BURJ
Терминатор-3 На Операционных Усилителях (Корчев-2014)
46 сообщений в этой теме
BURJ    20
Да,Вайтсы чудили в своё время... Вот схемка, даже если покупать всё от микросхем до резисторов,наверное можно в стольник уложиться :crazy:
Интересно кто такое чудо разрабатывал? И ведь продавали как-то... :heat: кто-то покупал.
  • Одобряю 1
NowBer    0
... Вот схемка, даже если покупать всё от микросхем до резисторов,наверное можно в стольник уложиться :crazy:...
Схема работает в статике, собрать и настроить её нет так то просто, это вам не Т3..
BURJ    20
На днях платформа прошла полевые испытания. Результаты положительные.
При ипытаниях настройки остались те-же что на столе, резистор чувствительности трогать не пришлось- как был настроен на максимум,так и остался.
Ложные срабатывания при работе отсутствуют.
Единственный момент- самый мизер добавил БГ, т.к. звонились горячие камни. Теперь слегка щёлкают.
Очень хорошо работает дискриминатор. В замусоренном мелким железом и горячими камнями месте, отчётливо увидел мелкую цветную мишень- пуговку "гирьку".
Интересно что прибор в режиме "только цвет" в упор не увидел подкову. Терминатор на них громко отзывался.
Так-что при граммотной доработке печатной платы, прибор вполне повторим.
Вот... :crazy:
  • Одобряю 1
А можна выложить схему полностью,а то как соеденить куски,ума не приложу.
BURJ    20
Честно говоря я больше ничего не рисовал. Если хотите повторить - пишите в личку,я всё подробно расскажу. Там есть возможность добавить режим "все металлы", небольшие изменения по номиналам резисторов и конденсаторов, которые появились в процессе улутшения работы прибора.
Методика наладки прибора практически полностью совпадает с Терминатором.А если есть настроенный датчик,то вообще ничего переделывать не нужно. Ради интереса пробовал разные ОУ в детекторе и фильтрах- работает без изменений параметров. Применять можно любые подходящие по параметрам ОУ,
  • Одобряю 2
nikko10    6
Что касается применения логики в аналоговом режиме, то могу с уверенностью сказать- в промышленной электронике вы такого не найдёте! Нигде и никогда!
Ни одному инженеру-электронику такое в голову не придёт. Сколько типов ОУ существует? Тысяч 10-20 или больше? И на фиг их разрабатывали,затраты такие, лепили-бы усилители на 2-х полевиках.
По шумам даже обсуждать эту тему не хочу- это не смешно даже. Поставьте 4069 на вход УНЧ , услышите разницу. Хотя возможно работать будут.
belaz, а зачем Вы заглядываете во внутрь микросхем, что вы там хотите увидеть? Гораздо полезней знать технические данные, а не кишки.
Забываю спросить- кто делал Терминатор на 4069 а какая чуйка получается на 5 коп. СССР с датчиком ДД 220 мм.? Сравнить хочу.
В наличии у меня есть один "ТРОЕЧКА" с датчиком 200мм,правда "ОМЕГА" - 35 на 5 коп.СССР.Жду микросхемы для Т-3 на операционниках,по схеме от автора темы
nikko10    6
Хочу сказать огромное спасибо разработчику усовершенствованного ТЕРМа-3 на операционниках,эта тема незаслуженно" заглохла".Результаты по воздуху впечатляют - датчик ДД 250мм 40см на всех режимах на 5 коп.СССР!Запускается сходу! ЮРА,СПАСИБО!
Изменено пользователем nikko10
bomok2009    50
а более подробно??? фото платы??? и хоть малюсенькое видеоооо???
BURJ    20
Прибор изготовлен и испробован в работе в течении 2-х сезонов. Результать самые положительные,осоьенно по качеству дискриминации в замусоренных железом местах поиска.
В приёмник добавлен фильтр от удара по веткам,а после детектора фильтр БГ, что очень хорошо сказалось на работе прибора.
Датчик обычный, как на любом IB приборе. Настройка датчика не отличается от настройки датчиков такого вида.
Печатная плата изготовлена из 2-х стороннего стеклотекстолита.
В качестве ключей применяю DG308, скажу сразу- совсем не обязательно применять эти дорогие ключи. Можно применить 4066,4052,4053 без ухудшения качества работы прибора.
Естественно с переделкой разводки в Луте под конкретную микросхему.
Элементы помеченные звёздочкой * подбираются при настройке прибора. Для защиты от переплюсовки можно применить любой подходящий по параметрам полевик или диод с малым падением (типа Д310).
Глубинность с датчиком 200 мм. примерно 32-34см.
В файле схема и плата под Лут.
корчева 2014 схема.rar
  • Одобряю 1
bomok2009    50
а как чувствительность?? такая жеострая отстройка как в Т-3???
nikko10    6
на чувствительность или же два резюка-переменника 10ком и 1ком(500ом) или же многооборотник на 10ком,да ,чуйка максимум на мелких срывах.Автор же вообще предлагает "крутилки"не ставить,а многооборотники прямо на плате на постоянку настроить - БГ и "чуйку"
4POK    45
Здравствуйте уважаемые! У меня вопрос – можно ли к готовому настроенному Терминатор 3 с ДД 30 см 10,5 кГц добавить лишь фильтр от ударов без особой переделки платы?
  • Одобряю 1
А печатки под дип детали нет?а то с смд туговато,и желательно под ключи 4066,а то самому разводить долго.
собрал данный мд,номиналы с44,45 в какую сторону подбирать?мд чует металл на выкрученной на всю чуйке,куда копать?
gleco1    0
Жаль,что тема заглохла.  BURJ предложил интересный вариант . Может быть кто-нибудь ваял сие не на SMD? Отзовитесь, поделитесь схемкой и платкой.
BURJ    20
на SMD получится гораздо компактней, да и плата проверена. Переменники я не выносил наружу...были сомнения по этому поводу... Теперь, после нескольких лет работы с прибором могу сказать точно- подстроечники на плате настраиваются 1 раз на столе....всё...ничего перед работой крутить не нужно- включил и пошёл. Поэтому сама схема занимает совсем мало места, что ценно...переходить на DIP- откат назад.... Качество дискрима лучше чем у Терминатора, не боится ударов по тонким веткам... А Корчеву уже повторили не один раз, просто у тех,кто собрал и настроил Терминатора, вопросов как-бы и не возникает...опыт....
BURJ    20
IC4 1/2 LM833- 5 вывод на общий через резистор 47 ком. В печатной плате он есть, а на схеме нет.
crusade    0
BURJ, а можно, поподробней по замене ОУ, в частности - TLC2274, TLC2272. В наших краях можно найти AD824, AD822. Но уж больно они дорогие по 260руб. за корпус. У китайцев заказывать не хочу(не везёт мне с китайскими деталями).
BURJ    20
crusade, не заморачивайтесь, работать будет с любыми операционниками! Лучше использовать малошумящие и с низким потреблением. В синхронном детекторе нужно применить ОУ с полевиками на входе, в остальных местах не важно. TLC2274, TLC2272 -это малошумящие, с низким потреблением... это хороший выбор, но не единственный! Если не сможете найти DG308- обратитесь к nikko10, он их клепает на 4052, более доступные и дешёвые ключи. У него же печатка под неё.
BURJ    20
Будьте внимательны! на плате есть сквозные переходы! Советую не сразу запаивать все детали, а последовательно, узлами. Впаяли стабилизатор, проверили. Затем впаяли микру на создание средней точки и звукогого генератора, проверили... и так дальше.
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
