenok    2 023
Светодиодные дешёвенькие лампочки хоть и горят недолго, за то не боятся частого включения.
Nem0    2 813
Ладно. Буду думать, буду пробовать. Всем спасибо :)
Glyk    2
О диоде, как будет работать диод с симистором которым коммутируется лампа?
musa56    196
Диод не очень хорошо. Поставьте последовательно емкость порядка 4мкФ. Мерцать не будет и будет чтото вроде плавного включения. Соответственно служить будет дольше.
Mahno    1 641
А потому что дело не в розжиге.Лампочки гамно, а попадаются ещё и брак гамна,хорошую датчик движения ***** пополгода.Экономка с гарантией,ходи и меняй,хотя как показала моя практика она отрабатывает свой гарантийный срок при любом режиме (коридор квартиры).
Nem0    2 813
Кстати. У меня тамбуре перед квартирой тоже датчик движения, ставил пол года назад. Не одна лампа еще не перегорела за все время работы. В подъезде конечно намного чаще вкл/выкл происходят, но каждые два дня менять лампочки это не в какие ворота.
Поставил пока что диод как самый простой вариант. Посмотрим как оно себя покажет
ждем через 2 дня результата :)
сгорит али не сгорит)
Vovanchik    276
Самый простой вариант 2 лампочки последовательно в 1 плафон... У нас в подъезде 12 лет горела пара... притом если сильно тускло, то берешь лампочку одну на 40W, а другую на 100W... первая ярче светить будет и комплект не боится частых включений... Даже если лампочки современные и полное гуано...
А зачем нужно две лампы последовательно если вопрос о том что частые включения выключения, черезе диод хорошо если включил вечером свет в подьезде и всё, а когда частые включения выключения будет то же что и было только то что при более низком напряжении будет включаться что возможно менее критично, может брак ламп попалсяили с самим датчиком движения проблемы может он сам клацает пока никто не видит или чёто подобное
JVOROBEY    44
У знакомых в подъезде стоит обычная лампа накаливания 75 Вт, светит через датчик движения второй год, все нормуль, люди проходят, не жалуются. Смотрите на качество лампочек.
oldmao    1 474
В начале 2000-ных на работе закупили несколько ящиков лампочек на 100 Вт. Предыдущие горели по нескольку месяцев, а эти - не больше недели. Присмотрелись к надписям на лампочках: на старых 220-240V, на новых 210-230V. Вольфрам экономить начали...
Mahno    1 641
Подпитай лампу через конденсатор,чтобы слекга накалённая спираль была...
Nem0    2 813
Изначально и была такая идея.
Кароче, отчитываюсь: с диодом работает уже третий день, полет нормальный. Оставлю так
Mahno    1 641
Не плохо работает диммер,у которого регулятор подпёрт фоторезистором,по-мере темнения яркость плавно нарастает.
    • Вы или подпись афтара на схеме сотрите, или подрисованную не знаю кем IR2153 со схемы уберите. Так дедтайм не адаптируется.
    • Там, Валерий Сергеевич, идёт речь про 6П45С. Которая, далеко не 36-я, и не 42-я. С которой, как бы, снимается 16 Ватт в режиме Ua = 320 V, Ia = 200 мА. Т.е, при мощности рассеяния на аноде в 64 Ватта.  С прегрузкой на 80%, от праспортной. Не имею опыта эксплуатации 45-й в таком тежиме.  Он у Вас, без малого,  2,5 года, судя по публикации. Надеюсь, опыт эксплуатации есть. И как? Сколько часов наработки? Жив? Аоды по ночам не краснеют? Однотактов на 6П36С не собирал но их и так в сети полно - меня, Валерий Сергеевич, интересуют не те, что в сети, а те, что, с Ваших слов, отдают 10 Ватт. Впрочем, видя, в какой режим Вы загнали 45-ю, не удивлюсь, что и с 36-й можно скачать мощщу.
    • Судя по тому, что включены в цепь последовательно скорее всего термистор NTC. Если бы еще Вы померили его сопротивление и диаметр, можно было бы сказать точнее.
    • Один в первичку защищает от пожара, если в тр-ре случится межвитковое.
    • Да он собственно нам уже и не нужен.     Мы и без него можем обсуждать значение таких фраз русского языка как "после зазора следующая этикетка снимает сигнал от щелевого"   и " на воздух щелевой сигнал не даёт (имеется в виду, когда нет этикеток вообще)"
    • Что имел ввиду ТС заявляя, что "на воздух щелевой сигнал не даёт", известно только ему одному. Однако пропал куда-то.
    • Что за нафнаф? Купил понижаторы на MP2307DN, подал на вход 9 вольт (да да, крона, чтоб дыма не наделала в случае чего), на выходе каждого модуля выставил 5 вольт, а потом замерил ток потребления модулем и ах... ахнул. 45-60 мА потребляет каждый модуль без нагрузки на выходе, и слегонца так нагревается. Так и должно быть или China Levice попался? Когда выходное напряжение задано больше входного, ток потребления модулем 12 мА. Сквозняк ключей или просто индуктивность маленькая?
