Резики это не то, я так понимаю что все таки не 2х45вт а все таки вольт? На резисторах если от плюса до минуса, тока будет чуть больше двух ампер, что в обр. Для наглядного теста нужна нагрузка - усилитель, который будет выдавать на 8 ом с таким напряжением питания амплитуду до 40В. Понятно музыку нагрузить не классику, а рок или электронную, от синуса скорее всего влет сдохнет, сильно тяжело, да и поменьше ему амплитуда нужна что-бы rms мощность всего усилителя на 200вт вышла. Но это как-бы на усмотрение. Для себя использую сборки шоттки из комповых БП с распространенной схемой использования двух обмоток со средней точкой...
Нагружал и на усилитель. Синус я не слушаю, а на реальном музыкальном сигнале работает отлично. Мощность не мерил, но было громко, гонят часов пять непрерывно, слушал современную попсу и электронщину.
(Естественно 2х45вт опечатка, правильно 2х45в)
Илья
У меня уже больше года работает ИИП,питает два канала ОМ2.5,напряжение +-35в,диоды HER508.Этот же БП питает усилитель саба,там питание +-45в,диоды конечно помощней,но не Шоттки.:)
БП не выключаю совсем 24/7,принудительного охлаждения нет.Испытания он проходил во времена блекаута в Крыму,когда напряжение в сети гуляло как хотело и отключалось и включалось по нескольку раз в день.
Изменено пользователем dmitry287
Делал на ней БП ,всё работало но вот при быстром вкл\выкл микруху рознесло на куски:) делал по етой схеме! от чего ето могло быть???
Изменено пользователем skare1987
каков вопрос - таков у меня и ответ ...
Ламерам же не ведомы понятия "интенсивность отказов", вероятность отказа и т.п. характеристики НАДЕЖНОСТИ.
Дело не в микре. Из-за частого включения/выключения, из-за постоянной зарядки/разрядки емкостей, перегрузки ключей по току их естественно пробило из-за перегрева кристалла, вместе с тем они утащили за собой и микру.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Большое вам спасибо за внятный ответ :) ! а как то защитится от етого возможно или просто не щелкать :) ???
1 минуту назад, skare1987 сказал:
шаловливые ручонки подальше от выключателя держи!!!!
Скину до кучи и сюда. Почти собрал, осталось совсем малость.:)
IIP_novaya.lay6
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
32 минуты назад, vit2011a сказал:
Продавца не сдадите...
Держи, вот этот продавец
В 10.05.2017 в 13:33, Nem0 сказал:
Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161,
По сути тоже самое что и 2156 схем и плат на которую много на форуме и в сети.. :)
Юрий. cxem.net
У 2156 почти в два раза больше ног, следовательно - больше обвеса, с 2161 они не совместимы, совсем-совсем не совместимы. Как по мне, в 2156 слишком много лишнего, в 2161 есть все что нужно, при это нет ничего лишнего. На данный момент идеальная микра для меня.
Илья
51 минуту назад, chaloner сказал:
@GruVital
Аккуратно, конечно, но всё же странно, - элементы обычно начинают впаивать с самых "низкопрофильных", для удобства.
из низкопрофильных там остались 2 резистора. микра
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, chaloner сказал:
Он запаял то что было а остальное ждёт доставки.
13 часа назад, GruVital сказал:
На лицевой части обозначения прямо тонером делаете? Он же электропроводен - может замкнуть?
Цитата
Для умзч пора бы уже вгонять иипы в резонансный режим...
что делают уже все производители, но на тут главное  на схеме и плате поболее написать немо и стельмах, оно компенсирует все недостатки жесткого режима.
в 2156 есть шим софт старт и еще много функций, добавляющих надежности.
ну и кому нужен такой ИИП ?
Изменено пользователем Dermengy
