5 часов назад, zato4nik сказал:
Отношение витков 1:2,7 - 1:3 , но есть другая засада ( глянул в симуляторе) , выбросы напряжения на мостике под завязку (легко допрыгивают до 1200В даже при минимальном входном) , а приделывать снабберы на диоды - многие ватты в тепло, и частоту лучше понизить на сколько возможно.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Да, с частотой тут явный перебор..тем более на 1500ватт. надо 30-40кГц. примерно.  Может весь этот кордебалет и происходит из-за высокой частоты.
Частоту можно снизить максимум до 80 кГц и то при этой частоте габаритная мощность ETD49 составит 1786 Вт, учитывая, что необходимо снять 1,5 кВт, то запас по мощности, я так подозреваю, маловат.
2 часа назад, Vslz сказал:
у вас так и получается - запаса нет по стабилизации. При минимуме питания DC 370В - уже все, Кзап становится макс. и выше не будет. Снизьте минимальное DC по входу - до 340-350В и посмотрите, как изменится Кзап. Амплитуда напряжения на вторичке возрастет вольт до 600, а то и больше.
Плотность тока по первичке и вторичке очень высока. А заполнение сердечника медью - наоборот, места ещё вагон. Лучше понизьте параметр "плотность тока" с 8 до 5-6 А/мм2. . Тогда потери в меди трансформатора ниже будут.
Разделительный конденсатор в цепи первички, конечно, можно и один, но лучше два - к плюсу и минусу (на 400В каждый). Два конденсатора заменят ВЧ-пленку по питанию.
Получается, что разделять на две части вам удобнее не первичку (в ней мало витков), а вторичку.
1. Разделительные конденсаторы без разницы пленка или электролит, чаще всего видел в таких схемах электролит;
2. Какое следует задавать минимальное значение тока? Точнее к чему приведет, если при расчетах приму значение 30% от номинального тока, а преобразователь будет нагружен на 10%.
3. А что, если занизить не только значения плотности тока и напряжения питания, но и Рабочее время с 0,45 до 0,40? Может улучшит результат? Вообще какой следует давать запас по коэффициенту заполнения ?
Изменено пользователем BARS_
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 17.12.2018 в 02:12, Kraftverk сказал:
Может глупость...но вобще обычно трансформатор цепляют на минусовую шину .
5c137d868ac57_.thumb.jpg.326f1e25311f2504b66fda374a0509de.jpg.7e52a47c41e78027cefc55f2689d42ba.jpg
А у вас ключи все исправны и правильно работают.? А какие диоды на выходе? И не многовато ли два по 10мкф конденсаторы в цепи первичке трансформатора? И какая мощность расчётная должна быть на выходе?.......судя по осциллограмме что-то не так с одним полупериодом...А может на выход трансформатора повешать просто лампочку на 220вольт...выпрямитель отключить пока.  И посмотреть  что изменится.  И терзают меня смутные сомнения, что 115мкГн многовато для 125кГц на трансформаторе. Может в дросселе всё и теряется...
Изменил подключение трансформатора на "классику", все осталось как прежде.
Но заметил, что по управлению верхнего ключа идут жесткие импульсы (рис.2).Рис 1. - осциллограмма нижнего ключа.
Рис.1 (Затвор нижнего транзистора)
Рис.2 (Затвор верхнего транзистора)
11 час назад, BARS_ сказал:
Это совсем без разницы как подключать трансформатор , можно относительно к минусу 310в, можно относительно  к плюсу 310в.
Изменено пользователем sergei nizovcev
В 18.12.2018 в 19:55, BARS_ сказал:
вы не поняли меня. Я про другое. Поставьте ВЧ-делитель на один конец первички - вместо конденсатора на + (или -). Электролит не выполняет роль разделительного - он фильтрует питание.
плотность тока надо понизить - при чем тут минимальный ток нагрузки?
Будет разрывный режим тока дросселя, пилообразные импульсы тока в обмотке, больше шума на выходе.
А что, если занизить ... Рабочее время с 0,45 до 0,40? Может улучшит результат? Вообще какой следует давать запас по коэффициенту заполнения ?
Я это подробно расписал выше, но Вы не заметили. В последнем скрине расчета, получается неплохо. Но лучше ещё понизить Duty Cycle.
Звон у вас никуда не пропал. Обмотку как намотали? Снаббера?
23 минуты назад, Vslz сказал:
Снаббер сейчас установлен 1,4 нФ +470 Ом на первичной обмотке трансформатора.
Сегодня намотал трансформатор по расчетам, которые привел выше, Намотал половину вторички в 25 витков, затем первичку 17 витков и  вторую половину вторички в 25 витков. Первичку и вторую половину вторички пришлось мотать в два слоя каждую, в один никак не хотели лезть. Дроссель тоже перемотал согласно расчету, рис.1.
Включение прошло успешно, при набросе нагрузки трансформатор "цокает", выбросы в первичке чуть уменьшились. Причем чем больше нагрузки даешь, тем чаще он начинает "цокать". И все бы ничего может и хрен с ним, предложения были заделать шумкой))), но есть одно "но" - выбросы по верхнему транзистору так и остались. А нижний транзистор полумоста мгновенно при нагрузке в 1 Ампер греется до 65 град.
