сигнал на МК при достижении определённого низкого напряжения питания
DarkDigger
Здравствуйте. Помогите решить эту задачу.  В МК AVR есть защита от пониженного напряжения (2,7 или 4,0 в), но хотелось бы, что бы при достижении
скажем 3 в подавался сигнал на МК. Я понимаю, что можно решить с помощью АЦП. Но хотелось бы с помощью стабилитрона. Но я видимо тупой
и не понял как это сделать.
Лучше с помощью компаратора.
Можно с помощью NE555 - будет резкий порог срабатывания. Можно с помощью регулируемого стабилитрона tl431.
Что конкретно не понятно?
Почитайте про компараторы. В аврках есть встроенный компаратор, я правда не помню, что там настраивается, можно ли задать уровень срабатывания и тд...
30 минут назад, GOR23 сказал:
емнип у него 2 входа , уровень можно выставить по любому . Если есть АЦП - можно тупо померить , экономия ноги выйдет .
Изменено пользователем colorad
Ацп и компаратор не вариант, ноги заняты.
А что если сделать так, как на рисунке? Я правильно понял логику ?
Напряжение 5в:
Стабилитрон 3,3в
R1 1,7 в
Транзистор открыт, соответственно на R2 5-0,3(Напряжение КЭ насыщенного), тоесть логическая 1
Напряжение 3,9в
Стабилитрон 3,3в
R1 0,6в
Транзистор ХЗ (до 0,7 вольт не дотягивает), соответственно на R2 тоже ХЗ.
Напряжение 3,0в
Стабилитрон 3,0в
R1 0в
Транзистор Закрыт, соответственно на R2 0в, тоесть логический 0.
Правильно , только лучше транзистор брать npn , тогда вместо R2 можно будет внутренний у МК использовать .
Для четкого срабатывания , можно  tl431 .
Он как транзистор npn работает , только вместо 0.7В БЭ,  у него четко 2.5В . На вход достаточно делителя из  2 резисторов .
38 минут назад, DarkDigger сказал:
Я конечно не знаю, но я нашёл только подключение TL431 в режиме стабилизации и как таймер (!).
Вот, смотри http://electrik.info/main/praktika/271-indikatory-i-signalizatory-na-reguliruemom.html
47 минут назад, colorad сказал:
Не совсем как транзистор - на выходе напряжение не опускается ниже 2В. Всё равно придётся добавить pnp-транзистор.
Вобщем, в самой первой схеме надо TL431 использовать как стабилитрон на 2.5В.
Изменено пользователем Yurkin2015
А в чем проблема??? В AVR контроллерах можно настроить чтобы при снижении напряжения питания до определенного уровня происходил не только сброс микроконтроллера, но и в начале прерывание, а потом сброс или ПРОСТО ПРЕРЫВАНИЕ!!! Произошло прерывание - значит снизилось напряжение.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
