Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
50 и 400 Гц частоты измерения сложно добавить? Технически возможно без перелопачивания аналоговой части? Ну хочется low band диапазон пусть даже с большей погрешностью, прибор же как универсальный наверное задумывался. Спасибо что 1кГц есть. Интересуюсь потому что иногда параметры обмоток шаговых двигателей интересно измерить по факту на железе. Конструктивно у них потери растут ощутимо сильнее с повышением частоты, а синусоидальная форма тока питания эквивалентна как раз микрошаговому режиму работы. Приборы в общем современные, хотя и не чисто к электронике относятся. По ним есть небольшие особенности измерения так как сердечники обмоток подмагничены, сродни устаревшим катушкам регуляторов линейности строк в элт дисплеев, переменная индуктивность в зависимости от величины протекающего тока.
Изменено пользователем alni
пробовали ставить диоды для защиты - влияет на измерения - отказались
и всё-же я оставил диоды.
Если поставить три последовательно, то почти не влияет, мне не критично.
Реклама в подписи запрещена !
Вопрос к кому??? Автор прибора здесь вроди не зарегистрирован. Исходники прошивки доступны (правда, более старых версий 6.0.3.) - вперёд - "добавляй" себе, что хочешь... если сможешь.
То, что доступно - давно устарело. Новая прошивка в "подвешенном" состоянии (не закончена и, похоже, не будет доделана), исходников нет. Бета версии, выложенные на страницах форума, в моей плате зависают на стадии включения и не поддаются управлению. Устойчиво рабочая версия 610b8, но и она, судя по обсуждению, "вчерашний день". Ни один дисплей не работает, как положено. Либо вверх ногами, либо справа-налево.
Почему-то автор игнорирует дисплей Nokia1100. А он несколько больше, при тех же разрешениях - лучше видно.
Я в печали. Буду ждать новых релизов. Или искать (подбирать) работоспособный дисплей. Причину зависания последней бета-версии прошивки пока не нашел. Странно получается. Старые версии работают, последняя зависает. Изменений схемы нет. ХЗ...
620b11 у меня - она же в архиве. Работает исключительно. Проц точно с нужным объёмом памяти применён??? Говорят, брачки STM32 иногда попадаются... Хотя, скорее всего, проц виснет, не обнаружив "знакомого" дисплея)))
Stm32f100c8. Места хватает. Дисплей Nokia 1110, хотя нормально запустился с версией 610b8 для 1202ud. Следующие версии прошивок, после вывода заставки, переключаются в непонятное изображение двух черточек и надписи "1К". Больше ни на что не реагируют, кнопки мертвые. Единственное удается (иногда) во время заставки переключиться в меню "Контрасность, Режим дисплея". Но и оттуда уже никуда ни войти, ни выйти (реакции на кнопки нет никакой). Только снятие питания. Шью, правда, через UART и загрузчик.
Сначала была задумка сделать сборку под дисплей N1100. Но почитав ветку форума, увидел, что в начале темы лежит старье, а исходников "перспективной" прошивки нет, либо их надо просить у автора, объясняя свой интерес. Как-то это унижает...
Исходников для 620-й версии в свободном доступе нет. Значит, под свой дисплей не переделать. Можно использовать только "как есть" откомпилированый код, пока. Автор обещал выкинуть исходники и последней версии, "после окончательной доводки", хотя я в последней версии прошивки вообще не вижу, что там ещё можно "дорабатывать"... ну да - разьве что расширить список поддерживаемых дисплеев)))
уже есть. Автор любезно предоставил, сославшись на недостаток времени для развития проекта
 https://drive.google.com/folderview?id=0B6ejWgMiaZIvfm1nM1FLalNya0xEcTRqZkZqQ01XcEJ2UTZBb014Ym9majBQMXFZc2xYTW8&usp=drive_web
Изменено пользователем slav0n
Это делает проект более открытым и доступным. Неплохо бы добавить поддержку большему количеству дисплеев. Я бы, например, не отказался, чтобы параметр АРО был настраиваемым - иногда 4 минуты бывает мало, а полчаса - много, да и переключаться на полчаса забываешь при включении...
поддерживается два типа контроллеров жк - pcf8814 и ste2007.
Всё что на них сделано должно работать.
поддерживается... pcf8814...
Не факт. Дисплей Nokia 1100 содержит именно PCF8814... Не поддерживается.
Кстати. Глюк с прошивкой прятался в утилите загрузки через UART. Прошил через ST-Link v2(пришлось собрать) и все заработало.
STM32 and STM8 Flash loader demonstrator, версии 2.8.0. Брал у них с сайта (http://www.st.com). Версии прошивки до 610b8 он заливал нормально. Выше - засада, описанная ранее.
Из 30 попыток, один раз залилось нормально и прибор запустился. Но я перемудрил в менюшке и решил перезалить снова... Более удачных попыток не было... Собрал ST-Link и залил в первого раза (по SWD).
