Металлоискатель Quasar ARM
Проблема решена - нужно было выпаять два резистора с платы Р28 и Р33
Без Р33 вы не зальете прошивку через USART, Р28 - подтягивающий резистор для входа BOOT0. Они оба не имеют никакого отношения к дисплею. Так что, скорее всего - КЗ. Может, под одним из этих резисторов дорожка проходит к дисплею, и коротит при впаянном резисторе ?
ребята посоветуйте, хочу намотать катушку эллипсом или дд диаметром 28-29см частота около 9кгц, есть провод диаметром 0,2 это пойдет для намотки рх, а вот на тх есть 0,39 и 0,6 какой диаметр лучше брать и сколько витков мотать?
Изменено пользователем 1234511
посмотрел провод по лаку 0,6 а без лака 0,54. А диаметр провода для намотки катушки указан по лаку или без лака?? и сколько витков нужно мотать
При 0,54 добротность ТХ будет повышена, хуже для достижения сведения и термостабильности. 0,39 - если по меди - то ничего, пойдёт. Количество витков указано в изначальных рекомендациях.
читал на мд4ю катушку делал dizzy1978 мотал проводом 0.55 и свелся хорошо вот ссылка http://md4u.ru/viewt...8a2f&start=2325 думаю может попробовать намотать проводом 0.54 по меди
Разводка платы от Алтариуса и никакого КЗ не было
Проверил катушку в поле как у DesAlex с частотой rx вверх. Всё ок.
Кольцо 25 см.
tx 55 0,5 0,68 мкф 4,8 кГц (234 мм)
rx 225 0,2 0,033 мкф 6,4 кГц (160 мм)
По воздуху 5 копеек 1875 года предел 34 см, четко 30 см.
Задумка была сделать двухчастотную 4,8 - - 8 кГц, rx вверх вниз.
Средний баланс найти получилось, но вот отклик на медь меняется в обратную сторону, вместо увеличения начинает уменьшать разбаланс, нужно менять концы обмоток , оставил только одну частоту.
Добрый день!
Собрал Квазар АРМ, включил, но не знаю что делать дальше. После включения прибора, VDI скачет по всей шкале. Питаю от БП (8 вольт), пробовал от батареии, тоже самое.
Катушка самодельная (элипс), не залитая, экран только на RX, баланс делал по осцилографу. Кабель тоже самодельный, микрофонный двупроводный на RX (экран и массовый вывод катушки подключенны отдельно), TX два провода 0,75 кв.мм поверх общий экран (от тв кабеля) и сверху термоусадка.
7105 оказалась бракованная (n-канал отключается только отрицательным напряжением) по этому, временно, впаял два мосфета (irfr9024 и LR024).
Резонансная частота Tx 7211 Гц (найденная Квазаром, совпадает с измеренной осциллографом)? Rx - 5370 Гц.
Подскажите что делать...
Если это единственная проблема - то попробовать удалиться от цивилизации, т.к. причина может быть в сложной электромагнитной обстановке.
Помогите пожалуйста, пока я его об стену не разложиж на кварки..
Подскажите что делать после того как его включил, куда лезть, как настраивать. Тем более что у меня катушка не залита, не проверена, правильно работает или нет не знаю..
Сбалансировать на самом приборе не могу, так как при напряжении 1-5 мВ все значения начинают скакать. В основном меню постоянный гул, отметка в начале шкалы VDI и уровень отклика постоянно на пол экрана..
Ктомуже при замыкании Rx на главном меню все также отображается..
Изменено пользователем korsaj
В первом посте темы есть "Инструкция по эксплуатации", даже две. В первую очередь - ознакомиться с ними. Второй шаг - 9 страниц этой темы, большинство решений уже описано. Также можно с помощью "Поиска" поискать ответ на нужный вопрос в теме по Квазару АВР (особенно, если по датчику). Если и этого недостаточно - задавать вопросы здесь, но только конкретно - на вопрос "что мне дальше делать?" - такой же неопределённый и ответ, нужны чётко сформулированые, и ответов на которые нет в "Инструкции.." или первых страницах темы.
А у меня при замкнутом Rx все тоже самое что и при разомкнутом.
И даже если замкнуть С9 на экране есть сигнал с таким же откликом что и с разомкнутым Rx.
В меню баланса без компенсатора тоже присутствует дребезг цифр при замкнутом Rx.
Не пропаян вывод 17 мк.
Самое интересное всеже смотрел под микроскопом!
Теперь и ведет себя так как положено.
Свидение чуток подогнал "на коленке", получил разбаланс 1В и уже на аллюминиевую шайбу 30мм реагирует с 25-30 см.
Спасибо за инфу ув. shallun и DesAlex.
Буду дальше заниматься сведением катушки.
DesAlex, я читал что вы не советуете приемную катушку экранировать аллюм фальгой, только изза возможных наводок на приемную часть или есть еще какие-то "подводные камни"?
Я не советую из тех соображений, что фольга - это тонкий слой металла. Который способен расширяться-сужаться от температуры, удаляясь-приближаясь к катушкам, даже залитым эпоксидкой, которая также расширяется-сужается от температуры, как и медь катушек. Графитовое покрытие менее подвержено температурным воздействиям, при таковых - пылинки графита отдаляются-приближаются друг к другу, в меньшей степени воздействуя на катушки, т.к. это уже не сплошной металл, а порошок. Но народ делает и с фольгой, говорят, что получается, так что выбор - за каждым конструктором.
Пользуюсь прибором уже пару месяцев, на копе вроде всё нормально, при барьере 5..6 ложняков нет. Но стоит включить в городе, ложняки даже на максимальном барьере. Катушка DD, изготавливали на заказ, поэтому хз что там и как с экраном. Нормально ли это, или у меня в приборе где то ВЧ антенна закралась :umnik2:
