С Днём Победы! ×
Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
Вот эту видел? Обычный неинверт. Другого одностороннего в иннете врятли найти. Двусторонки видел гдето.
есть такая :( кстати намотка на резисторе - диаметр и количество витков ?
LM4780 ещё очень мало распостранена похоже ...подождем пару лет :)
хотя на LM1876 тоже немного хотя она и не очень мощная но уже давно ее делают :( тоже выбор схем включения и платок очень небогат :(
Здравствуйте, хочу собрать усилитель по схеме Lunx'а но возникла пара вопросов:
1. какие резисторы должны быть высокой точности?
2. с элелектролитами и проходными конденсаторами всё понятно а какими должны быть остальные конденсяторы?
Имеется ввиду на Lm3886?
Тогда см. ФАК в самом первом посте этой темы. Там есть ответы на эти вопросы.
Обе эти схемы кю,но ести сравнивать,то та которая уже собрана получше будет.
Вопервах у неё входное ЛМ побольше. На мизер,но всё ж оперу полегче будет. Во вторых источник тока на полевике,это тоже плюс. Дальше разделение земель,если делал. А в плане сервоконтроля те же ошибки что и у Конкере.
Да, ОРА2134 туда и место. Лучшее что-то врятли придумаешь по цена/качество. Есть ещё варианты у AD,но для такого включения это перебор.
Насчет увеличения входного не всё так просто как кажется. Увеличивая резистор на входе мы тем самым ещё больше Ку уменьшаем,которое и так на крайней нижней границе,да и прейдётся номинали интегратора заново подбирать.
Вообще не увеличивать входное нужно,а лучше умощнять буфер,а этого на двойном опере не достигнуть. Вот тут и выигрыш схемы с двумя операми. В буфер ставим мощный опер,а в интегратор с малыми входными токами. А компромис на двойном опере неочень выходит.
В твоём случае нужно:
1. Заменить опер на ОРА2134
2. Вместо диодов VD1 VD2 в интеграторе поставить светодиоды.(зелёные)
хммм
а что можно посоветовать поставить на буфер в схеме лункса ?
те же 2134
или же чем нибудь другим "умощнять буфер"?
на данный момент у меня и в буфере и на входе стоит ТЛ072
ставился лишь из за дешевизны и проверки
но уж ОЧЕНЬ шумный этот опер (всё таки не такой уж и большой Ку у входного буфера ,а шумы идут именно от него и причём настолько силные что от 30 ватных 6 омных колонок слышно на расстоянии в 50 см если на вход опера ничего не подаётся-даже провода входные не припаяны- ну не думаю я что это возбуды ,поскольку у оперов и у лм я ставил керамику на 220 пф прямо у ножек )
так же мне непонятна следуюшая вешь
при питании в +-28 вольт происходит клиппинг (нагрузку не подключал)
на +-22.1 вольтах соответвенно
сначала думал что стабилитроны что стоят в схеме являются ограничителями сигнала - типа защита такая :) ,но на них достаточно малая амплитуда чтобы срезать сигнал
а в даташите про такие ограничения ничего не нашёл
не уж то так и должно быть
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
кстати по поводу применения жёлтых MKP конденсаторов в звуковых цепях?
такие обычно ставят в фильтрах входных у импульсных преообразователей
вот меня в схеме линкса вот что интересует :
с моими ТЛ 072 допустим на выходе опера что на входе усилителя амплитуда 1.5 вольт!
при этом после резистора 4.7К сигнал уже амплитудой немного выше 0.02
а на выходе усилителя примерно 17 вольт
то есть я как понимаю ОУ даёт слишком маленький ток?
просто в чём смысл таких "изменений " звукового сигнала ?
уменьшение данного резистора приводит к увеличению амплитуды сигнала но больше к увеличению шелчков (на осциллографе это выглядит как "иголки " на частоте 100 гц и с аплитудой примерно в два раза больше чем сами колебания фоновые в 100 гц), (они у меня незначительные - слышно если только приложить ухо к басовому динамику вплотную)
Изменено пользователем jogad
Знаешь, оперы TL071(072) бывают разных производителей. Лучшие на мой взгляд это оперы от TI,а худщие TL это от ST. Вот именно они и всякий мусор в сигнал вносить могут.
Как то купил парочку оперов от ST,так сразу и выкинул. Шумит,ноль на выходе не держит,середину гадит.
у меня именно техасские :)
<b>Olegyurich</b> окей с T и TF понятно. А что дает отсутствие свинца ?
Для потребителя продукции ничего не дает.
Для производителя - исключает гемор с Гринписом :)
Собрал я усилитель по схеме Lunx'а. Играет он конечно хорошо но и шумит ничуть не хуже. Шум слышен на расстоянии 3 метра от колонок. Что можно сделать для уменьшения шума?
операционники OPA134PA.
может источник сигнала шумит
либо опять же разводка
стабилитроны или оперы так сильно шуметь не будут (хотя смотря какой ты КУ задал)
поподробнее проблему опиши
Усилитель шумит одинаково как с источником сигнала так и без него. Шум идёт из ВЧ и СЧ динамиков. плату взял из сайта http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm
ага вот как...
у меня примерно такая же попа
вообщем я по этой схеме собирал (печатка другая совсем) ,но использовал оперы TL 082 (два в корпусе)
они гораздо шумнее по описанию чем опы
я примерно в полтора раза увеличил КУ у входного опера и шум уже не было слышно без сигнала примерно на расстоянии 50 см от вч динамика
вообщем ИМХО шумит входной опер только уменьшать его усиление не очень то хочеться (во всяком случае у меня у источника слабый сигнал)
можно пробовать уменьшать номинал резистора который стоит на выходе входного ОУ и уменьшать Усиление, но от этого может увеличится 100 гц фон.
либо чёто делать со стабилитронами
но только тут никто пока на эту проблему чёткого ответа так и не дал
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Я на днях собрал усилитель на LM3886. Печатная плата взята с http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm, работает неплохо, но есть но! Полевой транзистор я заменил конденсатором(100мкФ) и резистором (33кОм), НЧ, СЧ - просто великолепные! ВЧ - чего-то, кажется, не хватает (можно просто привык к своему транзисторному усилителю...). Операционные усилители - TL071(ST) Блок питания 2х20В, в плечо поставлены конденсаторы по 10000мкФ (можно и больше поставить, но и этого вполне достаточно). Возникает у меня проблема одна: все работает, при продолжительной работе начинает уменьшатся громкость, а в конце концов пропадает.... Меняю резистор 33кОм=>40кОм, сново начинает играть все, но уже тише..
Я думаю, что это все из-за замены этого полевого транзистора. Что можете мне посоветовать сделать? На что можно заменить этот транзистор, может на биполярный, и если это можно сделать, то, пожалуйста, подскажите как это сделать.
Спасибо
Я читал даташит, там рекомендуется от 5 до 10 мА, но меня больше интересует каким образом это осуществить, т.е. как с помощью биполярного транзистора, а может еще есть какие способы....
можеш сделать обычный ИТ (как найдеш в книжечке по схемотехнике) либо поставить например ИТ на tl431 в даташите написано как это сделать кстати на вегалабе кто-то говорил это дает лучший результат ибо цепь MUTE это включение ИТ дифкаскада УМ и этот ток mute может его модулировать. а тлка обеспечит стабильный ток.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • 11 месяцев спустя...
Здрасте господа лмщики.)
делаю 5 канальный усь на лм3886 в инвертирующем включении(5 одинаковых плат). работать будет на 4 омную нагрузку. питаие +/-28в. разработал печатку блока питания и самого усилителя. проверьте плз кому не влом и покритикуйте, особенно блок питания, а то я там с общим проводом нагородил огород.
п. с. печатки разрабатывались в лайоуте 5, маркировка элта появляется при наведении на него курсора.)
POWER_x_5AMP_.rar
Let's fire rain from above!!!
