Обсудим Кт808 И Бриг 001
Да, а жаль я хотел купить б. у. Бриг 001. Видимо смысла нет, лучше что-то за эти деньги собрать. ВП например.
Ну все равно из совка лучше Бриг 001 на полупроводниках ничего нет. На лампах были получше.
Достался мне бриг 1977г выпуска в хорошем состоянии
Единственное были сняты ум (ни плат ни транзисторов)
Поменял конденцаторы подсохшие , хотел востанавить оконечники
что то стало лень - поставил 2е TDA 7294
"" Звёзд с неба не ловит"" - звучит вполне приемлемо
Согласен с Nem0 кому и что устраивает запросы разные
Кому то медведь на ушах плясал а кто и Поганини
Я решил сделать JLH с кт808 на выходе - а потом сравнить его с Ланзаром например.
Так а почему не взять схему и ттх Гелиос 001? Там 3 пары, мощность большая
У меня тоже полно 808-х.
Сколько можно? Определись уже пока не "полетели ножи". Реши для себя что тебе нужно!
JLH хотел, а радиаторы есть соответствующие? Или на кострюлю с водой прикрутишь КТ808? Трансформатор соответствующий ( только не надо тот который от сварочника(про который задавал вопрос) есть?
Изменено пользователем VINS2009
Не придирайтесь к словам. Это обсуждение. Конечно я учитываю обратную связь в виде комментариев форумчан.
Изначально я хотел выяснить что максимально качественно можно получить из кт808. Учитывая, что Бриг 001 один из лучших был с такими выходниками я создал эту тему. А дальше мое мнение меняло в зависимости от аргументов формучан.
В идеале я думаю, что надо собрать что-то в чистом классе А. А для мощности можно ВП. Но это не значит, что на этом весь мир сошелся, пройдет год и я увижу более качественную схему, почему бы не собрать еще что-то и сравнить с тем что уже есть. В этом вся суть радиотехнинки - поиск максимально качественного решения из доступной элементарной базы, и схемотехнических решений. Этим по сути занимается этот форум.
Есть транформатор 2 обмотки 13 В 3 А. Специально для А класса мотал. Ну вообще эта тема не про JLH. Тут об совковых схемах на кт808 и о том, насколько они качественны. Уже вроде ответили на это.. Изменено пользователем Отстройщик
Это мнение меняется как погода в горах.
После регистрации 19.10.2014 ещё год не прошёл, но вопросов........... А более менее готового усилитель пока и близко не видно (даже не выбран). Всё бы ни чего , но КТ808 уже всем глаза намазолил.
От этого обсуждения Black-мур (чёрная пантера) все когти сгрыз поясняя чем можно заменить нормальные детали (хвала его терпению) http://forum.cxem.ne...c=17272&st=2400.
кт808 насколько они качественны.
Или скорее некачественные.
Отстройщик, сделал выводы из всей дискуссии или ещё перевариваешь?Здесь очень много мыслей высказано.В защиту твоей позиции-почти ничего.Однако,от тебя никто не вправе отобрать собственного мнения.Если ты являешься приверженцем БРИГов и КТ808-будь им!Как устроены твои органы слуха(уши) и звукоанализатор(мозг) не известно никому.А,стало быть,разговоры о элементной базе и схемотехнике бессмысленны.Есть хороший совет:пляши от печки.Повтори для начала схему среднего уровня с выходом на КТ808 (возможно Шушурина-78) и отслушай её.Возможно,что этот уровень тебя вполне устроит.Купи,наконец-таки БРИГ!Может быть это будет для тебя верхом звукового совершенства.Если нет,то будешь делать выводы и принимать последующие решения.Удачи!!!
Качество звука в основном зависит от схемотехники и отстроенных режимов и в меньшей степени от элементов. Конечно, до абсурда нельзя и это доводить.
Не скажите. Я в свое время вместо 808 ставил 819 (ради эксперимента). Звучат "жежче" на низах, хотя и параметры вгонял. В дебри не вдавался.
Nem0, КНИ еще не все. Пример - ламповые усилители с КНИ 0.15% и хорошим звуком
STK не слышал, но Бриг 001 звучит не так и плохо. Лучше автомагнитолы с tda2030. Думаю он сравним по качеству с tda7294.
Я решил сделать JLH с кт808 на выходе - а потом сравнить его с Ланзаром например. Если на одной и той же акустике Худ будет звучать лучше ем Ланзар, то не все так плохо у кт808
И вообще - не надо так категорично по поводу советской элементарной базы говорить, ладно кт808, но а как же резисторы, реле, диоды и т. п. Этого навалом в старой советской технике и многие используют это в БП, или в схемах стабилизированного питания, да много где. Просто транзисторы для современных схем я так понимаю не подходят. Но на этом радиоэлектронные устройства не заканчиваются. Хотя да, устареть то оно устарело. И допуски по качеству тогда были не очень.