Пользуюсь v.2.0.0. этой же программы, через "переходник" из 10 деталёк (преобразователь уровней 5в->3.3в и обратно) по UART всё льётся восхитительно, на любые самоделки с STM32. По общениям на форумах, сообщается о таком нюансе: если запитать "переходник" от платы с прошиваемым МК, то глючит и не шьётся; если запитать плату с МК от своего источника, а "переходник" - от другого источника - всё замечательно проходит. У меня "переходник" питается от внешнего источника (точнее - с одного из разъёмов БП компа) через стабилизатор 3,3в.
А вот мой вариант.Как говорится,слепил из того что было.Проблем в наладке и прошивке не было,ну ели не считать своих мелких ляпов.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Ув. DesAlex! Спасибо за Ваш труд, Вы молодец!
Подскажите для чего в схеме конденсаторы включённые паралельно(С16-С19; С21-С23; С2,С5,С9; С1,С4.)? Подобрать ёмкость?
И если менять на танталовые, то в том же количестве и с теми же номиналами?
Приведите пример стабилизатора Low Drop на 3В. и почему лучше именно на этот вольтаж?
Спасибо!
День добрий всем учасникам форуму , на конец то и я стал обладателем этого чудо приборчика , собственно делюсь фото отчётом о проделанной работе , по деталям все конденсаторы, резисторы были использованы из мёртвых материнок .post-145853-0-48789700-1449226273_thumb.jpg
Стандартная ситуация для современной радиоэлектроники. Блокировочные конденсаторы в цепи питания. Если смотреть просто "электрически" - то, как бы, - какая "дурастика" - неужели нельзя эту гирлянду заменить одним конденсатором; на самом же деле - эти конденсаторы - да, они соединены в парралель электрически, но.. не в одном месте, а разнесены по всей плате, защищая по питанию каждый узел по отдельности. Т.е. возле каждого корпуса ОУ расположено по паре электролит+керамика, так же сделано в цепях питания МК и пр. Дело в том, что печатная дорожка на плате - это, на самом деле, не совсем идеальный проводник. Это - сопротивление постоянному току и "антенна" для ловли электромагнитных помех. Вот электролитический конденсатор возле каждого узла накапливает энергию для питания этого узла, чтобы "оно там не прыгало", теряясь на дорожке-"резисторе", а керамический конденсатор - заземляет на "массу" помехи от дорожки-"антенны", чтобы они не попали внутрь самого узла; кроме этого, этот же конденсатор также стабилизирует питание узла, так как успевает взять заряд быстрее "большого" электролитического конденсатора. На электрической же схеме они нарисованы все в одном месте, чтобы не загромождать схему (сейчас практически принято выводы питания микросхемм не отображать на схемах вообще) и чтобы собирающему было легче считать, "сколько и каких деталей мне надо на сборку".
Стабилизаторов на 3.0 вольт выпускается множество, но они имеют разные корпуса и размеры. Я собирал на плате, где устанавливается стабилизатор "трёхногий", похож на транзистор, тип его указал в первом посте, второй распостранённый тип указан на схеме. А кто-то может будет собирать с приминением "пятиногого" и т.п. Почему 3 вольта. Мы питаем прибор от источника с номинальным напряжением 3,7 вольт. У Low Drop стабилизаторов падение напряжения, ну, 0,6-0,7 вольт. 3,7 минус 0,7 - до узлов прибора дойдёт реально 3 вольта, а не стандартных 3,3 вольта. Спасает только то, что реально аккумуляторы заряжаются до напряжения 4,2 вольта, благодаря чему у нас целых (ого-го))) 0,5 вольта для длительной и качественной работы))) Если же применить стабилизатор на 3,3 вольта - у нас останется "рамка" 0,2 вольта - придётся подзаряжать измеритель чаще, чем счас заряжаешь свой мобильник))) А если аккумулятор уже подношеный... Другими словами - можно, конечно, поставить и на 3,3 вольта, но аккумулятор нужен свежий, "сильный" и заряжать его будешь раз за разом, контролируя, чтобы напряжение на нём не падало ниже 4 вольт.
P.S. Прикольно, да. "Старички-ламповички" собирают какие-то там показометры в "фанерных посылочных ящиках", питая их от многокиллограмовых блоков питания, где пяток вольт туда-сюда - что есть, что нету. Транжирят ресурсы налево-направо))) А мы можем работать на несчасных трёх (!) вольтах, радуясь, что есть в запасе целых 0,5 вольт; а, если приспичит - обойдёмся и 0,2 вольтами)))
плату где то заказывали?
Что мешает открыть перечень в
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=156449&st=20#comment-2266766
и посмотреть по прайсам доступных поставщиков?
Примеров таких стабилизаторов "вагон и маленькая тележка".
Например. Идете Вы по улице... Бах! Валяется битый телефон или плата от него. Подбираете, идентифицируете, скачиваете схему, смотрите внимательно... Считайте что стабилизатор(ы) у Вас в кармане, т.к. на такое напряжение (3.0В), в старых мобильниках, их не по одной штуке применялось.
На примере Самсунга А800:
И так с каждым старым телефоном. Также можно найти LTRG4052-4,2B в тех же Самсунгах (или более "продвинутый" контроллер заряда).
Ну или второй вариант. В СЦ Вам таких аппаратов насыплют ведро за символическую плату.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
