Шла речь о увеличении емкости выходного конденсатора, с этим все понятно, и о замене главного феррита, что то он не "вытягивает" вот и хотел разобраться...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
10 часов назад, setter сказал:
пермаллой и феррит несколько разные материалы, технически можно поменять, но пермаллоевый сердечник который адекватно заменит ферритовый будет раз в 10 больше по габаритам, а то и больше... Если феррит транса входит в насыщение (не "вытягивание" этим фактом определяется), то можно подкрутить схему, повысить частоту например, для двухтактников этого достаточно, в однотактниках может еще придется поиграться...
А определить что он входит в насыщение можно косвенно по его нагреву на максимальной нагрузке? Можно ли как то объективно это определить?
можно, надо прибор измеряющий входную мощность на входе, на али годные продают, увеличиваете нагрузку, и смотрите когда кпд начинает резче падать...
С сетью не так просто, там кривая синусоида, поэтому точность амперметра неизвестна. Но оценить можно попробовать в надежде что амперметр будет одинаково врать и на меньшей и на большей мощности, нам то выходная интересует, и если лавинного нарастания входного тока в районе требуемой нагрузки нет, то все норм...
Всем привет.
Изобретаю тут свой первый импульсник - обратноход. Хочу его для питания ПИДБП использовать. И, собственно, вопрос: как организовать несколько напряжений на выходе? Делителем на 431?
ПИДБП я бы хотел на 30 В и 5 А. Соответственно, напряжений с БП хотелось бы три: 10-20-30 В (ну, или хотя бы два: 15-30 В). Но вот как это сделать, знаний не хватает. Переключением обмоток, как я понимаю, нельзя, потому что выходное напряжение устанавливается обратной связью. Если регулировать делителем на 431, то, как понимаю, будет снижаться напряжение и на обмотке питания ШИМ.
Если по простому, то делаете 3 как и хотели, только на всех (или заведенной на 431) должны быть "слегка нагрузочные сопротивления" на выходе. 431-ю заводите на одну 10в. При нагрузке на одну обмотку - на остальных тоже будет почти пропорциональное падение напряжения. ШИМ будет регулироваться по первой обмотке, но остальные тоже будут подтягиваться.
Вариант Б - ДГС.
Вариант С - сдвоенный и тд переключатель - переключая обмотку, добавляем/убираем резистор на 431. В аналоговом блоке я так стабилитроны переключаю. Снизу вверх переключать безопасно, а наоборот - лучше сначала обесточить.
9 часов назад, ЕгорЪ сказал:
Всем привет.
Уже до вас всё изобрели.
Всем привет, помогите разобраться можно ли регулировать/ограничивать ток в ИБП на UC3846n? Схему обвзяки ШИМа перерисовал.
На данный момент как регулировать напряжение разобрался (U5 - TL431 и R94) позволяет это делать
А можно ли ограничивать ток?
Номиналы резисторов и конденсаторов не проставлял
Управление ШИМ'ом как я понимаю задаётся через оптопару?
@Дмитрий Яткевич  Да, можно. Достаточно посмотреть даташит, там всё есть. Вот, датчик тока(Rs) должен приходить на 3 и 4 ногу:
А степень ограничение задаётся формулой, опять же, всё написано в даташите:
Доброго дня!
Имеется зеленое кольцо неизвестного происхождения.Измерения проницаемости показало 4500.Намотав несколько пробных обмоток пришел к оптимальному кол-ву витков (как мне кажется).Снял форму тока первичной обмотки (резистор 1Ом последовательно первичке).Посмотрите пожалуйста все ли хорошо?
Привет всем.
Продолжаю мучиться со своим первым обратноходом. Проверял что "напоял" за эти дни. На микросхеме UC3842 было 27 Вольт от внешнего БП, и даже не спрашивайте как так получилось, но перемкнул 7-й вывод с истоком полевика. :(
ШИМ в ведро? :( Или обнадёжите меня, что сгорело что-нибудь из обвязки?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
