Объясните про лабораторные бп
Башня
Такой вот глупый вопрос. А каким образом регулируется отдельно значения тока от напряжение? Почему можно установить 5в, например, а ток менять от 1 до 5А без изменения напряжения?
Если ответить на вопрос - "что такое ток?" , то ответ станет очевидным.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Так же = как вы автоматы в квартире ставите - 25А, или 10А.... а напряжение только 220 вольт...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минуту назад, Башня сказал:
 Объясню на примере водопада.
Напряжение это высота с которой вода падает, а ток это количество воды которое может пролиться за секунду.
То есть водопад высотой 5м (или 5в в вашем БП) может сбросить одну каплю воды (1ма в вашем блоке), а может 1000 или даже 5000 (1А и 5А соответственно) при этом высота вашего водопада не меняется, а количество воды меняется.
Теперь понятней?
я не понял.... или поздно уже.
Он просто завязал это понятие с напряжением из закона  Ома  I=U/R
а там просто отсечка идет
Да нет. Он просто перепутал мягкое с теплым: установка ограничения максимального тока БП с его регулировкой.
У меня в БП такой функции нет. - Но если бы была необходимость, = то припаял бы в провод рассчитанный заранее проволочный предохранитель и в путь
Про ток и напряжение я знаю, и отличие идеального источника эдс от идеального источника тока тоже знаю)
Просто не понимаю, как получается, что ограничивается ток при заданном напряжении...
47 минут назад, Rede RED сказал:
Может, не замечали...
Просто, если есть плавная регулировка ... максимального тока в нагрузке - то происходит реальное подтверждение закона Ома.
Подключаем к блоку питания банальную лампочку. 12-Вольтовую. Ватт на 55. При выставленном напряжении 12 Вольт. Естественно, наблюдаем ток потребления приблизительно в 4,58 Ампера.
Если при этом начать "крутить" ручку регулировки тока (ограничения по максимально потребляемому) - то, будем наблюдать, что с уменьшением тока - напряжение на нагрузке будет уменьшаться. И, если не брать во внимание некоторый "гистерезис" из-за нарвномерности сопротивления нити накаливания лампочки - закон Ома во всей красе.
@Башня  Вы не можете на конкретной нагрузке и при некотором точно выставленном напряжении задать ток больший, чем эта нагрузка может "потребить".
И, естественно, уменьшая ток через нагрузку - Вы автоматически будете уменьшать напряжение на нагрузке...
Скажем у тебя 5 вольт напруга, ток отсечки 1 ампер. Если ты подключишь в нагрузку резистор меньше 5 ом, то напряжене понизится ровно настолько, чтобы тек ток в 1 А. А если сопротивление большое, то напруга будет поддерживаться на уровне 5 В
Более того, ограничение тока в источниках питания стало "модным" и насущным в последнее время - для питания светодиодов и/или для зарядки аккумуляторов.
В первом случае - Вы можете "задать" напряжение на выходе блока питания ... хоть максимальное, но, ограничив ток - не сожжёте светодиоды.
Во втором случае - выставив ограничение по напряжению для зарядки аккумулятора - выставляете ток заряда и, наблюдаете, как при ... приближении напряжения на аккумуляторе к заданному ранее значению - уменьшается ток заряда.
5 часов назад, Башня сказал:
Если мы говорим про постоянный, а не переменный ток - Быть такого не может.
Конечно, если следовать Вашему тексту, то ток можно поменять  - на индикаторе. :)
В общем, скажу без воды:
Лабораторный блок питания это (в теории) два включенных последовательно стабилизатора (регулятора): 1. напряжения, а затем 2. тока.
Первый не дает "превысить" напряжение, а второй "превысить" ток.
Так же, встречаются с отключением полным (защелкой) по пиковым значениям тока и напряжения.
P/S/ Например, установили выход 12 вольт, ограничение тока поставили 1 ампер. Так вот, при достижении тока в 1 ампер, начнет падать напряжение с 12 вольт и ниже, для удержания не превышения уставки в 1 ампер.
Изменено пользователем box-4x4
ц
4 часа назад, Башня сказал:
Если продолжить примеры на воде:), то это выглядит как кран на водопроводе. Давление в системе постоянно (напряжение), а вот количество воды (ток) которое может пройти за секунду разное, если вы кран закрываете или открываете.
Прояснилось?
