Радиоэлектроника И Закон
alkis3
Вот интересно было бы узнать такой момент,я всегда опасался встречи с милицией,если со мной ,скажем в сумке есть самодельный прибор...Понятное дело если прибор не причиняет вреда и не нарушает закон его можно использовать и перевозить,но есть проблема...если ты перевозишь прибор промышленного изготовления,на него ,в случае чего по крайней мерие существуют соответствующие сертификаты и тд,все что положено в данном случае..но вот на самодельный прибор,таких документов само собой нет..Что по этому поводу говорит буква закона?и сталкивались ли вы с ситуациями когда вас останавливали и находили у вас платку с кучей проводов..?
Много раз проносил пакеты с торчащими проводами и платами из него. И не абы где, а на городских автовокзалах, через рамки детекторов, рядом с нарядами полиции и охраны. Ни разу не возникало никаких вопросов.
Всё зависит от внешнего вида (вашего). Если одет нормально и адекватный, то никаких проблем. А если отрастить бороду и заправить брюки в носки, то точно загребут.
Получи фашист гранату!
По поводу загребут с бородой не зпгребут..это скорее дело подазрительного вида,а вопрос скорее в том ,что вообще имеет ли право гражданин изготовливать,ну хотябы для себя,пользоваться,перевозить самодельные радиоэлектронные устройства...или же обязательно нужна какаято бумажка,что да вот ты такое то лицо и у тебя есть разрешение чего то там мастерить...Просто вот например неоднократно видел ролики где скажем когото снимают на моб.телефон,а тот которого снимают требует на него сертификат,что якобы вдруг этот прибор излучает там чего то и тд...ну телефон это понятно..а вот самоделка это уже другое дело...
Изменено пользователем alkis3
Вспомнился случай на Киевском вокзале в Москве.
Заказал паяльную станцию на работу с доставкой курьером до дверей, чтоб самому проверить как и чего и не возить в Брянск и обратно зазря. Ехал домой на поезде, а до вокзала ес-сно на метро. Станция была в сумке упакована, там же лежал мультиметр и измеритель иммитанса. На выходе из метро зачастую дежурят наряды. Меня ес-сно остановили, попросили открыть сумку. Отвели в сторону и заставили выложить из нее все содержимое. Долго осматривали приборы, а потом спросили, что мол это. Дабы не объяснять пространно, я сказал, что это паяльное и измерительное оборудование. Полицаи долго ржали над словом " паяльное", а один из них даже спросил про возможность запаивания ротового отверстия своего коллеги...:) Потом отпустили ес-сно, но изучали приборы долго и тщательно.
У вас было покупное оборудование,тут же речь про самодельные приборы..чтоб вы им ответили еслиб у вас в сумке был скажем какой нибудь самодельный прибор для измерения частоты оборотов двигателя например,и к тому же с выведением всего этого дела например на ламповые индикаторы,запаянный на макетной плате с торчащими проводами?
Ну если вы разгуливаете по улицам с непонятной штуковиной, похожей на бомбу и не можете внятно объяснить неспециалисту назначение прибора, то повышенный интерес полицейского вполне обоснован. Это его работа.
В конце концов, можно одеть очки +5 и, воздев указательный палец в небо, дрожащим голосом торжественно заявить, что это прототип вечного двигателя! :D
Помоему, автор всего на свете боится.
Если Вы обмотаны проводами, на лице чёрная маска, и идёте с сумкой, тяжёлой, то вам уделят особое пристальное "внимание" работники не то что милиции, а ФСБ, СБ, и прочих высоких ведомств. Потому что шахидов нужно уничтожать до того, как они уничтожат окружающих.
Будьте попроще.
Был проездом через Москву в 2011 году, при выходе на платформу к поезду мент с металлодетектором "обнюхал" мою сумку. Детектор, естественно сработал (там паяльник, тестер с инструментами в алюминиевом чемоданчике, несколько плат). Попросил показать. Открыл, показал. На вопрос "Что это?" ответил - промышленное оборудование и инструмент, из командировки еду. Пропустил без дальнейших вопросов.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
