С Днём Победы! ×
Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Здравствуйте форумчане! Разрабатываю схему ИИП под управлением МК (буду использовать стм`ку stm32f103c8t6 ). За основу была взята схема с 19-то страницы (полностью силовая часть и обратная связь) а также аналогичная схема Старичка, под управлениям МК.
То, что обведено, планирую на отдельной плате сделать. номиналы еще не все подписал, но основные делители подписаны. Выход планирую сделать на 30 вольт и 6 ампер.
(В наличии также есть ЦАП ADS1115 16-ти битный который, также планирую подключить цветной 3.5 дюймовый экранчик для вывода информации)
Есть ли какие-либо замечания по схеме? Правильно ли подобраны делители?
Лучше в новом окне открыть изображения полностью.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
а я вот тоже собрал с 19-ой страницы, и работает как то странно...
в чём суть проблемы, настраиваем 1 вольт на выходе, нагрузки нету(нагрузка которая стоит внутри блока 200 Ом, амперметром она не учитывается).
ёмкостной делитель дает нам не 155 вольт, а что то около 15 вольт :o. глянул что на затворах верхнего и нижнего ключей, картинки прикрепил.
на нижнем ключе есть все импульсы(но они настолько короткие, что в затвор даже вся амплитуда напряжения питания 13 вольт не успевает влететь, и тут же транзисторы закрываются), а вот на верхнем транзисторе почему то рандомно выпадают пачки импульсов(и в затвор точно также влетает малая амплитуда).
на вторичке вроде всё хорошо, и нагрузку держит, и напряжение стабилизировано. но взял в руки осциллограф и офигел.
по мере увеличения нагрузки на выходе, количество выпавших импульсов на верхнем ключе уменьшается, амплитуда влетаемая в затворы увеличивается, и ёмкостной делитель начинает симметрироваться
это так у всех? или я что то не так сделал?
напряжение на затворе верхнего ключа, напряжение на выходе лбп 1 вольт, работает лбп в холостую (картинка 1 и 2)
напряжение на затворе нижнего ключа, напряжение на выходе лбп 1 вольт, работает лбп в холостую (отрицательные импульсы это импульсы когда включается верхний ключ) (картинка 3)
затвор верхнего ключа, на выходе 1 вольт в холостом режиме(1).pngзатвор нижнего ключа, на выходе 1 вольт в холостом режиме.png
Изменено пользователем barri
Дорисовал схему, все элементы подписал, все как надо.
МК - Шилд BluePill на STM32F103C8T6
Дисплей - китайский синий ардуиновский модуль 3.5 дюйма на контроллере ILI9486
Управления - угловой энкодер + несколько кнопок (на схеме не показаны).
Выход - 30В 6А, 5В 2.5А
Расчеты трансформаторов прилагаю.
Сама схема. Измерительную часть проверил, ток показивает корректно. Выводы АЦП будут работать в таком режиме: А2 и А3 в дифференциальном, А0 А1 в простом.
Расчеты трансформаторов:
5В для МК и для ЮСБ а 15В для питания ТЛки
Есть ли у кого замечания или предложения по схеме? В скором времени планирую заказывать детали и делать печатку.
я бы взял 1мкф в горячей части не на 250 вольт, а на 400 и больше, так же выходные диоды взял бы на 200 вольт. почему? а потому что на малых напряжениях ёмкостной делитель сильно разбалансируется(то есть в средней точке не 160 вольт, а около 10-20 вольт). может конечно это у меня так криво получилось, а у других нормально будет...
чуток побольше бы сделал нагрузку для блока питания, мне кажется 1кОма мало. я например поставил параллельно 6 двух ваттных по 1кОму.
пс: а зачем на выходе диод и резистор на 10 Ом?
1 час назад, barri сказал:
Это типо защита от переполюсовки и индукционных токов (например от реле), примитивно конечно, но вроде как должно работать ..
Я силовую часть полностью срисовал со схемы с 19 страницы
34 минуты назад, Юра Махович сказал:
а зачем току идти через 10-ти омный резистор, если можно пойти через трансформатор, силовые диоды, дроссель и выход? там сопротивление фактически нулевое...
В 05.05.2019 в 19:10, barri сказал:
а можно узнать что за программа? LTspice? что то я в ней не нахожу tl494
Да, LTSpiceXVII.
В исходнике - нет. Прописывается самостоятельно. У В.Володина есть многое и не только TL494. Диодные сборки Шоттки сам "собрал", модельки одиночных диодов опять-таки оттуда же. Потенциометры - уже не помню.
Изменено пользователем Vslz
В 16.04.2019 в 23:57, barri сказал:
На малых нагрузках ширина импульсов стремится к нулю, поэтому, контроллер иногда их может пропускать. В симуляторе такое тоже наблюдается, если без нагрузки. Нужна нагрузка, в идеале, обеспечивающая непрерывный режим тока дросселя. Смотря, какой у Вас дроссель.
Почему пропуски несимметричны - может быть, не хватает ширины импульса для зарядки плавающего (бутстрепного) конденсатора...Догрузить.
Только что, Vslz сказал:
На малых нагрузках ширина импульсов стремится к нулю, поэтому, контроллер иногда их может пропускать. В симуляторе такое тоже наблюдается, если без нагрузки. Чтобы такого не было, нужна нагрузка, в идеале, обеспечивающая непрерывный режим тока дросселя. Смотря, какой у Вас дроссель. Почему пропуски несимметричны - может быть, не хватает ширины импульса для зарядки плавающего (бутстрепного) конденсатора...
хватает длительности открытия нижнего плеча для нормального питания верхнего плеча
4 минуты назад, barri сказал:
ну вы приводили с этого проекта осциллограмки
Это не осциллограммки, это работа симулятора. Про детальный "проект" я пока ни слова не говорил и нигде не выкладывал :bye:
  • 5 недель спустя...
Ребята помогите собрал блок с 19стр работает отлично, но хочу добавить защиту от кз, чтоб при кз блок отключался, на ум пришло управление мёртвым временем чтоб при кз на выходе, на 4ю ножку подавалось 5в,в силу своих познаний организовать ето схематично не могу, помогите пожалуйста, может у кого есть готовое решение данной задачи, или направьте на путь истинный
2 часа назад, Вадим Приступа сказал:
Я вот думал прамо на выход нацепить реле нормально замкнутое, но идее должно быть эффективнее. Нацепить какой нить компаратор к шунту и к реле через транзистор..
Изменено пользователем Юра Махович
10 минут назад, Юра Махович сказал:
Реле то хорошо но можно бюджетный pc817 поставить, но у меня ума не хватает рабочую схемку сотворить
Он же регулируемый от 0 до 30 Вольт как оптапара будет в таких пределах работать. Вам надо два транзистора и теристор. Теристор будет выполнять роль защёлки на 4 ноге tl494
@Вадим Приступа вот так сделай
Главное правильно подобрать C1 и R3 они обеспечивает задержку защиты КЗ тем самым не давай сработать защите при кратковременных пиковых нагрузках близких к КЗ такие как лампа накала с холодной нитью.
Да и ещё естественно БП будет уходить в защиту и отключаться если ручка регулировки напряжения будет вывернута на ноль.
Изменено пользователем UVV
29 минут назад, UVV сказал:
вот так сделай
Ток базы Q2 и коллектора Q1 кто будет ограничивать? Vref завалится при первом же срабатывании.
