Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Добрый день. Помогите подправить схему, я составил схему и, как вы можете видеть, мой треугольный импульс приблизительно -5 +5V. Мне же требуется сигнал выше нуля, чтобы потом компаратор выдавал полный цикл ШИМ с напряжение выше нуля. Если у кого есть идеи - помогите, пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Так запитай от однополярного питания. Надеюсь, словосочетание "искусственная средняя точка" знакомо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) 3 часа назад, oldmao сказал: Так запитай от однополярного питания. Надеюсь, словосочетание "искусственная средняя точка" знакомо? пытался, но либо я теряю треугольный сигнал, либо с компаратора не получаю PWM. В данной схеме компаратор показывает всегда неизменную величину напряжения Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Иван Мокрушев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Неизменная потому, что 3-й вывод висит в воздухе. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 5 часов назад, Falconist сказал: Неизменная потому, что 3-й вывод висит в воздухе. нет, это просто для наглядности, добавление элемента к выводу ничего принципиально не меняют 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 @Иван Мокрушев У компаратора забыли + питания исправить . И С4 уберите . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 1 час назад, Иван Мокрушев сказал: ничего принципиально не меняют МеняЮт и как раз принципиально! Если бы было не принципиально - схема бы работала. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 11 час назад, Иван Мокрушев сказал: ШИМ с напряжение выше нуля. Поставьте, как положено, компаратор а не ОУ, и получите выход выше нуля. Например, LM311, подключив вывод GND к средней точке питания. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 И получит то же самое, если не исправит лажу по входам. А минус 0,7 В...+Uпит.(почти) можно получить и на ОУ с двуполярным питанием, поставив диод в ОС. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) 14 часа назад, Иван Мокрушев сказал: потом компаратор выдавал полный цикл ШИМ с напряжение выше нуля Непонятно, что требуется. Полный цикл ШИМ, я понимаю как 100% заполнение, то есть, постоянный высокий уровень. А где тогда будет 0%? Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 5 минут назад, Vslz сказал: Что означает фраза: Без пузыря не разобрать, что требуется Полный цикл ШИМ, я понимаю как 100% заполнение, то есть, постоянный высокий уровень. А где тогда будет 0%? просто до этого у меня был треугольный сигнал от -4 до +4( грубо), соответственно и на компаратор надо было для сравнения подавать от -4 до +4, чтобы получать 0-100%, ибо половина цикла негативна, а половина положительна. А я хочу сделать весь цикл с положительным напряжением 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Ну, так сместите сигнал вверх на 4 В (0...+8 В). Сумматором. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 А зачем вам отрицательное напряжение вообще? Вот так можно получить полный диапазон регулировки ШИМ от 0 до 100%. Пила находится в диапазоне от (1/3)Vcc=5В до (2/3)Vcc=10В. Выше - 100%, ниже - 0%. Схему можно питать нестабилизированным напряжением - соотношения сохраняются. Можно питать от 5В. Тогда пила будет от 1,66В до 3,33В. Проверял на частоте до 30+кГц. Двухтактный повторитель не обязателен, сигнал ШИМ можно снимать с нагрузочного резистора. На Ramp ничего, кроме входа ОУ или компаратора не вешайте, это высокоомная цепь. Пила немного нелинейна, для большинства применений некритично. Линейность можно повысить, уменьшив размах пилы в несколько раз. В схеме один корпус - LM393 - сдвоенный компаратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) 29 минут назад, Falconist сказал: Ну, так сместите сигнал вверх на 4 В (0...+8 В). Сумматором. пытался, но потерял треугольный сигнал в очередной раз) какой-то он нестабильный. Точнее он не поднимается на выходе, а просто становиться PWM Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Иван Мокрушев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Беда со смещением на инвертирующем входе компаратора (поставь таки компаратор! а не ОУ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 6 минут назад, Стрелка осцилографа сказал: Беда со смещением на инвертирующем входе компаратора (поставь таки компаратор! а не ОУ) так перебрал уже с 20-30 компараторов из библиотеки OrCAD. Спецефическая какая-то программа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Только что, Иван Мокрушев сказал: так перебрал уже с 20-30 компараторов из библиотеки OrCAD. Запомните, компараторы в большей своей части имеют открытый коллектор или открытый выходной транзистор (для удобства сопряжения). Попробуйте повесить на выход резистор 2-3 кОм подключённый к плюсу питания. И будет Вам счастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Мокрушев Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 14 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал: Запомните, компараторы в большей своей части имеют открытый коллектор или открытый выходной транзистор (для удобства сопряжения). Попробуйте повесить на выход резистор 2-3 кОм подключённый к плюсу питания. И будет Вам счастье. Спасибо за совет, но я просто повесил два резистора по 10 кОм на входы, пока вроде работает и достаточно хорошо. Посмотрю, как будет вести себя дальше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
