NikOtiN Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста, каким образом нужно подключать к сети 220В данный электродвигатель. Есть три вывода - белый, черный и желтый. При осмотре сложилось ощущение что белый провод подключен к обмоткам ротора, а желтый и черный к обмоткам статора Изменено 1 ноября, 2016 пользователем NikOtiN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 4 минуты назад, NikOtiN сказал: ...сложилось ощущение... А если без ощущений, а конкретно? Какой провод куда идет? На фото видно, что желтый идет к статору, а потом от него белый - к щетке на ротор. Включение статора и ротора получается последовательное. С одним проводом понятно. Но фото обратной стороны нет, поэтому об остальных двух ничего точно сказать невозможно. Не исключено, что один из оставшихся - заземление корпуса. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 правильное подключение электродвигателя с щётками должно быть следующее, два провода от сети должны быть подключены к статору, от статора идут два провода к ротору, т.е ток от фазы к нулю проходит путь: статор 1 обмотка -щетка-ротор-щетка-2 обмотка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 21 минуту назад, olezka18 сказал: правильное подключение электродвигателя с щётками должно быть следующее, два провода от сети должны быть подключены к статору, от статора идут два провода к ротору, т.е ток от фазы к нулю проходит путь: статор 1 обмотка -щетка-ротор-щетка-2 обмотка. То есть мне нужно найти два вывода которые прозваниваются мультиметром, это и будет цепь статор-ротор-статор? А третий вывод просто заземление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Нам отсюда не видно. Только догадываемся. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Откуда там нашли заземление корпуса? От мотора торчат два провода. Их и втыкать в розетку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 У меня три -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Так и будем гадать на кофейной гуще? Или все-таки увидим фото второй стороны с оставшимися двумя проводами? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Сейчас выяснится, что и двигатель другой. А приведенная картинка взята для примера из сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Угу, обратная сторона вполне вот так может выглядеть... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 00:57, NikOtiN сказал: То есть мне нужно найти два вывода которые прозваниваются мультиметром, это и будет цепь статор-ротор-статор? А третий вывод просто заземление? если ещё актуально: третьего не дано, на фото нету третьего провода, тот который на фото белый в расчет не берется, т.к он соединен обоими концами, одним к статору, другим концом к щетке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseykk Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Чтобы не открывать подобных тем, напишу тут. Нашел электродвигатель АВ-042-4мт4. На 220/380V 25W. Схемы подключения на шильде нет, подскажите как его правильно подключить? 6 одинаковых проводов, причем 3 из них скручены в 1. Сопротивление между каждым из 3х не скрученных проводов 570 ом, если каждый из этих трех проводов мерить со скрученным из остальных трех, то между ними 280 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 обычный трехфазный асинхронный двигатель, берешь 380 и подключаешь на три провода скрутку оставляешь в покое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Соединение звездой,на любые два из трёх навесь конденсатор 1мкФ/400в,на свободный и один из этих двух подай 220В,если направление вращения не устроит,подай на второй из двух(с С,естессно). Уточню-25Вт.,может потребовать ок.2.2мкФ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseykk Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Благодарю! конденсатор керамический можно или только советские типа бгт можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 не надо керамику... лучше МБГП или полипропиленовые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Для включения в 220-240 - лучше "скрутку" раскрутить и собрать "треугольником". Подключать - так-же как тремя постами выше. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseykk Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Попробую, надо найти только где какая обмотка, хотя читал тут, пишут что через звезду помягче работает, меньше греется..но и потери мощности конечно больше, нежели чем через треугольник... По поводу подключать, я так понял что пусковой конденсатор тут и не нужен? просто поставить рабочий советуют и все? Моторчик буду использовать для сверления текстолита, так что есть ли смысл переделывать на треугольник? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) "рабочий" и есть пусковой... Вариант подключения птания определяет направление вращения. А, "треугольник" - чуть "полнее" используются обмотки. Да, ток потребления повыше и мощность чуть боььше. Обороты останутся те-же. 31 минуту назад, Alekseykk сказал: Попробую, надо найти только где какая обмотка А, как "скрутку" разберёте - останется ТРИ независимых обмотки. Останется лишь пометить "начало" и "конец" каждой. Чтоб не перепутать при включении "треугольником". Хотя, есть специалисты, утверждающие, что одну из обмоток лучше включать в противофазе. Уж не помню их мотивацию, то-ли более уверенный пуск, то-ли КПД выше, или ещё какая фишка... Скрытый текст Был прикол из армейского юмора. Типа, сержант-фершал спрашивает новобранца: - Вот видишь у меня на руке пять пальцев? - Вижу. - Ага, вот большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. - Ну и? - А, вот теперь я их ПЕРЕМЕШАЮ! Сержант энергично трясёт рукой, вновь предьявляя её новобранцу.......... - И, где теперь указательный палец?! ... Правда, этому приколу следовал другой анекдот... Про указательный палец чукчи и грузина. Но это уже другая песня. Изменено 6 мая, 2017 пользователем Крашер 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseykk Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 понял, опробуем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antidenm Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Alekseykk На будущее, смотрите маркировку. На вашем указано "50Hz(рисунок треугольника)/(рисунок звезды) 220/380v 25W , расшифровывается 220-треугольник / 380-звезда. Можно подключать к трем фазам 380в, или к одной 220в со сдвигом через конденсатор, но с падением мощности почти вдвое, и ещё хороший, но дорогой вариант к 220 или 380 через частотник. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseykk Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @Antidenm И правда, не заметил даже, спасибо! Я уж вчера включил на пару секунд звездой в 220, через конденсатор на 0.1 мкф (уж какой был) работает, вал крутанулся, значит буду все грамотно делать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