Я так понял, автор задал резонный вопрос: как при разных напряжениях удерживать постоянный ток? Ответ: никак, если нагрузка не связана с блоком питания. В лабораторном блоке питания имелось ввиду не регулировать ток, а ограничивать его, а еще точнее настраивать порог ограничения, тоже применимо и к напряжению. Да, да, именно ограничивать, а не регулировать. Иначе бы, я подключив БП с выставленными 10 вольтами к источнику с 12 вольтами (например батарейки), должен был получить из БП  нагрузку, и напряжение должно было упасть до 10 вольт.
В другой ветке все это уже давно не один раз обжовывали.
9 часов назад, Крашер сказал:
Не совсем, если нагрузка представляет собой преобразователь (например Step-Up или Step-Down) , то при увеличении напряжения, вы получите прямо противоположенное закону ома уменьшение тока. Тут будет действовать правило мощности (энергии).
Например телевизор, 100 ватт мощности, при 100 вольтах жрет 1 ампер, а при 200 вольтах - 0.5 ампера.
У лабораторного БП может быть 2 режима работы . Стабилизатор  напряжения и стабилизатор тока . В стабилизаторе напряжения установленный ток - это максимальный ток нагрузки , ток срабатывания защиты .
В стабилизаторе тока - установленный ток  -  это ток через нагрузку .  Установленное напряжение будет в данном случае максимально возможным на нагрузке .
Нюансы разных нагрузок ,  по закону Ома , разъяснялись выше .
Спасибо всем.
Просто я подумал, почему бы не сделать лаб бп из старого бп и нашёл статью о подобной переделке, режим работы тут один, получается, именно как источник тока такой бп работать не будет (т.е. сам менять напряжение не будет в зависимости от нагрузки).. https://a.d-cd.net/40c53u-960.jpg
Две крутилочки, вольтаж и ток. Если простыми словами - вольтаж, получается, устанавливается той или иной схемой контроля, которая контролирует 12в линию у бп. Максимальное значение тока будет определяться возможностями бп, допустим, что-то около 20-30А. Регулировка этого тока тоже какой-то схемой контролируется.
Выставили, например, 10в и ток в 5а. Если подключим резистор в 3ом, ток будет  3,3а, напряжение 10в, а если в 1ом - то напряжение на выходе упадёт до 5в? Или как?
7 минут назад, Башня сказал:
Так.
Цитата
Или как?
Или просто как только доходит до предела тока срабатывает защита и БП выключается, так например работает компьютерный БП, он напряжение не снижает.
Не забывайте, что лаб. БП имеет минимальные емкости на выходе и схема сделана так, что бы мгновенно реагировать на изменения напряжения и тока в нагрузке. Если использовать "переделанные" блоки питания, то Вы рискуете просто убить свою нагрузку из-за емкостей (электролитов) на выходе, т.е. при подключении нагрузки, все напряжение с емкостей будет разряжено в нагрузку, а только потом будет работать ограничение тока.
Так же, лаб. БП имеют очень низкий шум на выходе или пульсации, по сравнению с ширпотребом.
В 05.02.2017 в 10:33, box-4x4 сказал:
Покажите мне телевизор, питающийся от источника постоянного напряжения с перепадами этого самого напряжения более чем в 100%
Да ещё, с ограничением тока...
Или... "общераспространённый" лабораторный блок питания с напряжением на выходе в 100-200 Вольт...
Изменено пользователем Крашер
Крашер, нашел до чего докопаться.:D
Пример то чисто иллюстративный, с потолка.
@Dr. West
А я не докапывался.
Просто, раз уж речь зашла про реальный стабилизатор напряжения с реальной регулировкой максимального тока нагрузки, то, к чему ещё усложнять и без того достаточно сложный вопрос?
А то ещё про адронный коллайдер можно тут всунуть пояснения...
Для меня понимание этого процесса как 2х2=4, поэтому и привел примеры. На счет покажите: Просто так жопу не оторву, что бы Вам что то доказывать. (оплатите, и сфотаю и статью напишу и мощность измерю). Можете сами посмотреть, практически вся японская техника работает от 90 до 250 вольт, что и указано на ее табличке. Это было приведено для примера, что бы показать, что не все нагрузки являются простым "дибильным" активным сопротивлением и установив ограничение тока, не подумав об напряжении, вы так же с легкостью убьете устройство, так как ток не будет расти, а будет падать. Нас счет Блока питания, Вы наверное мало их видели, и напряжением в 15-30 вольт они не заканчиваются. Не вижу глобальной разницы в лабораторном БП на максимальное напряжение 15 или 300 вольт. На в кус и цвет фломастеры разные. Если Вы используете низковольтные схемы, не значит что отменили высоковольтные.
А то что телевизор может питаться от постоянного напряжения (хотя я этого и не писал), говорит наверное об отсутствии Вашей компетенции. IMHO
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
