Кварцованный генератор на триггере КМОП
igor 76
Жаль в фотоаппарате батарейки сели, а то сейчас кручу в руках кварцы на 8 кГц, 10 кГц, 17,333 кГц, 40 кГц и 144 кГц. Самый старый августа 1974 года выпуска, самый молодой - март 1984 г. В корпусах от пальчиковых 7-штырьковых радиоламп, только в высоту побольше. Визуально размер кристалла на 8 кГц и на 40 кГц почти одинаковый, у 40-килогерцовго толщина даже больше. Примерно 4 на 4 мм в сечении и длиной чуть меньше 5 см. Применялись в аналоговых системах уплотнения телефонных линий, В-2-2, В-3-3, КНК-6.
Большое спасибо за информацию! Знание - сила! В прошлом году еле еле нашёл стеклянный кварц на 100кгц. Продавец сказал, что нет спроса на товар.
Если нужны кварцы, заказывайте в Китае! Спасает то, что ещё кое какие запасы есть! Значит можно экспериментировать без последствий!
мне удалось построить ходики с точностью хода 2,5 сек/мес. Но там потребовался шаманский бубен некислых размеров. Ну и год они еще не отходили
igor 76, мэтр не отказал во мнении по поводу Вашей схемы с КР (см. прикреплённый файл, сокращено).
P. S. Кстати, аналогичное мнение по применению этого схемного решения здесь уже высказано. Так что “на свой страх и риск"...
Ответ.doc
да часы просто центральные. Цифровые полностью ессно. Механические с такой точностью хода анриал
Везде пишут, что самые точные из механических часов - "Ольсен" в Копенгагене имеют погрешность 0,5 С/500 лет.
Правда, стилистика заметок намекает на ля-ля из экскурсионного буклета.
я не знаю насколько это все достоверно конечно, так интересовался в свое время и точных цифр не помню. Помню только что хороший швейцарский хронометр с турбийоном за сумасшедшие деньги идет с точностью 10 секунд в месяц. Мои швейцарские лимитед эдишн (разумеется не за лям баксов) идут примерно 12 секунд в сутки в плюс.
Электронные сейчас на столе и калибруются по серверу точного времени. Беда в том, что чем точнее ты хочешь их откалибровать, тем длиннее выходит период калибровки. По понятным причинам. Пока добился 2,5 сек. Пошел второй месяц ))
Откалибровать бы желательно хорошо, потому как 10 лет трогать их не должны и время должно быть более менее такое, чтобы ему можно было доверять. Я бы с удовольствием встроил модуль GPS и не грел голову, но индор размещение не позволяет и интернета рядом нету. Только ручная подстройка и та с остановкой системы. Жопа короче
вот он, самопальный модуль часиков
sergli1,большое спасибо за заботу и ответ от Метра.У меня сомнения по возбуждению КГ были , но -- при низких температурах. Для гарантии,я гарантии возбуждения поставлю транзистор по Вашей схеме.Опыт ( в единственном числе ) на ТМ2  без кварца уже имею.Действительно, генератор запускается прекрасно.Спасибо Вам за схему.
sergli1, прошу прощения за ошибку .Старость ,говорят не радость.
PS  некварцованный генератор ТМ2 можно использовать ,как преобразователь напряжения в частоту,но с обратной зависимостью.Пробую варикапы вместо ёмкостей и т.п.
@mail_robot Нихрена себе задачка - 10 лет и секунда-в-секунду! ИМХО без периодической коррекции разумными средствами нерешаемая. И уж не обычными часовыми кварцами. Как минимум термостатированный эталон частоты, но на них цены негуманные...
ну не секунда в секунду. Я ж написал - в разумных рамках. А коррекция естественно встроена, в том числе и длиннопериодическая. Иначе никак.
@mail_robot Коррекция это самое оптимальное решение! Можно добиться отличных результатов! Я любитель Минского завода. Многие модели перепробовал! А вот последняя модель "Электроника 52" с электронной коррекцией может дать фору японским и швейцарским именным брендам! Точность хода в месяц плюс-минус 0,5 секунды. Корректирующая константа, как в плюс так и в минус устанавливается вручную. Это месячная поправка. Часы просто чудо! Но сейчас ими не пользуюсь, т.к. часы есть в мобилке.
  • 5 лет спустя...
Прошло 3 года как собрал генератор секундных импульсов на триггере 561 серии. Стоит в измерителе ёмкости аккумуляторов. 1.5 года назад перестал пускаться, пришлось сделать схему с пинком. Сейчас и она заглючила: пускается через раз. Придётся делать на чём то другом.
может кому пригодится.
Генератор на триггере имеет особенность. Требует резкой подачи питания. Эта фича описана здесь (ближе к концу статьи).
Поэтому, повторяя схему по приведенной ссылке, я сваял генератор на двух инверторах, а триггер поставил после него, в качестве буфера.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
