Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
11 минуту назад, p.m сказал:
Он не отлаживал, он исправлял ошибки перфораторщиц
Это неважно из-за кого программа не работает, нужно было найти ошибки и исправить. Пачка была на несколько сот карт и это только его часть дипломной работы. Тема закрытая, но знали что группа занимается ПРО.
Писали на Алголе, Фортран тоже изучали, но для только научных задач. Алголовский оператор печати я до сих пор помню Р1041, хотя и PRINT работал.;)
Антиобломная заделка проводов
Сильно раздражает ситуация, когда что-то надо сделать "цигель-цигель на вчера" и вдруг оказывается, что проводок обломался в месте подпайки к разъему и надо разбирать контакт, подпаивать провод, собирать... Поэтому придумал вот такой прием. Провод подпаивается, развернутым на 180° ("задом наперед"):
Потом укладывается, как положено и штатно фиксируется загнутыми лепестками:
Теперь усилие изгиба прикладывается через изоляцию, обеспечивающую бОльший радиус изгиба. Окончательный вариант, с надетой термоусадочной трубочкой, просто поленился снимать.
Конечно, не ко всему получится припаяться подобным образом, но хоть к чему-то - и то хлеб.
3 часа назад, Falconist сказал:
штатно фиксируется загнутыми лепестками  ...  за изоляцию
Ну так на то так "штатно" и придумано. И у меня все "крокодилы" точно так же заделаны... А чтоб был "бОльший радиус изгиба" ещё кембрик одевается. В чём новизна "приёма"? Или просто нелишне лишний раз напомнить, что выходящий откуда-нибудь провод надо крепить за изоляцию? Тогда надо упомянуть ещё про кембрик, термоусадку, пропускание провода через отверстие в плате, приклейку, крепёж проводов в разъёмах обжимом, зажим хомутом в кожухах разъёмов... И всё за изоляцию...
Ещё "приём" использования "крокодилов" - съёмные на щупы тестера. К "крокодилу" припаивается разрезная трубочка из жести от консервной банки, согнутая на хвостовике сверла. Чтобы "защёлкивалость", одевается на щуп, и в месте, где у штыря щупа выемка, чуть вдавливается кусачками. На трубку - термоусадка.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
В том, что я его описал в открытом доступе, а Вы - зажлобились заныкали.
23 минуты назад, Falconist сказал:
"Жлобство" и "В голову не пришло" - две большие разницы. :D Вот с вашей подачи по ассоциации ведь вспомнил же и не поленился даже снять и выложить. А переспросил на всякий случай, не забыли ли вы рассказать про собственно какую-то "хитрость". Заделка-то штатная... Значит, чтобы
Заделка-то штатная
Подпаивание провода "задом наперед" еще нигде не встречал. Заделка никак не штатная. Аналогично тому, как у Зингера единственным отличием было отверстие на КОЛЮЩЕМ КОНЦЕ иглы. Не исключаю, что такое кто-то где-то делает, но информации о таком приеме лично у меня нет.
За "зажлобились" приношу извинения - обидеть не хотел. Поэтому его и зачеркнул.
Да понял я правильно. :D
16 минут назад, Falconist сказал:
такое кто-то где-то делает, но информации ...
Вот потому и "В голову не пришло", потому что по-другому там особо и не запаяешь.
2 часа назад, Lexter сказал:
... именно "задом наперед", правда припаяны не к внутренней части "крокодила", а к "язычку" - его и отогнуть для удобства пайки можно, и зачистить проще.
В патентоведении "сливки" снимает тот, кто первым промяукал. Так что миль пардон...
Единственное, что могу сказать - два одинаковых мнения - уже тенденция правильности данного решения.
Это древний способ из старых книжек: чтобы шнур у паяльника не обламывался возле ручки, нужно завести его на ручку вперёд - назад и примотать изолентой.
Ручка станет толще, но зато не придётся разбирать паяльник при ремонте. Тогда трубок ещё не было разных.;)
Простой способ  аккуратного прорезания  трубчатых жал.
