Регулятор мощности паяльника
4 часа назад, toshen сказал:
Добрый день! Решил собрать регулятор мощности по схеме из данной темы:
  Показать содержимое
Для минимизации размеров тиристор заменён на маломощный импортный аналог вместе со стабилитроном. Диод заменён на диодный мост.
А зачем было заменять диод мостом..? Наверное достал припой из галлия, чтобы паять при 20 вольтах на паяльнике?
Изменено пользователем noise
Диодный мост нужен для того, чтобы регулировка была от 0 до 100%, а не от 50 до 100% и для повышения частоты, что позволит подключать лампу накаливания (с диодом мигает).
А для пайки мне достаточно ПОС61 со смываемым водой глицерином и в некоторых случаях флюс ф5, который так же смывается водой =) Ну, и очень изредка, канифолька исключительно для лужения проводка.
Изменено пользователем toshen
В оригинале схема влияет на положительную полуволну: при минимальной мощности остаётся только отрицательная. Частота в розетке 50гц, но с полуволной на выходе становится 25. Глаз человека воспринимает около 40 кадров в секунду, а значит нужна частота не менее 40. Мост даёт питание только с положительной полуволной и , как следствие, остальная схема влияет на все полуволны, а на выходе остаётся 50 гц.
Или я не так всё понял)
11 час назад, toshen сказал:
Схема та же, но в данном случае происходит регулировка от 100 до 200.
На схеме оригинала нижний порог напряжения зависит от номинала R2, который нужно подбирать под конкретный случай - тиристор и нагрузку.
Изменено пользователем alex123al97
4 минуты назад, toshen сказал:
Какими же идиотами были изобретатели кино и телевидения, применявшие 24/25 кадров в секунду!..
Что же касается мигания, то отношение к частоте сети - только косвенное.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
А частота мерцания с одним диодом таки будет 50 Гц. Всё дело в пустых промежутках между полупериодами.
14 минуты назад, alex123al97 сказал:
Спасибо, попробую с подстроечным резистором.
Остался ещё вопрос чем плоха данная схема, как источник питания, если поставить на выходе конденсатор для сглаживания пульсаций и дроссель от помех?
2 минуты назад, toshen сказал:
Схема хорошая, просто вместо тиристора и моста можно было применить симистор, а вместо 2-х транзисторов с обвеской - динистор (DB3). Тогда схема вообще была бы крохотной.
Если после моста поставите конденсатор, то схема перестанет работать. Дроссель можете поставить.
Фазо-импульсный регулятор регулирует не напряжение на нагрузке, а МОЩНОСТЬ!
45 минут назад, Dr. West сказал:
Дело не в промежутках, а в том, что с двумя полупериодами мерцание 100 Гц.
100 Гц - это само собой. Но если бы этих  промежутков не было, мерцание и на 50 Гц было бы незаметно глазу. Нить накала лампы не успевала бы сильно остывать.
Пример из практики: мерцание 200 Ваттной лампы, включенной через диод гораздо меньше, чем 60 Ваттной. У 200-ки более массивная нить накала.
2 часа назад, toshen сказал:
Источник питания чего? Низковольтных самоделок? Плоха отсутствием гальванической развязки с сетью, это очень опасно. И это только первый и самый главный недостаток, не считая последующих, таких как отсутствие стабилизации, импульсные помехи и т.д. Предназначение её - регулировка мощности в активной нагрузке -нагревателях, яркости ламп накаливания.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
В 09.11.2017 в 12:11, dim70 сказал:
А паяльник - это какая нагрузка? )))))
Название темы может много про что сказать )))))
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
а что вас так развеселило?
Простите, перепутал паяльник с лампой накаливания, о которой автор вопроса про схему потом уточнил, чего автор ответа, похоже, не заметил, сперва раскритиковав схему, а после подтвердив:
Или я чего-то не так понял?
@alex123al97 он критиковал схему, как источник питания общего назначения. Вы пост целиком прочли?
Только что, Григорий Т. сказал:
В том то и дело, что прочел. Ну выразился человек некорректно, ну сперва назвал фазо-импульсный регулятор "блоком питания", а после уточнил, что будет применять для лампы накаливания.
Вы вот, к примеру, часто встречаете четко и технически грамотно изложенные техзадания? Чтоб с первого прочтения все было предельно ясно и понятно? Или я снова что-то не так понял?
Будем считать, что вы всё поняли в меру своих способностей. :)
В 09.11.2017 в 14:46, Dr. West сказал:
А нихромовая спираль от плитки вообще не мерцает, ей всё равно - пол периода или постоянка...
Изменено пользователем Гар
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заменить 2 транзистора на однопереходный 2N6028G, если да то какими выводами куда его подключить? И второй вопрос можно ли заменить КД105в на 1N4007?
Изменено пользователем Къяр
@Къяр , а почему Вы стараетесь достать левой пяткой правое ухо через затылок? Что, настолько сложно было найти схему непосредственно на однопереходном транзисторе?9686957.png
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
