STM32 для чайника
ART_ME
16 минут назад, Signus сказал:
изучил распределение памяти
Погуглите про little-endian и big-endian. Это два разных способа размещения байтов данных в памяти процессоров. В Вашем случае - это little-endian.
Вот картинка из Википедии.
21 час назад, Koret сказал:
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK)
ADCValue[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Первый канал
ADCValue[1] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Второй канал
ADCValue[2] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  // Третий канал
Решил попробовать ранее мной написанный код, перед тем как с DMA пробовать, и получилось, что значения заносятся в массив как попало. Есть ли возможность в режиме Polling проверять принадлежность к конкретному каналу?
21 hours ago, Koret said:
так нормально?
я думаю так будет просто отлично. Если еще флаг-инициатор от таймера прикрутите к старту опроса, то вообще будет все автоматом, останется только забрать из массива результат
Проверяет ли DMA перед занесением данных в массив соответствие
не проверяет. Он просто складывает значения в порядке выдачи их АЦП, а тот уже как раз выкладывает их в порядке установленном приоритетом группы каналов
не получится так, что в ADC_Data[1] занесётся значение с 3-го канала, вместо второго?
у меня еще ни разу не получалось. Думаю и у вас не получится )
как попало, потому что возможно у вас нарушен гдето порядок опроса поллингом. Вам перед каждым циклом поллинга надо делать перезапуск АЦП и тогда будет порядок. Ну и не мешало бы проверить порядок опроса каналов (в конфигурации куба)
С ДМА будет надежнее и быстрее.
9 часов назад, mail_robot сказал:
Благодарю за ответы! Будут делать с ДМА, но хотелось бы вначале "добить" (найти причину что не так) с polling. В общем пробовал разные варианты и получилось, что если перед условиями
обнулять элементы массива (ADCValue[0...2]=0), в которые заносятся значения возвращаемые HAL_ADC_GetValue, всё прекрасно работает. А если не обнулять, то чихарда. Почему так получается, ведь значения всё равно перезаписываться должны? Как будто время на что-то процессором тратится и значения получаемые от АЦП приходят с произвольной задержкой.
Изменено пользователем Koret
Коллеги подскажите как лучше и быстрее подключить сканер штрих кода к STM32F103C8
У него есть режим USB клавиатуры, эмуляция ком порта и разрыв клавиатуры.
Я думал что проще всего сделать в разрыв клавиатуры аля пи-си пополам, но не взлетело, нужна некая инициализация и как ее сделать пока не понимаю.
После подачи питания сканер молчит если линии дата и клок подтянуть к +5 так же тишина, если клок притянуть к земле то начинают идти какие то импульсы но сканер внешне признаков жизни не подает.
Возможно кто то имел подобный опыт, поделитесь пожалуйста.
Сканер у меня honeywell  MS9520
Изменено пользователем MihaNN52
После подтяжки клока к земле  идут импульсы ,но они какие то хаотичные, просто 0xFF с интервалом от 0,2 до 0,9ms и идут бесконечно. Видать он чего то ждет, но что дать ему я не понимаю))
К стм это не имеет никакого отношения. Вы либо создайте конкретную тему для своих обильных вопросов, либо разбирайтесь молчком, дабы не захламлять профильную тему
ну написано же русским языком
Quote
However it is impossible to simulate the behavior of the on-chip peripherals for many devices.
и желательно бы при отладке использовать таки
Quote
 real-world application features
о чем собственно и толкуют (в кратце). Возможность отладки "типа в железе" с использованием специальных костылей оставлена для некоторых устройств. Нам ценно понятно только семейство STM32F100. И все. Фича больше не развивается
Ну и пмсм отладка в железе при такой доступности средств этой самой отладки обязана быть просто безальтернативным вариантом для любого уважающего себя разработчика.
Ребята, подскажите, в чём ошибка, 3 канала АЦП в режиме Interruption и постоянно выдаётся значение с последнего канала, т.е. того, у которого sConfig.Rank = 3 ?
  /* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
  /* USER CODE END 2 */
/* ADC1 init function */
static void MX_ADC1_Init(void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    /**Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 3;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    /**Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfig.Rank = 2;
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
  sConfig.Rank = 3;
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc1)
		adcResult[0] = HAL_ADC_GetValue(hadc1);
		adcResult[1] = HAL_ADC_GetValue(hadc1);
		adcResult[2] = HAL_ADC_GetValue(hadc1);
/* USER CODE END 4 */
В adcResult[0...2] значения получаемые с 3-го канала. Если сконфигурировать на 2-а канала, то будут значения с 2-го канала.
ну правильно. Вы же никак не делите результаты преобразования. Во все элементы массива заносится всегда одно и то же HAL_ADC_GetValue(hadc1); три раза подряд. Регистр данных то один
12 часа назад, Koret сказал:
Колл-бак функция HAL_ADC_ConvCpltCallback() вызывается при окончании каждого преобразования, для всех каналов одна и та же. А функция HAL_ADC_GetValue(hadc1) просто перекладывает готовый результат преобразования в массив adcResult[], она не вызывает новое преобразование.
Поэтому, чтобы отличить результат какого канала лежит в АЦП, нужно завести переменную-индекс, которая будет увеличиваться на 1 при каждом вызове HAL_ADC_ConvCpltCallback(). И этот индекс будет индексом массива результатов.
После преобразования всех каналов этот индекс надо сбросить в 0, чтобы в следующий раз начать с начала массива. Признак последнего канала - флаг окончания сканирования каналов ADC_FLAG_EOS.
uint8_t index = 0;
	if (__HAL_ADC_GET_FLAG(hadc1, ADC_FLAG_EOC))
  		adcResult[index] = HAL_ADC_GetValue(hadc1);
  		index++;
	if (__HAL_ADC_GET_FLAG(hadc1, ADC_FLAG_EOS))
 		index=0;
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Почему-то на на флаг (ADC_FLAG_EOS) ругается как незадекларированный.