Для улучшения фиксации жала, изготовленного из стойки для печатных плат,  желательно  сделать в жале  продольную прорезь, чтобы затем, слегка сжав его  плоскогубцами, сделать плотно садящимся на нагреватель. Для прорезания паза используется отрезная фреза толщиной 0,8 мм.
Патрон дрели, с жалом, зажимается в тиски и выравнивается по месту. Подача заготовки на фрезу осуществляется аккуратным передвижением тисков по плоскости стола сверлильного станка. Остальное понятно по фотографиям.
Изменено пользователем noise
7 часов назад, noise сказал:
"Простой способ" подразумевает наличие сверлильного станка....., и прочего разнообразного слесарного оборудования..., и наличие прямых рук растущих из плеч.
Как то очень понадобился глубокий миллиметров 30,  диаметральный пропил шириной не более 0.5мм. в медной трубке Ф6мм. аналогичный что на представленном выше  фото .
Из инструментария: ножовка по металлу с полотнами, наждак, тиски, голова, и прямые руки. На наждаке аккуратно обточил часть ножовочного полотна (сантиметров 10-15) под требуемые размеры ширины пропила. Трубку зажал в тисках, через деревянные бруски (с предварительно прорезаной "канавкой"), так чтоб между брусками остался просвет (технологический зазор) в 1 мм.
и вставив подогнаное по толщине полотно пилы в технологический зазор  пропилил в трубке пропил требуемой ширины и глубины....
Подготовительные работы заняли минут 30 (20 минут обтачивал полотно ножовки), сам пропил  - минуты 3-4.
При наличии более узкого  полотна по металлу (есть и такие) предварительная работа сводится просто к подбору брусков
С уважением, Сергей
43 минуты назад, Sukhanov сказал:
Зачем что-то подбирать?
 Сложил два бруска вместе, зажал в тиски и сверлом Ø5мм(5,5 если крепкое дерево) просверлил отверстие в стыке брусков. вот тебе сразу и зазор в 1мм. Вставляй прубку Ø6мм, зажимай в тисках и пили.
33 минуты назад, Sergej сказал:
Зачем что-то подбирать?...
Сложил два бруска вместе...
Чтобы сложить два бруска вместе, их надо где то взять/подобрать/отпилить от/....
С уважением, Сергей
44 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ну да, с брусками это проблема... А медные трубки нужного размера у каждого под ногами валяются...
Любая работа начинается из главного, из подборки заготовки для изделия. а потом уже чем пилить/сверлить. А у тя получилось наоборот
27 минут назад, Sergej сказал:
С постановки задачи! Определения наличествующих ресурсов (наличия материалов, необходимого инструментария, обученности персонала (если есть кто то кто может сделать лучше тебя то пусть делает), производственных возможностей,...). Выбор наилучшего варианта решения задачи. Дальше - действия согласно выбранного варианта.
В моём случае была необходимость ремонта трубки, с ограниченными инструментальными возможностями без возможности ошибиться и где то попробовать/потренироваться/проверить, те. надо было сделать с одного раза (привлечение/изготовление дополнительного вспомогательного оборудования (подобрать бруски), для получения 100% конечного результата), трубку пришлось буквально пилить на весу, зажав  пропиливаемый конец в снятых настольных тисках .
С уважением, Сергей.
54 минуты назад, Borodach сказал:
Направляющая для лобзика ...
Дно направляющей можно сделать из прозрачного бесцветного плекса,  чтобы видеть предварительную разметку на заготовках. А ещё лучше -  дополнить подсветкой светодиодами
Идея видна уже по заставке. Плюсую. Дальше само видео можно и не смотреть, не тратить зря время.
