С Днём Победы! ×
Здравствуйте! Решил собрать УМЗЧ на 4 лампах ГУ-29 вот по такой схеме:
Схема питания УМЗЧ:
Нет трансформаторов, выходных и питающего.
Говорят, что выходные трансформаторы можно намотать на ОСМ1.016 вот по такой схеме:
Подскажите пожалуйста где можно заказать готовые трансформаторы для данного УМЗЧ?
Изменено пользователем -=Metrolog=-
Есть такой прием. Но у него есть недостаток, повышенные пульсации, которые приходится убирать (в данном случае) с помощью дросселя L1.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Без дросселя собственно и регулировки ни какой не получится, так что слово "приходится" не совсем уместно. :yes:
Классика Г фильтра при малой ёмкости , дроссель переходит в режим стабилизации по току , значительная часть напряжения падает на дросселе.
Мало того в классическом варианте дроссель настраивается изменением величины зазора , методика есть , гуглите.
Силовой по всей видимости применён ТС180 , 1 трансформатор на канал.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Если есть возможность достать "зелёные" трансформаторы ТАН или ТН, то можно подобрать вариант.
http://nickhome2005.narod.ru/radio/audio/lamp_umzh_s_tan.pdf
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Во-первых, секционирование нужно было обеспечить, во-вторых - попытаться активное сопротивление половинок первичной обмотки сделать как можно более близким.
Вариант не лучший, но в изготовлении, пожалуй, самый простой.
Есть статья по этому усилителю, где прямо указано - с применением силовых трансформаторов усилителей ТУ-100БУ4-2, дросселей Д47-1,2-0,56. Там же есть моточные данные выходного трансформатора. Секционирование, фактически, повторяет секционирование тех же усилителей "Ломо".
Только kalmyk'а, насколько я понимаю, интересует где можно заказать готовые трансформаторы. Первый вариант был предложен - у Юрия Малышева, многолетний опыт которого и применяемые материалы гарантируют отличный результат.
Василичь, насколько я помню, заказывал трансформаторы по своим спецификациям в Житомире, Были упоминания и российских заводов.
Совет alend'а - искать "зелёные" трансформаторы ТАН или ТН - выход, но по очень большой бедности. Намотаны они совсем не так, как требуется для выходных. Триоды, конечно, простят, ООС подправит. Но, смысл править кривое, кроме как от большой бедности или лени?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Согласен, Юрий Малышев предложил не плохой вариант, но дороговато. ТАН или ТН не вариант вообще.
Нашел более или менее подходящие трансформаторы. Буду их перематывать, железо вроде подходящее. Дроселя тоже сам мотать буду.
На фото пока что есть. Тему не закрывайте, буду тут рассказывать о прогрессах.
4 транса класс , видимо бывших соцстран , напрягает момент тем , что все они основательно пролакированы .
Ждём продолжения :friends: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Пол стакана ацетона на ночь и полиэтиленовый пакет легко решают эту проблему. Главное не перепутать - ацетон в пакет, к трансформатору, а не в себя. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Аккуратная разборка подобного пролаченного монолита та ещё задача .
Выложу схемку и моточные вых трансформатора очень близкая концепция .
ТС удачи ! Отец делал на ГУ19.
Я такие трансы на работе разбирал,-без всякого ацетона!
Там краска только с торцов для эстетики,разбирается легко,пластины цельные без пластин перекрытия,просто проштампованы резаком с одной стороны.
Древняя пропитка прекрасно размягчается на электроплитке, в старых перчатках трансформатор разбираешь,
но потом приходится вымачивать и протирать тряпкой каждую пластину.
Я тоже как-то раз очищал пластины трансформатора от лака ацетоном. Сначала вымачивал в ведре, потом протирал каждую по отдельности.
Все законы-имитация реальности