Все советские транзюки обязательно надо подбирать по праметрам (слишком большой разброс по сравнению с хорошим импортом). Если у вас есть хотя бы штук 20, то две пары на выход может и подберете...
Ну, уж, если по большому счету обсуждать звучание какой-либо данной системы, то не нужно упускать из вида то, что во-первых КАК это было записано, в каком формате это было сохранено, какой звуковой картой это было воспроизведено, и уж только потом КАКИМ усилителем это было усиленно...а еще, на последок КАКОЙ звуковой системой все это было передано КОНКРЕТНО нашим УШАМ. Потому, что у каждого именно свои уши и каждый слышит именно только своими ушами.
MiSol62,тут имеется ввиду звучание на одних и тех же АС при одном и том же сигнале.Мнений тут может быть столько сколько и людей.Я думаю,что Бриг для тех,у кого слух уже развит чтоб отличать его от китайского ширпотреба.Но до идеала ему еще далеко.Меня лично не устраивает малая мощность при таких габаритах и высокий уровень шумов.На ТДА7293 у меня шумы хрен расслышишь,громкость(при таких габаритах) устраивает,но звук не такой живой как у Брига.Лежит еще один Бриг неисправный,думаю поколдовать с апгрейдом,может что получится толковое.
Пока надо собрать все, чтобы понять какой звук лучше. Но считаю для себя интересным собрать JLH, а потом "дальний план" собрать http://datagor.ru/am...lassa-a-na.html и пред на лампе 6Н8С однотактный (гибрид). Это для звука. Для мощности другие схемы Изменено пользователем Oтстройщик
У Брига имеется одно очень важное достоинство - это мощный ТС.
Половина веса усилителя, если не больше, приходится на силовой трансформатор.
Поэтому питание на басах не просаживаются и это очень заметно - низа мощные и насыщенные.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
"Но,считаю для себя интересным собрать JLH "...
Чуть-чуть не с того начал,но раз уж закупил детали,то полный вперед!!!
А как же мечта о выхлопе на КТ808???
  • 3 года спустя...
От одних лишь выходных транзисторов звучание зависит МИНИМАЛЬНО. Поставьте в Бриг 001 народные 5200/1943 и я уверен что вы не заметите разницы.@Nem0
"Да имеющий уши услышит"!  "Народные" 1943/5200 сейчас лепят кто не попадя!  От любой детальки через которую проходит звук и зависит звук.
808-е собирали когда соблюдались хоть какие-то ТУ, а сейчас даже в радио-маркетах разномастный  china.
Простенький пример: собирал давеча ум Гречишкина для китайской "аудио-доска" (перевод ихний), и на входе пробовал какие нашёл конденсаторы,
и когда заменил китайский плёночный из радио-маркета на китайский из блока питания компьютера, то был приятно удивлен, звук то стал детальным
и даже появился объем !
19 минут назад, PenZioNer сказал:
Он просто не заработает. У Брига квазикомплиментарный выходной каскад (два 808),то есть на транзисторах одной проводимости.Был вариант Брига с комплиментарной парой 818/819 (а вот в этот пойдут),но у автора 808. Тут без вариантов 2 штуки 5200.
НичЁ не понял....
В 13.01.2015 в 17:03, Oтстройщик сказал:
 на кт808 подумаем
В 09.12.2018 в 16:07, PenZioNer сказал:
@Nem0
Ответ через почти через 3 года! ;):D
На днях выхватил из лап см. ("металлистов", прием металлолома)  усилитель на радиаторе. В иннете нашёл только,что высокочастотный усилитель, может кто сталкивался с такими транзисторами ?  И ещё, у меня было не мало усилителей - электроника, амфитон-002, бриг-001, одиссей- 010, корвет-068, корвет-048, кумир, амфитон у1-01, но запомнился как звучащий среди промышленных
только бриг! Удалось мне купить его в 80-х с акустикой корвет-028, и.с. был эльфа-202, по тем временам супер.
Печалька в другом, купят сейчас из доступных какую-нибудь же-блю-эль в пластмассовом кубике и слушают на ней какой-нибудь рэп, и этим довольны :(.
5018616971_0.jpg.c4da5f416593e347ceeef4586dfdd6e0.jpg5020376070_0.jpg.cedd6bd5c94eeae13ace55cb5378caf6.jpg5020376070_1.jpg.5bbd93f3f1eb625419f53eae83845695.jpg5020376070_2.jpg.9353fe42ff902371a0cc57e800735a02.jpgSAM_7512.thumb.JPG.b10e21f75d60d65179838fef5e8296a5.JPGSAM_7513.thumb.JPG.39352ff63fd49f4b0c336cbfbb49190f.JPG
Два последних фото мои, предыдущие нарыл в "паутине".
@PenZioNer , это блок усилителей мощности катушечника Сатурн-202-стерео.
Схема и описание в архиве.
saturn-202.rar
