Проблема С Ару (Цветомузыка)
Здравствуйте! Делаю цветомузыку. Три платы., сначала Звук (один канал) с ПК идёт на УНЧ (усилитель готов). Затем с усилителя два провода + и - идут на плату АРУ (автоматическая регулировка громкости)... а за тем сигнал поступает на плату Цветомузыки.
Так вот вопрос следующий... не могу понять как быть. В схеме АРУ лишь один вход и один выход. Но ведь у меня с усилителя два провода идут ... + и - .... ровно как и на плату цветомузыки надо подать аудиосигнал (+ и -). Подскажите пожалуйста. Прикладываю схему АРУ
У меня только одно предположение.. нарисовал и сфоткал
Изменено пользователем myrav.evgen
Кстати, Стальной прав: в схеме питание двухполярное.
Вы можете тогда проверить моё подключение? переживаю что минус питания нельзя соединять с общим. Я Нарисовал по сути то, что описывал. Плеер -> УНЧ -> плата АРУ -> плата цветомузыки.
Источник питания для всего этого ОДИН., бп на 12v (я не нарисовал что он же питает и плату АРУ... чтобы не загромождать рисунок). Отсюда сразу же то, что меня волнует .. Минус питания соединяется с Общим проводом в точке входа в плату Цветомузыки.
все правильно... минус двуполярного питания нельзя соединять с общим проводом... -12 0 +12 это все три разных провода... только судя по нарисованному автором, ему нужен двуполярный блок питания... http://cxem.net/pitanie/5-44.php http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541
Изменено пользователем павелприв
Автор, на рисунке пока не то, в данном контексте не смешивайте понятия минус и общий
т.е как я понял плату усилителя и цветомузыки я смогу запитать от одного б.п (от пк) , т.к им надо однополярное питание. Ноль питания я могу соединить с Общим ? (Точка входа в плату цветомузыки). А плату АРУ надо будет запитывать другим источником питания... Двуполярным..
Наверное, легче переделать АРУ на однополярное питание, сформировав для этой платы искусственную среднюю точку и поставив на входе и выходе разделительные конденсаторы.
Наверное, легче ..
Хох... боюсь тут моё невежество возьмёт верх. Придётся выкинуть из схемы АРУ.. обойтись каким нибудь подстроечным резистором., который буду вручную крутить то и дело, когда громкость музыки поменяю. Всем спасибо за советы!
Будете перед невежеством поднимать лапки - будете всегда побежденным.
С питанием разобрался. Теперь проблемы с корректное работой самой платы АРУ. Без АРУ всё работет хорошо., но есть зависимость работы светодиодных лент от громкости песни. Поэтому то и была сделана плата АРУ. Когда подключаю через АРУ, то как будто бы только высокие частоты через неё проходят ... оттого светится только одна светодиодная лента (та, что отвечает за высокие частоты) ну и ещё работат Фон (Светится, когда песня не играет). Схему АРУ нашёл в интернете. Прикреплю схему/фотку АРУ и Схему платы ЦМ
на плате АРУ на входе оставлено место под конденсатор 1 мкФ. Он не обязателен видомо к установке, а лишь рекомендован был. Наверное он должен типа фильтровать "шумы", но и без него то не работает.
ГУГЛИМ..
иными словами Вы хотите указать на неработоспособность схемы, по которой я всё собрал? Просто я погуглил и там предлагаются совсем другие схемы.. + вообще на каждый канал свой компрессор ...
Откуда именно Вы взяли схему АРУ именно на этой микросхеме?
Почитайте вот этот материал:
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=621