Я вчера пробовал через простое условие сортировать, т.е. если i==0 это первый элемент массива, i==1 - 2-й, i==2 - 3-й и обнуляем в ноль. Но что-то результата не дало. А по Вашему коду ругается на ADC_FLAG_EOS.
Ребята, а ещё по DMA (ПДП) не подскажите, почему-то при "бесконечной" работе АЦП (Continuos Conversion Mode) и ПДП (Mode: Circular) записанные значения в 1-ом и 2-ом элементах массива изменяются незначительно, в пределах 5-10 единиц, а вот в 3-ем (последнем) элементе периодически значения могут опускаться на 300-400 единиц. При этом если поменять источники АЦП местами, всё равно именно в последнем элементе массива сильно скачут значения.
7 часов назад, Koret сказал:
Значит в Вашем процессоре нет такого флага. Поищите другой флаг, который определяет начало или конец преобразования группы входов АЦП.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Уже сообразил. Сейчас немножко разбираюсь с ПДП и получилось, что АЦП в режиме ПДП вызывает функцию HAL_ADC_ConvCpltCallback() только после занесения данных со всех каналов, т.е. получается для ПДП нет необходимости сравнивать флаги (не в плане сортировки значений по каналам, а выполнения какого-то кода после преобразования всех данных) или я ошибаюсь? Т.е. не нужен флаг ADC_FLAG_EOS, т.к. функция HAL_ADC_ConvCpltCallback и так вызывается после всех преобразований и копирований ПДП.
Подскажите, если я 3-й таймер настроил на запуск по переполнению АЦП, который в свою очередь работает в режиме ПДП, как собственно указать ПДП какой массив использовать. Т.е. команду HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*) &ADC_Data,3);   уже выполнять не надо, но куда ПДП сохранять результаты не указано, как это сделать?
без запуска пдп ничего ты не используешь. Просто режим будет триггерный
46 минут назад, mail_robot сказал:
Собственно и интересует вопрос как сделать, чтобы ПДП с АЦП запускались без использования возвратных функций таймера, т.е. как Вы ранее писали: "Если еще флаг-инициатор от таймера прикрутите к старту опроса, то вообще будет все автоматом", чтобы всё было автоматически.
Ребята, вопросами уже всех, конечно, замучил, но здесь одно из немногих мест, где помогают. Подскажите, есть ли какое нибудь глобальное прерывание с наивысшим приоритетом на случай, если контроллер подвис или не отвечает определённое время? Т.е. если вдруг какая-то нестандартная ситуация, чтобы можно было вывести какую-нибудь сигнализацию.
почитайте про WDT и WWDT. Много полезного
надо просто понять, что вся балалайка запускается только один раз по сути, а дальше просто тормозится время от времени или повторяет цикл. По таймеру. Читайте внимательно документацию на процессор. Хоть чуть чуть труда то надо прикладывать
Я расскажу, но скоро начнет надоедать уже разжевывать.
Запускается ПДП как обычно и "прицепляется" к своей группе АЦП. Как только АЦП имеет в регистре данных результат, он запускает цикл работы ПДП и тот переносит значение в память или еще там куда то. Этот процесс непрерывный. Вопрос - как им управлять? Очень просто - в конфигурации АЦП указать, что стартовым условием будет являться не софт, не авто, а таймер такой то. Как только таймер сработал, АЦП выполнил преобразование, пдп увидел и отработал. Остановили таймер, остановился весь паровоз. Сложно?
5 часов назад, mail_robot сказал:
Вы не поверите, но стараюсь читать и внимательно, но ввиду того, что с микроконтроллерами начал своё знакомство только недели 2 назад, многое просто с первого-второго... раза сложно для понимания. Что-то незначительное упускается из виду и в результате в целом делаются неправильные выводы.
Можно было так и не разжёвывать, т.к. многое (выделил серым) было и так понятно, но главного (в пред. сообщении: "как собственно указать ПДП какой массив использовать") так и не понял. Непонятно для меня следующее: я в Кубе добавил таймер, включил АЦП (непрерывное преобразование выключено), в АЦП указал, чтобы он включался по переполнению таймера, привязал ПДП к АЦП (режим normal). Вопрос, куда ПДП будет переносить значения, если мы не указали ему начальный адрес в памяти (массив) относительно которого он со смещением будет раскладывать значения? В обычном варианте, как в документации написано, я вызываю функцию HAL_ADC_Start_DMA() которой в качестве одного из аргументов передаю массив (в Си это просто указатель) и всё нормально работает.
Если я, например, в main после инициализации периферии запущу один раз HAL_ADC_Start_DMA(), то, насколько я понимаю, после переноса значений ПДП HAL выполнит HAL_ADC_Stop_DMA() и "привязка" ПДП к массиву "слетит". Поэтому я и спрашивал, как указать ПДП массив, чтобы он не "слетал".
Насколько я знаю ХАЛ сам ничего не выполняет - надо вызвать! Насколько я знаю ДМА после запуска с указателем на буфер, он сам должен остановиться по заполнению буфера, там еще длина буфера должна передаваться обязательно.
Вообще, у вас исходники для этих функций присутствуют HAL_ADC_...??? Если ДА, то проще всего вам сопоставить то что вы читаете в документации на ДМА модуль с тем, что написано в исходниках этих функций, это вознесет ваше понимание документации на недосягаемую высоту, поверьте, проверено не раз :).
Если что то все же останется не понятно в исходниках - выкладывайте, я поясню.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