Хочу попробовать намотать трансформатор не чередуя обмотки, посмотреть как себя будет в целом вести преобразователь, откинуть выпрямительную часть со вторички и нагрузить Ампера на два преобразователь (посмотреть просядет ли напряжение), ну и соответственно необходимо как то решить проблему выбросов верхнего транзистора и победить нагрев нижнего))
2 часа назад, BARS_ сказал:
Выкладывайте фото монтажа. По расчету трансформатора - посмотрите в программе ККМ зависимость выходного напряжения от емкости выходного электролита, при этом заполнение в контроллере выбирать меньше минимального из ДШ . Напряжение питания полумоста в программе ставьте везде =мин. (для стаб. выхода) , индукция в сердечнике приблизится к максимальной , а витки уменьшатся , Ls тоже.
Сегодня опробую трансформатор и дроссель в такой конфигурации:
PCB во вложении, посмотрите. Может я бьюсь, а все дело в плохой разводке.
11 час назад, zato4nik сказал:
На счет зависимости напряжения от емкости выходного электролита не совсем понял в какой программе ККМ можно посмотреть?
DC_DC_380_1.5kW.PcbDoc
Заметил особенности работы excellentIT : нельзя подогнать индукцию до максимальной без манипуляций ,и уменьшение дьюти сайкл увеличивает витки вторички , хотя лучше уменьшать витки первички , это справедливо для расчета стаб. выхода. В итоге габаритная мощность выходит на запредельных частотах , хоть вполне можно этот сердечник вписать и на 35-40кГц.
На каком-то форуме читал про трудности  связанные с трансформатором в повышающем сетевом преобразователе и в первую очередь оно связано с высокой частотой.
а перегрев дросселя 100 градусов - ты на нем яичницу собираешься жарить?
Пока что нет возможности намотать на другом кольце. Запущу на нем, если сниму с преобразователя около 1,5 А, поеду за другими кольцами. Из материала -8 MicroMetals Yellow-Red перегрев будет до 42 градусов, и достать их можно будет без особого труда Надеюсь они мне и подойдут.
@BARS_  А если намотать на ферритовом сердечнике Ш образном с зазором. У меня хорошо такой в преобразователе работает на 2000ватт. выход 200вольт.
Как-то так
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, zato4nik сказал:
По какой методе тогда лучше произвести расчет на 50 кГц. Или можно воспользоваться Excellent, просто не обращать внимание на габаритную мощность и с первички убрать 2-3 витка, а на вторичку добавить 3-4 витка?
в программе RingFerriteExtraSoft, сделанной специально для ферритовых колец, есть такая возможность.
там есть галка "Запрещена работа без обратно связи". при установленной галке витки первички считаются по минимальному напряжению питания.
а в Экселенте я такую возможность не сделал...
4 часа назад, BARS_ сказал:
нет и не нужно. Вы забыли про заполнение окна, но на этот раз - у дросселя. ;)
а где ты взял 273,2 мкГн? у него было задано 349 мкГн.
у него получилось 33 витка и 0,66 слоя. ему нужно увеличить индуктивность так, чтобы получилось 50 витков, ровно 1 слой.
тогда потери в сердечнике резко снизятся, а потери в обмотке немного возрастут. в результате температура тоже хорошо снизится.
Это один из его вариантов расчета тороидального дросселя. На других скриншотах ситуация аналогичная, не смотря на бОльшую индуктивность.
Сердечник надо заполнить на 0,3-0,35 медью, а задаваемой индуктивностью и плотностью тока подбирать такую намотку, при которой потери в железе будут примерно равны или чуть ниже потерь в меди. Такой дроссель должен быть с самыми низкими потерями (при данном диаметре кольца).
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, BARS_ сказал:
Можно найти формулы в интернете , я так смухлевал - уменьшил макс. входное менее мин. подогнав индукцию до максимальной, думаю 4.5Вт потерь в феррите не очень много. Да , чуть не забыл , будете включать свой трансформатор без ОС на 50кГц ставьте напряжение входное минимальное.
По расчету выходного напряжения в ККМ , оно-же и входное для полумоста хотел обратить внимание на этот факт
файлик Ваш pcb.doc не находится , но больше интересует фото макета в каком он виде при снятии осциллок.
Изменено пользователем zato4nik
добавление
при 0,3-0,35 потери в меди наверняка будут больше, чем в железе.
подбирать подходящую индуктивность - муторное дело получится. тут гораздо удобнее задавать минимальный ток в программе дросселя. получится гораздо быстрее.
найти оптимальный вариант или вариант, который устраивает по нагреву...
Опробовал трансформатор совместно с дросселем, о которых писал выше (мотал сначала первичку, затем вторичку). Выбросы увеличились до 700 В на первичной обмотке. треск от трансформатора идет как от счетчика Гейгера.
Решил опробовать трансформатор на кольце 50/30/20 N87. Если правильно усвоил, то что выше было сказано то выходит следующий расчет трансформатора и дросселя:
Почему у вас шим постоянно почти 50%. у вас же стабилизация.? Попробуйте поставить после диодного моста но до дросселя конденсатор плёнку на 1мкф 600вольт.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
этого КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ делать.
Это почему?
imxo是个老混蛋。
стабилизация не будет работать вообще.
