Импульсная десульфатирующая зарядка для свинцовых аккумуляторов
какова их мощность?
Это не резисторы в обычном понимании, а два куска манганинового шунта от старого тестера. Диаметр около 1,2 мм, длина каждого ~1,5 см без учёта запаиваемой части.
При токе 10А (максимальный) в тепло уходит 10^2*0.005=0.5Вт всего и по 0,25Вт на каждый. Можно за перегрев не беспокоиться.
Если интересно, как отмерял нужную длину отрезков, могу рассказать.
Спасибо за ответ! У меня полно шунтов по 0.01 Ом. Честно, я просто "завис", подумал что они мегаомные.
И по 2 ватта с запасом.
И такие есть.
Изменено пользователем Demo65
Ух, шикарные. Только на моей плате шунт находится частично под радиатором диодной сборки - а там всего 5 мм высоты. Под данный шунт Вам придётся корректировать плату.
Уважаемые спецы!!! Пытаюсь собрать этот блок. Возникли вопросы.
1. Подскажите пожалуйста, намоточные данные L1??? И на какой материал мотать???
2. Есть шунты от бп ATX.(фото) Длина примерно(с пайкой) 35мм, диаметр 1.37мм. Возможно ли их использовать если их перегнуть под плату автора???
3 В магазинах так и не нашёл диоды 1n4151. Чем можно заменить??? По аналогам нашёл только bas16(cmd)
1. На этот вопрос я уже ответил, см. пост #47
2. Дорожки на плате можно скорректировать, избежав тем самым необходимость гнутья шунтов. Измеряйте сопротивление, в зависимости от результата, либо паяете их как есть, либо пересчитываете цепь делителя ООС по току (R10, R7, R8, R9) заново под желаемый ток с учётом R имеющихся шунтов.
3. Можно заменить на 1N4150, 1N4148, HER102 и даже на FR102, как в блоках питания АТХ. Только медленные (>200нс) не ставьте.
Vslz спасибо за ответ.
1.Пост 47 я читал. Там про L2. А я спрашивал про L1,
2.К сожалению такое маленькое сопротивление померить нечем. И плата уже готова.
Изменено пользователем Sevlik
1. Прошу прощения, не обратил внимания. L1 не считал, снял с компьютерного источника питания. Дроссель намотан на желто-белом кольце марки 26 из распылённого железа, стоял как раз в цепи входного фильтра. При самостоятельном изготовлении можно намотать несколько десятков витков провода 0,6-0,7 (контролируя плотность тока <5А/мм2). Вместо него лучше применить готовый синфазный дроссель с двумя обмотками, но под него места на плате не нашлось.
2. Конечно, широкодоступные мультиметры не позволят напрямую измерять миллиомные сопротивления. Вот тут я уже предлагал простой способ, как это можно сделать.
Сам я так подбирал длину отрезка: выпрямил кусок шунта старого тестера, к концам его подвесил зажимы ГСТ. Перемещая щупы тестера, подобрал длину отрезка, на которой тестер показывает 10,0 мВ. Поставил метки. По меткам откусил 2 куска.
Последнее время никто и никак не проектирует входной фильтр - тупо перерисовывают его - поэтому не велика потеря если входного фильтра не будет вообще.
Вот интересно, господа "качатели"
Есть конкретные предложения типа IU - правильный алгоритм типа такого?
Никто не против, только чтобы таким зарядить процентов на 85 надо часика 2-3 покипятить, а там глядишь аккумулятор и выдержит десяток другой зарядок, а потом будете говорить, что современные АКБ дерьмо и служат полтора два года. Именно потому в лучших зарядках и используются алгоритмы полобные ctek.
Вот.. господа "качатели" и пытаются избавится от кипячения применив для "дозарядки" качели как один из возможных "Pulsed Current Algorithm"-ов.
Зачем стоит применять подобные алгоритмы - можно посмотреть на этом ресурсе.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
...никто и никак не проектирует входной фильтр - тупо перерисовывают его - поэтому не велика потеря если входного фильтра не будет вообще...
