"крякают" Пк Колонки Verbatim Sp-868
Здравствуйте многоуважаемые!
Долгое время (~ с 1998-99 года) мой непритязательный слух радовали компьютерные колонки Verbatim SP-868.
Cистема просто стерео 2.0 написано Hi-Fi.
Max. Power Consumption - 25W
Несколько лет назад начали шуршать при регулировки громкости, но все руки не подымались заняться этим.
А вот пару дней как стали "крякать". Причем так было похоже на комповые проблемы , когда проц перегружен и не успевает обрабатывать звук и он идет с перерывами. Я сначала полез в комп (кодеки и все такое ковырять), но потом догадался подключить к смарту и тоже самое...
Разобрал колонку с усилком , трансформатор был достаточно горячим (тактильные ощущения не знаю как передать цыфрами) и подумал что трансформатор приехал... предварительно начитавшись рекомедаций о замене "чайна" транса на более мощьный. Но потом подумал что его сделали ~ в 1998 году и тогда так не экономили как сейчас. И на то время они были не совсем бюджетными.
Начал разбиратся внимательно и обратил внимание что они не крякают, а на меньшей громкости ведут себя иначе.
Выставляш в WinAMP мин громкость на первом делении и на колонке тоже почти на минимуме и песня более менее различимо играет. Прибавляеш громкость до середины или чуток меньше они начинают сначала как будто попеременно играть , но больше (различимее) другая колонка играет (без усилка которая), а в которой усилитель больше глуховатые звуки издает. И прибавляя громкость эффект усиливается и светодиодик питания тоже подморгивает.
трансформатор HKP-95083 12v/1.2A
Удивило что выключатель питания на колонке подключен гдето за диодным мостом и фильтрующим электролитом!!! (не разбирался где именно)
Померял на выходе транса гдето 11.3-11.5 вольт
После диодного моста 14..9-15.08 вольт при выключеном выключателе на колонке,
И Просаживается до 4.6 вольта если включить выключатель и дальше на регулятор громкости сильно не реагирует, ну может еще на 0.2в проседает,
По питанию никак на наличие\отсутствие входного сигнала (музыки ) не реагирует.
Ах да, усилитель собран на одной микрухе LA 4597, на нормальном радиаторе.
У кого какие соображения по симптомам?
Так как я сам чайник начинающий в радиэлектронике - в наличии паяльник и DT-832 только )))
Да, первое впечатление такое же. Ищете конденсатор(ы) на такое же напряжение и емкость, Подтыкаете выводами параллельно тому(ем), что стоит(ят) на плате и слушаете. Если крякание прекращается - спокойно меняете. Если остается - копаете дальше.
Второе впечатление - пробился(ись) диод(ы) выпрямительного моста.
Во первых спасибо всем откликнувшимся!!!
По первому (конденсатор) я и сам тоже так подумал. Просто подумал что возможно симтомы знакомы уже опытным товарищам! Еще вопросик - конденсатор так стоит что толком без выпайки его и не глянеш. А ехать за точно таким в радиомагазин на другой конец города. А если с транса идет 15в переменки и 11.5в постоянки, то наверно можно конденсатор на 25в или 50вольт ПОДТЫКНУТЬ скажем разумно максимальными микрофарадами, скажем в районе 1500-2200мкФ? Насколько понимаю конденсатор сразу после диодного моста в БП чем больше микрофарад тем лучше?
А по второму - без выпайки диоды мультиметром прозвонятся правильно или что-то мешать будет?
И допустим один диод накрылся - заменить все 4? Я же такой же без маркировки не найду. Они просто черненькие пласмасовые слегка толстоватые..
Или надо плясать от транса 12в/1.2А или пиковой мощьности колонок 25ватт?
Схему на колонки пытался найти, но не смог!
Для экспресс-проверки точное соблюдение всех номиналов конденсатора совершенно не важно. Главное получить результат: эффективно/неэффективно. Подтыкайте, что есть под руками.
Насчет гофра динамиков погляжу попозже... или пропадет необходимость после проверки (и ремонта) питающей цепи.