9 часов назад, Sukhanov сказал:
что-то типа кондуктора.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
и не откладывания оной на как-нибудь потом.:crazy:
Из  самого детства так делал. И всем советовал. В случае облома , размотал изоленту, 5 минут и готово. Только брать надо тряпичную изоленту. У нас в продаже год назад появилась черная тряпичная изолента не чета той что продавалась в нулевых. Отличная, клейкая, стойкая. И главное дешевая. Я натешиться не могу. К рукам не липнет. В отличии от пластиковой  не пускает клей после нагревания, не тянется, не сохнет.
Пара слов об кабельном ручном электроинструменте.
Есть в арсенале и аккумуляторный инструментарий, коим активно пользуюсь, но речь таки за ручные кабельные девайсы.
В ходе ремонта домика в деревне, приходится работать разным ручным электроинструментом, (дрель, циркулярка, лобзик, рубанок, шурик, УШМка, цепная пила....), и вроде как инструмент практически весь нужен, ну не менее 2-ух, за раз,  в одном месте... провода под ногами от разных девайсов (постоянно перепутаются...), постоянная нехватка свободной розетки в переноске....
В конце работы распутывая очередной "Гордиев узел" из непонятно как перепутавшихся кабелей, блин,  таки подумал, а нафига мне этот геморой,   и к каждому девайсу  свой длинный кабель??! Ведь в основном зачастую электроинструментом работаю только я, в смысле достаточно одного кабеля который напрямую подключается к электроинструменту. Надо лобзик - подключился к лобзику, надо циркулярку, переподключился к циркулярке....
Нужен надёжный быстросъёмный (не на резьбе) тип соединителя на 3 контакта (0, фаза, заземление),  с пропускной мощностью около 1 квт (весь электроинструмент около этой мощности).... И тут вспомнил об микрофонных разъёмах серии ХЛР
1044930298_.JPG.2580e5ee9aa0df3344412a0e4f475b46.JPG коих у меня был некоторый запасец (с 10-к комплектов) с незапамятных времён.
По характеристикам - подходят, надёжный зацеп, быстросъём (в одно движение), крепкие (чего  только  с ними не делали на сцене...).
 Сначала проапгрейдил дрель:  В ручке электроинструмента вместо ввода кабеля, западлицо,  закрепил блочный разъём, кабелный ответ - на кабеле, контакты закрыты до фазы  не подобраться, даже случайно. Получилось весьма надёжно и удобно! Потом аналогично переделал питание  у всего инструментария, где было возможно разъём закреплял вместо кабельного ввода, где такое было трудно разъём ставил на кабель в полуметре от ручки. Сделал второй кабель (подлиннее первого (5 и 10м.)),  типа вдруг понадобится второй подключёный инструмент или более длинный кабель..
Теперь в месте работы только один кабель, который переподключаю по мере необходимости к нужному девайсу. Смена ножей, дисков, режуших элементов, теперь всегда по феншую, только с обесточеным (отключёным от кабеля) девайсом, раньше пилу на циркуле,  диск на болгарке...,  менял "не отходя от кассы", буквально под напряжением ( ну кто всегда отключает болгарку от сети когда диск меняет???), один раз, случайно, таки нажал на курок - отделался испугом. Ссейчас  же  отцепить кабель - секунда, не надо идти до розетки,  да и без кабеля работы по смене ножей/диска проходят более комфортно - кабель отцеплен, полная свобода действий.... Удобство хранения и переноса, взял пару тройку "голых" девайсов необходимых в предстоящей работе и всего один кабель.
Вобщем рекомендую к применению, реально удобно!! Нисколь не жаль времени потраченного на передел всего ручного электроинстумента.
Позже сфотографирую реальный инструмент, как оно получилось.
С уважением, Сергей
По-моему опасно эт дело,имхо ,с такими токами на болгарке ,да и дрели ,серьезные есть ,я на стройке использую что на фото - легкий ,не бьет по ногам , убрал эту дурость с мнимой защитой - только время теряешь когда пытаешься включить и норм .имхо
i?id=5b5c31cb25780d6037ab1448d5d1d3c4-l&
Где-то мне уже попадалось подобное. Какая-то частная фирма выпускает такой инструмент.