Чтобы перерисовывание не было совсем уж тупым :bye: , можно перед этим хотя-бы проверить плотность тока в обмотке и работоспособность дросселя при подмагничивании постоянкой (или переменным током 50 Гц) в несколько ампер. Я проверил сетевой дроссель в программке от Micrometals. Всё нормально.
Существуют IEC-разъёмы с уже смонтированными внутри корпуса X, Y-конденсаторами и синфазным дросселем, можно ставить такие.
Vslz, а ваша схема (БП) чем отличается от схемы вариант Е?? А то я уже практически фоторезист нанес на текстолит, ведь плату качели можно применить с любой зарядкой, при условии что присутствует схема защиты на полевике и биполярнике???
Я не отталкивался от вариантов A-E как от исходников :rolleyes:. Схемы похожи, не удивительно: в основе обеих - общая идея, топология AT с самозапуском.
Приспособить в качестве ключа схему защиты на полевике, npn-биполярнике и датчике тока мне не удалось, поэтому я перешёл на несколько другую схему защиты от переполюсовки, с pnp транзистором. Она одновременно работает по основному назначению (защита от переполюсовки) и как ключ, размыкающий цепь АКБ. Дополнительная плата "качели" выдаёт всего 2 сигнала: замкнуто и разомкнуто, гальванически развязанных. Если получится через выход оптрона управлять ключём в цепи АКБ имеющегося зарядника - почему нет, пробуйте.
Благодарю за ответы))
Еще вопросы, если позволите)
1) Если использовать IEC с фильром, то R29 остается?
2) Какой термистор использовать?
3) Я так понял можно вместо VD1, VD2 использовать 4148?
4) Я так понял можно вместо VT3, VT4 использовать С4106?
5) Можно вместо VT7 использовать SP50n06(60вольт, 50 А, 17 мОм)?
6) Можно варистор на 560в?
kava, нисколько не сомневался, что в сети можно найти подходящую информацию, вот только .....
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак. ...."
вот только .....
..... а попробуйте их на глаза одеть, может что и изменится в окружающем мире, удастся читать не только названия, но и суть того, что под ними спрятано, понять какая "шаманская" химия в АКБ спрятана, почему алгоритмы IU не всегда хорошо и зачем заряжать надо полностью. И поверьте хорошие зарядки есть, вот только...
"Как ни полезна вещь,— цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк всё к худу клонит"
Если нет нормального понимания какой тип АКБ заряжаете, какая между ними разница, того как сформировать циклы зарядки, в какой последовательности, какой из них за что отвечает, что он даст и к чему приведет его применение то уж лучше применить трансформатор с диодами иначе...
"Избави, Бог, и нас от этаких судей"
Изменено пользователем kava
Если нет нормального понимания какой тип АКБ заряжаете, какая между ними разница, того как сформировать циклы зарядки, в какой последовательности, какой из них за что отвечает, что он даст и к чему приведет его применение ......
так и к чему следует отнести "качели" автора схемы .....
"Открой тайну, несчастный, открой тайну-у-у!" :D
Изменено пользователем Кыс
..Еще вопросы..
1. R29 оставить - много места не занимает. Он служит для разрядки C21, чтобы вилка, только что вынутая из розетки, не ударила током.
2. Термистор можно использовать от блоков питания ПК, 5..10 Ом в холодном состоянии, типа NTC. Диаметр - 10 мм.
3, 4 - да.
4. Я использовал 2 х 4,5 мОм ключа параллельно. Вы хотите установить один 17 мОм при том же токе. Тепловые потери в холодном состоянии: P=I2R=102*0.017=1.7 Вт! При разогреве ключа сопротивление возрастёт ещё раза в 1,5...Без радиатора не пойдёт, да ещё обдув понадобится. В общем, мне не нравится эта идея. Лучше ищите SMD Mosfet-ы на системных платах в SMD-корпусах. Они не редки. Подойдут на напряжение 30 В, сопротивление канала 4-8 мОм.
5. Можно.
... к чему следует отнести "качели" автора схемы .....
Так ответил уже - типа Pulsed Current, только зачем оно тебе коль "...Очки не действуют никак" :clapping:
вопрос был, для какого типа АБ рекомендуется (не рекомендуется) применять "качалку", какой режим заряда она реализует и так ясно.
