Гость виталий235 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 всем доброго времени суток))) очень простая проблема. хочу сделать управление катером не на тросах а проводами 12v.(так проще сделать два поста управления и будет возможность подключить пульт ду)...ни как не пойму как сделать систему рулёжки что бы крутив руль вправо срабатывало одно реле а влево другое.самую простую схему для чайника желательно с номерами комплектующих...имею ввиду использование крутилки типо крутилки громкости только которая без ограничителя(чтобы можно было бесконечно долго крутить как вправо так и влево) вместо руля... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 это что-то типа энкодера нужно. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Энкодер + микроконтроллер, это самое простое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) ТС у вас модель катера или натуральный катер с тросовым управлением румпелем или подвесным мотором ? Если натуральный , не занимайтесь ерундой, во первых техосмотр не пройдете, а во вторых надежность и безотказность тросов намного выше чем электроники в условиях катера. 6 часов назад, Стальной сказал: Энкодер + микроконтроллер, это самое простое. Нет , самое простое это микродвигатель постоянного тока в режиме генератора, и два реле включаемых в зависимости от полярности этого генератора. Пары транзисторов и диодов хватит. Или шаговый двигатель , но с ним чуть сложнее схема определения направления вращения, логику нужно применить. А еще есть механические и электронные реле контроля скорости , в зависимости от направления вращения входного вала они перекидывают свои контакты, это самое простое что может быть. К тому же готовое и выпускаемое для промышленности решение , будет надежнее любого самопального . Изменено 20 апреля, 2017 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 В мое время это на сельсинах делалось.Нынешняя молодежь и слов таких, как погляжу, не знает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) 8 минут назад, Falconist сказал: на сельсинах Где взять переменный ток на катере ? да и момент у сельсинов слабоват будет. Если только сельсин датчик на руль , а вместо приемника схему собрать , для сравнения фаз, очень уж сложно для начинающего будет. там уже не два транзистора , а десяток. Да и самое интересное - самовозврат руля в нулевое положение. В случае тросов это обеспечивается воздействием воды на пластину руля, и судно стремиться пойти ровно, как и автомобиль , а с электрикой как ? Если сельсин пару использовать , то да они т.н. электрическим валом связаны, какой ни крути второй повернется на тот же угол, но момент у них ну просто никакой. Вот если вместо сельсинов два синхродвигателя поставить , то да , только вот еще надо источник переменного тока мощный,опять проблема. нет уж, самое надежное -троса ! Изменено 20 апреля, 2017 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 А с генератора мотора какой ток идет? Вроде бы переменный, да еще и 3-фазный. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 2 минуты назад, Falconist сказал: А с генератора мотора какой ток идет? Смотря какой мотор , может у него вихрь, может сузуки, а может там стационарный дизель. Опять же там частота зависит от оборотов . А может там уже есть рулежная машинка на 12 вольт ? ждем ТС, вопросов много возникает, от ответов будет и решение. Но, ИМХО, все это ерунда, есть проверенные временем заводские решения, даже на больших кораблях стоит штуртрос на руле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость виталий235 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 катер настоящий 8 на 2 метра....стационарный дизель с поворотно откидной колонкой.рулевой механизм заколхозить не сложно(например механизм стеклоподьёмника автомобиля)я с управлением ни как не решу. рулёжка колонкой очень простая (как румпель на подвесном только он торчит в моторный отсек.возврат не обязателен так как он и на тросах не обиспечен в полной мере(возвращать прямолинейное движение можно и штурвалом) для переключения хода вперёд-нетраль-назад всё просто(выключатель и система концевиков) там места полно.можно хоть от крана концевики приколхозить)))на уровне электрики и механики разбираюсь на 4+ а вот с электроникой почти не знаком... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Как по мне, то псевдопроблема на ровном месте, не стоящая выеденного яйца. Штуртрос на его пути к мотору обвить вокруг хоть десятка дополнительных штурвалов - все они будут поворачиваться синхронно. Зато просто и надежно. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Про проблему с техосмотром я уже написал. Далее , вся электроника имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент .Представьте ,как будет "приятно" в шторм ,рулить вручную из моторного отсека , если электроника сдохнет. А рано или поздно она сдохнет , в условиях повышенной влажности и вибрации , да при больших перепадах температур . Далее нужно не просто обеспечить поворот румпеля в необходимую сторону , но и делать это пропорционально повороту руля, иначе будет невозможно подруливать на малые углы. Если же все равно хочется , то я вижу два варианта.Простых решений тут не будет это однозначно. Сельсины бы подошли , но слишком мал момент , им не осилить вал румпеля. 1 - ставить переменный резистор , связав его вал с валом руля, возможно даже многооборотный, среднее положение руля - среднее сопротивление резистора. Включать резистор в мост, при повороте в ту или другую сторону мост дисбалансируется, эту разность использовать для управления двигателем рулевой машинки. 2- можно попробовать приколхозить электроусилитель руля от автомобиля, либо смотреть в сторону аналогичных заводских решений для катеров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 у нас реки мелкие но бурные..в верховья только на водометах..иначе каюк..холод и влажность 100%..никакая электроника не сдюжит..ставят обычно с япошек моторы..можно не электро..а гидроусилититель попробовать инсталлировать..кто-то из наших делал.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 В 20.04.2017 в 06:21, E_C_C сказал: Нет , самое простое это микродвигатель постоянного тока в режиме генератора, и два реле включаемых в зависимости от полярности этого генератора. Пары транзисторов и диодов хватит. Не выйдет, ведь тогдаугол поворота руля не будет связан с углом поворота штурвала. В 20.04.2017 в 07:45, Falconist сказал: В мое время это на сельсинах делалось.Нынешняя молодежь и слов таких, как погляжу, не знает. Сельсины знаем, но не то, вечное вращение штурвала приведет к постоянному вращению руля, либо упору в ограничитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Гм, может я и не прав, но уже была тема ... подобного плана. И, как мне кажется - нормально так "позиционирующаяся". Типа такого "бесконечного" резистора. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Гидроусилитель руля будет понадежнее мне кажется, с какой-нить иномарки, единственное это НШ нужно крутить постоянно :)))) ну и вдобавок механически связаное, для надежности, если конечно автор не скрытый камикадзе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
