STM32 для чайника
ART_ME
возможно вот это как то поможет
https://habrahabr.ru/post/323674/
обратите внимание не код, который надо видимо вручную добавлять в usbd_cdc_if.c
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
  /* USER CODE END 7 */
  return result;
скорее всего функция отправки не принимает абы какой буфер из любого удобного места
по поводу описания. Судя по всему библиотека USBD является сторонней, как и FreeRTOS и доку на нее надо искать отдельно. В стандартный HAL она не входит. И функция отправки кстати не имеет префикса именования HAL_ а имеет префикс CDC_, что как раз и говорит о том, что она не родная
У меня функция отправки вот так выглядит, всё работает.
  USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
  if (hcdc->TxState != 0){
    return USBD_BUSY;
  return result;
Если на функции не повисает значит TxState не тот что нужно. Нужно разбираться почему так
Коллеги спасибо. Буду пробовать.
Потихоньку засасывает) деваться один фиг некуда))
В данный момент пытаюсь подружить ESP12 с STM32F103 по UART. Наконец таки получилось с проверкой на буквы и цифры, хотелось бы контрольную сумму считать но что то не понимаю как  сложить значения в чар строке, надо С++ подтянуть, его тянуть похоже можно бесконечно. Отладку вывожу в SW0. По сути то что в ардуино Ide я бы сделал за час полтора, делал неделю, не спал не ел)  вчера на работу проспал в первые в жизни на 4 часа))) Надеюсь не зря.
В общем то нашел для себя способ удобный, писать в кодеблок, потом переносить в кейл, там наглядней получается, это от недостатка опыта и С++.
а потом, когда освоится, будет другая мысль - то что я сделал за час на STM я бы неделю ковырял на ардуино. Если бы вообще на ардуино такое получилось...
Начал меня мучить такой вопрос, куда правильно вести землю от нагрузочных конденсаторов кварцевого резонатора. Ясно, что можно кинуть её на общий земляной полигон, но правильно будет подвести к какой то ноге GND. В корпусе TQFP64_N их 4. Так вот, кто знает к какой? Или это уже у меня паранойя?) Да, контроллер серии STM32F103.
этого обычно более чем достаточно. Вы же не усилитель класса Hi-End строите.
Я уже много плат с кварцами развел и запустил. Проблем с точкой подключения конденсаторов не отметил. Да и заводские платы, при внимательном рассмотрении, не очень то и старательно разведены. Но работают вполне нормально.
Значит зря заморачиваюсь. А на счёт того, что правильно или не правильно, то у меня такие соображения. Есть схема к которой подключается кварц в контроллере, она предсатвляет собой отдельный блок. Этот блок подключается к общей земле контроллера. Скорей всего место этого подключения к какому то пину GND ближе, а к какому то дальше. Чем ближе к этому месту подключить землю с нагрузочных конденсаторов, тем будет лучше (по этой дорожке будет течь только один ток с этих нагрузочных конденсаторов, вплоть до самого МК). Думаю мысль ясна. Обычно тоже кидаю её на земляной полигон да и всё, сейчас же просто решил спросить, узнать мнение других...
Изменено пользователем GOR23
Тогда получается, что подключать землю с нагрузочных конденсаторов сразу к общему полигону плохая идея, по крайней мере в моём случае. Я аналоговую и цифровую земли всегда дросселем разделяю. Ток будет через тот дроссель течь (из цифрового полигона в аналоговую землю).
это не нагрузочные конденсаторы и ток от них будет микроскопическим. Мозги себе не грейте уважаемый. В цифровых цепях все ваши хитрые колдунства совершенно бесполезны
Подскажите, пожалуйста, почему вот этот код
HAL_ADC_Start(&hadc1);
adcResult = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
перед бесконечным циклом в adcResult возвращает 0, а в самом цикле работает как надо? :o
потому что результат не успевает загрузиться в регистр данных за время выполнения одной команды. А в цикле вы просто не замечаете ложных значений и через несколько оборотов цикла начинаете получать корректные.
Функция HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10); позволяет дождаться корректного значения после запуска АЦП. Она прерывает выполнение программы и опрашивает флаг готовности данных АЦП
