Вопросы от начинающих
1 час назад, Александр2 сказал:
Нет, в кассетнике происходит пробуксовка за счет прочности ракорда и специальных фрикционов.
А... Позор моим сединам. Точно останавливается и срабатывает автостоп. Или механика или "нашлёпка" на счётчик или подкассетный узел.
А в катушечниках срабатывает датчик автостопа, отключается мотор и срабатываю тормоза.
Изменено пользователем fant
В Вильме 312 автостоп срабатывает после остановки ротора двигателя подмотки(перемотки).  тоже самое и в Веге 120.
Вот и спросил о двигателях .То есть мгновенно остановиться они не могут. И лента будет испытывать  мгновенное натяжение.(о веге120)
Ну да. В кассете для поглощения этого удара в начале ленты приклеен ракорд.  Плюс решения от производителя в виде фрикционов, ограничения тока двигателя.
А вот еще одно назначение ракорда
Цитата
В кассетах с магнитной лентой ракордом называют прозрачный для света участок ленты на её концах, служащий для срабатывания оптического автостопа кассетного магнитофона.
Не встречал.
По поводу нагрузки на ленту. Глянул ГОСТы. Длина ракорда 250 - 400 мм. Т.е. нормально отрегулированный лентопротяг ленту не повредит.
Усилие на "вырыв" ракорда из бобышки - 10 Н ! А мне в ремонт приносили Яузу  221 с жалобой на то, что в конце перемотки выдёргивает конец ракорда. Оказалось юзер "задавил" фрикцион и " поддал" напруги на движок, ибо штатно Яуза мотала не быстро.
Об остановке мотор здесь может сообщить.
А фрикционы все равно должны быть.
Скорее всего все "манипуляции" с лентой  посредством изменения "напруги" на падающем и приёмном узлах.
В журнале   Радио, 1987 г., №4, стр. 39  описан кинетический автостоп. Там используется оптопара(лампа накаливания и фоторезистор) которые реагируют именно на появление ракордной прозрачной ленты. Не могу понять где она(эта пара) устанавливается?
В "приличных" магнитофонах эти отверстия использовались для точной фиксации кассеты в ЛПМ.  Если они свободны, то в отверстие, при установке кассеты вводится стойка с датчиком освещённости, напротив, на шасси ЛПМ , лампа. Или наоборот. Других идей нет.
следовательно на фото выше(где лентотяга со снятым ротором двигателя) над головкой стирания похоже и стоит подобный датчик(видно отверстие)
Кстати, похоже, вы правы. В чёрной втулке, скорее всего, миниатюрная бесцокольная лампа, на каретке фоторезистор.
Добрый день, собираю крутого робота на базе MEGA328P и на этапе проектирования возникла небольшая проблема, а именно, мне нужно проигрывать 2 разных звука одновременно. Проблему собираюсь решить путём покупки 2 плат mp3, вместо одной. Изначально, в схеме у меня сразу после плеера стоит стерео усилитель на 3вт/3вт PAM8403 и от него выход на 2 колонки.
Можно ли как то до усилителя суммировать выходные сигналы mp3 плееров, что-бы ничего не сгорело к чертям?)
В сети находил схему, где сразу после усилителя смешивались 2 канала с помощью резюков на 22кОм на L и R канале и 47кОм на GRD, возник вопрос, можно ли так делать ДО усилка и те-же самые-ли транзисторы используя?)
Нарисовал в пейнте схему на всякий случай, как я думаю, примерно, это должно выглядеть, поправьте, если не так, пожалуйста)
Нормально. Только черные резисторы не нужны. Эти три провода и плюс к ним минус питания должна соединяться где то очень близко к схемам в одной точке. Резисторы можно и поменьше сделать 1-10 кОм.
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с эмиттерным повторителем (ОК). Почему напряжение на выходе (нагрузке) равно напряжению на базе. Куда девается напряжение источника тока (12 В)  с коллектора?
Например, на базу подается 5 Вольт, на коллекторе 12В, почему на нагрузке в эмиттере не 12 Вольт, а напряжение базы (5В) минус падение на переходе (0,6В)?
Изменено пользователем Kolobok5
4 часа назад, Kolobok5 сказал:
никуда оно не девается , на коллекторе 12в
работа тр-ра определяется двумя законами Кирхгофа и законом Ома
1. Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.
