Усилитель на IR2153
Добрый день, так и не получив ответа на свои вопросы на других ресурсах, пишу сюда, здесь бывает гораздо больше знающих в этом плане людей.
Нашел на технарях, а затем ещё и на радиокоте схему от Сергея , усилитель на микросхеме IR2153 в классе D.
Вытравил плату, запаял все номиналы согласно схемы , кроме резистора между базой и коллектором VT2 , туда поставил 12к, в итоге спалил уже три микросхемы ir2153 и две пары irf640.
На сегодняшний момент имеем следующие показания:
без какого либо сигнала, без микросхем и выходных транзисторов - постоянка *минус* 33в относительно земли, питание сейчас +-35в,
Плата отмыта от канифоли, нигде соплей нет.
Подскажите в чём могла быть причина не работоспособности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&sid=4033ddec252112c363bbfca3a12dbfc1
На 1к ирки 15в.?
не понял вопрос. если речь о питании , то между 1й и 4й ногами почти 15в.
внимательней смотрите монтаж, у меня 2 платы собраны по этой схеме и печатки, все работает
Немного по мудрил с дросселем, ставил разные (экспериментировал для себя ). Намотал на ерл 35 с зазором 1.5 косой из 4 проводов пэтв-2 и все .
К сожалению не могу уже, они в корпусе прикреплены, разбирать нет желания ... Вот нашел фотки в подтверждение того, что собирал ...
Если все собирать все в точности по схеме, не отклоняясь от номиналов деталей , то работать будет точно . Печатная плата проверена мною уже два раза , а ведь не я один ее собирал ...
Здравствуйте. Скажите стоит ли собирать данный усилитель? Как он (да вообще усилители D класса) звучит? По сравнению с Ланзаром ну или с TDA 7294?
не стоит. как можно сравнивать звучание усилков разного класса...
Равносильно вопросу: автомобиль какой лучше, грузовой или легковой?
Это понятно что классы разные. Но звучание сравнить же можно! И почему не стоит собирать? Что на много хуже? Сейчас почти вся выпускаемая аппаратура D класса. Я имею ввиду для домашнего пользования.
Класс D достаточно специфическая вещь и в нем очень много тонкостей. Если вы раньше не имели дело с подобной техникой то в начале нужно поднабраться знаний и опыта. Лучше собирать на специализированных микросхемах. Фирменный D клас звучит очень качественно. Но самопал далеко не всегда. Соберите лучше на TDA7294. Схема простая и звучит достаточно качественно. Собирал я на ней усилитель.
Изменено пользователем musa56
Усилителей я собрал достаточно много начиная с ун14 заканчивая Ланзаром и Лайковым. А вот D класс не доводилось.Мне просто интерестно как они звучат. Специализированые микросхемы стоят дорого. Вот я и хочу выяснить стоит тратить деньги и время? Или собрать на ирине но опять же стоит ли тратить время?
Стоимость одного канала около 200 р (всю мелочь нашел в своих запасах мусора ). У нас тда 7293 180 р стоит .... Не такие большие деньги, чтоб не попробывать и вот будет повод потренироваться в д классе , на крайний случай если не понравиться, то можно оставить для саба , там качество не особо то и нужно все равно все фильтром режется . А так сколько людей столько и мнений ...
Ну да. Только вот если бы можно было бы весь тракт усиления сделать цифровым, включая и все регуляторы.
Данный усилитель - фикция , разве что для сабика сгодится.
Усилитель Д на IRS2092 рвет как Тузик грелку 7294 :mamba: , да и ланзару оставляет мало шансов ...... :yes:
Почему на Vcc -21В? Соответственно, на Vb 0В. Когда должно быть +35...
Там должно быть 14 с копейками - смотри плату.
Усилитель играет неплохо - стоит собрать. Даже на ШП. :)
:bad:
Юрий. cxem.net
Любой исправный усилитель на выходе воспроизводит то что у него на входе, толко размах больше. Поэтому все усилители, в принципе, звучат одинаково. Только ачх разная может быть.
Вот именно в принципе. В идеале когда выход идеально точно воспроизводит то что на входе только с большей мощностью. В реальных схемах ни о какой точности речи не идет. Сигнал всегда будет искажен и звучание будет отличаться, иногда даже сильно. Добавляются гармоники, появляются шумы. Чем качественнее схема тем меньше влияние усилителя на качество. Нужно не забывать что и акустика далеко не идеальна. Вот именно поэтому качественная аппаратура и стоит так дорого.
Это да, но сейчас не 60-70е когда не было качественных компонентов и КНИ измерялось процентами (0.5-5...10).... Сейчас практически любой усилитель способен перекрыть слышимые человеком искажения.
Юрий. cxem.net
Ну всетаки не любой. Действительно получить качественный усилитель стало несравненно проще. Но и требования к качеству возросли. Теперь нулевыми гармониками никого не удивишь. Всем подавай естественность звучания и качество звука оценивается на слух.
У кого? У пердофилов?
Качество звука оценивается приборами! И только. Остальное самовнушение и развод предофилов на бапки. :)
Ну все таки не любой.
Даже ТДА2030, 7294 удовлетворяет этим требованием.....не говоря уже про другие усилители :)
Юрий. cxem.net
Даже....... 7294 удовлетворяет этим требованием.....не говоря уже про другие усилители
Вот только не надо 7294 сравнивать со всеми другими. Микросхема конечно не супер но вполне качественная. Если послушать вас у нас бы была только одна схема усилителя на все случаи жизни. Однако их множество и каждая имеет свои достоинства и недостатки.
Нет , у ценителей достоверного звуковоспроизведения , а не у гопоты как ты , считающего МП3 с телефона верхом качества и блаженства . :crazy:
Муса прав , что оценка качества звучания разных усилителей не возможна без приличного уровня акустики . И на говнобубнилке различие в 1% Кни и скажем 0.001% смажется , а вот на премиум акустике любого от 1% :bad: . Это как жрать колбасу эконом класса по 60руб/кг и искать в ней мясо....... :lol:
Ото я и смотрю ,ты на каждую свою поделушку кажешь усем замеры этих самих приборов? Може я не заметил ? Кинь ссыль.......
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