"...У кого какие соображения по симптомам?..." - сломались они, судя по описанному, остальное - после ДИАГНОСТИКИ, но не по фото!
Уважаемый KRAB - ну мы же в ПЕСОЧНИЦЕ... и я со своей стороны постарался максимально подробно описать проблему.
А так и Вы когда-то полагаю давольно давно были чайником тоже!
И я с удовольствием выслушаю советы по правильной ДИАГНОСТИКЕ, если я ее начал производить неправильно!
На примере глюков Wi-Fi роутеров освоил что диагностику лучше начинать СНАЧАЛА, т.е. с ПИТАНИЯ !
Был бы осцил -конечно первым делом залез бы им после фильтруещего электролита в цепи БП.
Микросхемка простенькая, фирмы Sanyo.2 x 3w.Был бы ESR-meter то процесс ремонта ускорился,но поскольку набор диагностических инструментов
сводится лишь к мультиметру туго Вам придётся!Начать с проверки диодов ёмкостей БП. Затем ёмкости обвязки LA4597 методом выпаивания проверяя
на заряд-разряд и утечку.Проверку лучше проводить стрелочным мультиметром.Так как опыта у Вас мало, то сравнивайте ёмкости рабочего канала с неисправным.
Успехов в ремонте!
Возьми в магазине конденсатор 2200 мкФ 25В и 4 новых диода 1N5818 (или 1N4007). Замени конденсатор (тот что после диодного моста). И сам диодный мост. Включай. Если ничего не изменится -> в мастерскую -> на помойку -> в магазин за новыми колонками.
Изменено пользователем mr_smit
В первом же посте однозначный симптом: LA4597 мёртвая.
ВК микросхемы полволны в динамик гонит и потребляемым током питание садит!
Тут,конечно,в "конденсаторах дело"... :lol2:
"...советы по правильной ДИАГНОСТИКЕ..." - давно описаны в КНИГАХ и Гугле, переписывать - никто не будет, иди ищи и читай САМ, как это делали мы ...
Если микросхема стерео (с двумя выходами всего), то с каждого выхода идёт сигнал через электролитический конденсатор, потом через головку динамика, а потом садится на минус (общий питания). При пробое этого "проходного" электролита, микросхема будет сильно садить питающее напряжение.
Как проверить, рабочая ли сама микруха? При минимальной громкости, нужно измерить постоянное напряжение с выхода этой микросхемы, а второй щуп на минус питания. Должно быть половина. Но если сама микруха садит по питанию, то вполне вероятно, что она негодная. Но Вы это наверно не определите.
Если микросхема квадро (четырёхканальная), и нагружена на два динамика, значит они включены мостом, непосредственно на выходные выводы микрухи (не буквально). Попробуй отключить оба динамика, и измерить напряжение после включенного выключателя питания. Может быть, что сам провод (двойной) идущий к динамику, касается жилками, и коротит сам себя.
"...При пробое этого "проходного" электролита, микросхема будет сильно садить питающее напряжение...." - сам придумал? Ню-ню ...
И еще - у ламеров - "проходные" (видимо через задний проход), а у электронщиков - Разделительные конденсаторы :)
Ну да. УГО проходного конденсатора:
Разделительный конденсатор:
Ой, да прям, к словам прицепляемся. Кавычки надеюсь видели? Кому нужно, поймёт, о чём речь.
п.с. только не нужно выставлять фотки автомобильных прицепов.
Изменено пользователем Slavka
Интересный подход. А как бы Вы отнеслись к назначению Вам витамина В12, если бы в рецепте вместо "цианоколабамин" было написано просто "цианид"? Чо там к словам придираться? Кому надо - поймет...
"... к словам прицепляемся..." - да нет, УЧИМ подрастающее поколение, но в отношении тебя - "не в коня корм" :)
Для некоторых и "отверстие" = ДЫРКА ---- рекомендую "неокрепшим умам" :) ---- http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html
В звуковых головках может рассохнуться клей на катушках. Работу колонок можно проверить от заведомо исправного усилителя.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