2. в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура
имеем два контура
1. источник 5в - переход бэ 0,6в - нагрузка : Uб - Uбэ - Uн = 0 => Uн=Uб-Uбэ=5-0,6=4,4в - напряжение на нагрузке
2. источник 12в - переход кэ - нагрузка : Uпит-Uкэ-Uн=0  => Uкэ = Uпит - Uн = 12-4,4= 7,6в - падение напряжения на переходе кэ
имеем токовый узел:
нагрузка(ток эмиттера)  - переход кэ(ток коллектора) - переход бэ(ток базы) : Iэ-Iк-Iб=0
Iк=Iб*h21e (h21e - коэф.усиления транзистора)
зная сопротивление нагрузки можно найти ток эмиттера , подставив в формулу найти ток базы и коллектора
17 часов назад, Kolobok5 сказал:
Проще говоря подавая на базу 5 В транзистор открывается, начинает течь ток, который создает на эмиттерной нагрузке те же 5 В. Как только напряжение достигает 5 В дальше транзистор перестает увеличивать ток. Больше 5 в быть не может т.к. при этом на Б-Э было бы обратное или нулевое напряжение и он должен был бы закрыться.
21 час назад, Александр2 сказал:
Так если транзистор открывается, сразу же течет коллекторный ток, а там 12В.
Вот это тоже непонятно, что-то совсем я зашился...
23 минуты назад, Kolobok5 сказал:
Ток и напряжение это разные вещи.
25 минут назад, Kolobok5 сказал:
Вот это тоже непонятно ...
Транзистор управляется током, который внутри него течет от базы к эмиттеру. Это понятно?
Далее, чтобы этот ток тек, нужно чтобы напряжение на безе было выше напряжения на эмиттере примерно на 0,6 В. Это понятно?
Ваша ошибка скорее всего в том, что нужно не просто напряжение на базе, а именно, чтобы оно было больше напряжения эмиттера.
Поэтому любое напряжение на базе не может вызвать на эмиттере напряжение большее, чем оно само.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Не спорю, но на коллекторе у нас 12В. Если КЭ открытого транзистор представить в виде проводника (только для примера), то на нагрузке у нас будет 12В. А там 5, получается разница падает именно на переходе КЭ (7В).
Представьте себе транзистор в виде резисторного делителя. Где R1 - сопротивление между коллектором и эмиттером собственно транзистора, а R2 - сопротивление эмиттерного резистора.
Напряжение на базе обратно пропорционально изменяет сопротивление R1 (чем больше базовое напряжение, тем меньше сопротивление R1).
При этом, несмотря на то, что U =12 В, U2 всегда будет меньше, чем U.
Аналогия чрезвычайно грубая, со множеством натяжек, но чтобы "прочистить мозги в первом приближении", сойдет.
47 минут назад, Kolobok5 сказал:
... то на нагрузке у нас будет 12В. А там 5, получается разница падает именно на переходе КЭ (7В).
... если бы нагрузка стояла сверху в цепи коллектора. А в эмиттерной цепи больше, чем напряжение базы получить невозможно. Не может по законам эмиттер "прыгать выше своей головы" (базы). И Вы совершенно правы - остальные 7 В останутся "висеть" именно на транзисторе.
Вот если нагрузку включить в коллектор, то можно ввести транзистор в насыщение и получить практически все питающее на этой нагрузке. Ведь в этом случае эмиттер "на земле" и "входное напряжение" приложено напрямую к переходу.
В схеме с нагрузкой в эмиттере (ОК) нельзя плучить усиление по напряжению. Можно только по току.
А вот интересно если нагрузки включить и в эмиттер и в коллектор. Допустим в эмиттере 1 кОм, а в коллекторе 5 кОм. В этом случае на эмиттерном резисторе будет сигнал точно как на входе (эмиттерный повторитель). А ток через оба резистор можно считать один и тот же. Но коллекторный в 5 раз больше, значит и напряжение будет в 5 раз больше, чем на эмиттерном (которое равно входному). Значит усиление каскада будет ровно 5 раз. Так можно задавать любое нужное усиление. В пределах возможного (для транзистора), конечно.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
