sergei nizovcev Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Пробовал на разных нагрузках. Первый 92в-55ом-153ватт. Второй 89в-35ом-226ватт. Третий 86в-21ом-352ватт. Дальше больше нечем грузить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 13 часа назад, Dimoniz сказал: Защелка спасает от перегрузки , соответственно выходникам в этом плане пофиг - чЁ им пробиваться ? хз, когда гонял хардсвитч с защелкой, оная срабатывала в основном по факту пробивания выходников, поэтому и забил на нее.. 1 час назад, sergei nizovcev сказал: Дальше больше нечем грузить. Если можно, то не ток в первичке покажите, а пульсации выходного напряжения с разверткой 5 иди 2 мкс и 500 мв... Можно на средней нагрузке.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 30 минут назад, WaRLoC сказал: хз, когда гонял хардсвитч с защелкой, оная срабатывала в основном по факту пробивания выходников, поэтому и забил на нее.. В 2153 может быть. С нормальными контроллерами и соответственно нормальный защитой, ключи можно убить разве что только молотком. Это ток через первичку? Что при этом должно быть на первичке (щупы параллельно первичке)? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Я вроде где-то показывал. Ставиться временно ТТ в разрыв первички как на рисунке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 27 минут назад, Nem0 сказал: В 2153 может быть. не, там как у Низовцева было, gs3525 + gdt, защита ватт на 600, и я про выходные мосфеты усилка говорю, а не ключи полумоста... Ключи и там (хардсвитч) и там (резонансер) не убивались. Точнее раз убил, когда в ограничение влез, и резонансная равна рабочей была. Сначала сливные диоды her208 чпокнули, потом ключи... сейчас на слив побольшие ставлю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Как-то все странно или это случайность. У меня рядом с ИИПом лежал сенсорный телефон и когда я включил ИИП в сеть с нагрузкой на выходе то телефон самостоятельно включился. Что же может так повлиять ? Изменено 14 января, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 @sergei nizovcev Не вижу заземлённых радиаторов, не вижу Y-конденсатора. Радиаторы нельзя в "воздухе" оставлять, при работе щуп осциллографа пробовал хотя бы рядом подносить к радиатором, неужели никаких гармоник не наводится? Я напрямую очкую соединять радиаторы, поэтому соединяю через первый попавшийся конденсатор (0.1мкФ 400В например). А при включении могла быть искра в розетке - источник помех. И могло повлиять на сенсор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Радиаторы на плате прикручены болтами к массе от вторички . Но когда задивал радиаторы руками то мультиметр издавал непонятные звуки ,которым замерял под нагрузкой напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Радиатор силовых ключей на сетевой ноль, или на +155 нужно было (я через конденсатор соединяю) А то у тебя фактически соединена центральная точка ключей (где меандр 310В) с фторичной цепью(через ёмкость, образованную фланцем транзистора и радиатором) Тут любой прибор может повиснуть от такого... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 15 часов назад, sergei nizovcev сказал: Как-то все странно или это случайность. У меня рядом с ИИПом лежал сенсорный телефон и когда я включил ИИП в сеть с нагрузкой на выходе то телефон самостоятельно включился. Что же может так повлиять ? Конечно. Помехи. Я когда подключал телефон в качестве источника сигнала к усилителю запитанному от ИИП на 2153, у меня сенсор телефона напрочь отказывал и вообще на косания не реагировал, причем пробовал несколько телефонов - результат один. Как только усилитель (а с ним и ИИП) выключаешь - сенсор возвращается в рабочее состояние 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Тут дело в том, что сенсор работает на частоте определённой, (достаточно к сенсору поднести вход усилителя, и цифровые звуки работы сенсора будут услышаны) Так вот, незадавленная переменка в блоке питания (50Гц и высокочастотная перемнка) дают этот эффект. Поэтому, все везде в схемах давят, экранируют, спрашивается, почему некоторые в самоделках этого не делают... И удивляются, а почему... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Потому-что самодельщикам сертификацию не надо проходить. Надо было бы, все бы эти самодельные ИИП уходили прямиком в мусор как не годные к включению в сеть. А в первую очередь все полумостовые и мостовые ИИП мощностью более 100Вт без ККМ. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Мда, запилил еще один резонансер с отдельными низкоточными каналами повышенного напряжения для питания УНа в усилке. Обмотки для них отдельные, намотал что-бы Ls на них была примерно равна силовым, получилось чуть меньше. Запустил, настроил, работает не шумит. Но обратил внимание что при включении напряжение на этих каналах вылетает вверх раза в полтора, а то и больше, потом устаканивается до расчетного. Плюнул, думаю, хрен с ним, пережвет. Подключил усилитель, на нем еще дополнительный параметрические стабилизаторы, транзистор со стабилитроном в базе... В общем минусовой канал раза с третьего погорел, скорее всего сначала пожгло стабилитрон в момент выброса напряжения, потом падающее напряжение на транзисторе и повышенной тепловыделение сожгло транзистор, все в кз, ну и до кучи пробило выпрямительные диоды на минус... Хз вот, как теперь бороться с этим выбросом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Мотать трансформатор "по нормальному" (минимальная Ls), а рассеяние добавлять дросселем. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) В общем защиту на триггере не смог настройть. Как по схеме которой выше выкладывал, датчик тока от резонансного кондера похоже для триггерной защелки не подходит. Несколько часов настрайвал и нечего не получается. Шунт ставил сначало 22ом но как под нагрузкой так и на холостом не запускаеться ИИП. Потом шунт поставил 20ом при этом резонансник запускается как на холостом так и под нагрузкой но защита не срабатывает даже на нагрузке 11ом- 83в =626ватт было . Так-что наверно надо от ТТ защиту выводить. А может просто ложные срабатывания триггера при запуске ,может кондерчик увеличить на входе триггера. Придется опять пробовать, может и упустил что-то. Полное ограничение за 670ватт переваливает. Придеться резонансный LC пересчитывать. Наверно индуктивность дросселя надо было 20-25мкгн то тогда бы и ограничивалось до 450-500ватт ,и не заморачиваться с защитами. Придется отмотать несколько витков с дросселя Изменено 17 января, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 1 час назад, sergei nizovcev сказал: Шунт ставил сначало 22ом но как под нагрузкой так и на холостом не запускаеться ИИП У тебя там скорее всего не шунт играет, а импенданс конденсатора на 220пик, который делителем с нагрузочным резистором в 20ом. Тут считай... Сколько у тебя частота? 50к? Это 14469 ом, и делителем с 20 омами... Как-бэ не удивительно что не работает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 20 часов назад, sergei nizovcev сказал: и не заморачиваться с защитами Защита должна быть. Не зря во всех резонансных контроллерах имеет соответствующий вывод, не дураки их делают. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 4 минуты назад, Nem0 сказал: Не зря во всех резонансных контроллерах имеет соответствующий вывод, не дураки их делают. В LLC рабочая частота ходит и выше, и ниже резонанса, а сливных диодов нет, да и не годны они там, режим работы испортят, поэтому на них защита уместна.. А в резонансере с большой расстройкой частоты ниже резонанса, или/и укомплектованном сливными диодами и адекватной параметрической настройкой на ограничение мощности, защиту допустимо не ставить. Но если она есть и адекватно работает - то тоже хорошо)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 47 минут назад, WaRLoC сказал: и адекватной параметрической настройкой на ограничение мощности, защиту допустимо не ставить. Вы ща насоветуете ..... Параметрика ограничивает ток , не позволяя превысить его допустимого для элементов. Но при КЗ он удвоенный циркулирует внутри схемы , вызывая пропорциональный нагрев основных элементов : ключей , выпрямительных диодов и входных емкостин.(сливные диоды , ежели есть , греются тоже по-конски) . Так шты , если вы отвергаете токовую защиту - то должна быть температурная . HINT: Токовая защита в резонансере не обязана быть быстродействующей . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Пробовал и от резонансного дросселя вывести один виток на защиту и тоже самое, не как не могу настроить, наверно нужно было ставить подстроичник на вход триггера для регулировки, а с шунтами не получается настроить. Сейчас буду отматывать с дросселя витки чтоб раньше ограничелка работала на хотябы на 450-500ватт. Было 30мкгн но ограничелка переваливает за 670ватт очень много. Пробовал отмотать до 22мкгн стало где то если не ошибаюсь 630ватт ограничелка ,потом пробую на 15мкгн может получится добиться раннего ограничения. При 30мкгн и при 22мкгн синус такой же как выкладывал выше. при близко к ограничению синус теряет свою форму как бы становится кривой синус. Изменено 18 января, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 2 минуты назад, sergei nizovcev сказал: . Сейчас буду отматывать с дросселя витки чтоб раньше ограничелка работала на хотябы на 450-500ватт. А ежели сначала головой подумать ? "ограничелка" не зависит от индуктивности , а только от частоты работы и емкостины..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 6 минут назад, Dimoniz сказал: Так шты , если вы отвергаете токовую защиту - то должна быть температурная . Соглашусь что не разжевал, под адекватной подразумевал и запас по ОБР на увеличенный циркулирующий ток, и на нагрев. Но в итоге либо предохранитель, либо токовую защиту надо... Да и сомневаюсь что кто-то будет заморачиваться с параметрической защитой, и при этом нуждаться в совете как это правильно сделать... 2 минуты назад, Dimoniz сказал: "ограничелка" не зависит от индуктивности чойта вдруг? ограничелка от волнового сопротивления контура зависит, а оно в том числе и индуктивности дросселя.... Единственно ошибочно считать что при уменьшении индуктивность, мощность ограничения падает... Как раз таки наоборот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Тогда на мощном резонанснике я с повышением индуктивности увеличил мощность, надо было 25-30мкгн а я возьми 50мкгн поставил, до ограничения не дошел коротнул выход и бах, что даже в коридоре автомат вырубило. Так что с уменьшением индуктивности уменьшаем мощность. Пробовал тогда еще с насыщаемым дросселем ,намотал на колечке ,то что интересно что при коротком замыкании потребляло от сети всего 1ампер, а так было 600ватт до ограничелки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airat Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Добрый вечер мучителям транзисторов. КПД своих детищ кто-нить замерял? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 2 часа назад, WaRLoC сказал: ограничелка от волнового сопротивления контура зависит, Ага , только если у вас сигнал гармонический . А имеем прямоугольник с бесконечным рядом гармоник ..... Меняя заполнение - меняем спектральную плотность гармоник - вот из-за этого и немного меняется "ограничение". ПыСы. Наглядно можно наблюдать сие в програмке по расчету резонанса , которой на тут пользуются. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
