Спокойно себе собрал запустил ИИП, но почитал ветку,а тут измерениями все занялись. Померил и я. Странновато показалось. Это на входе трансформатора.
Изменено пользователем DJ Joul
считать лень, но наглазок все хорошо с вашими прямоугольниками. Вероятно вы "настоящих" трапеций не видели ))).
Есси уж что и смущает - отсутствие каких либо выбросов и прочих "артефактов". Лично у меня всегда что то, но присутствовало.
ЗЫ. А вот мертвого времени что то не видно...
Изменено пользователем dasZebra
@DJ Joul  Отличный график Загляденье.
@dasZebra  А на первичке разве его увидишь? Помойму нужно на обоих ключах смотреть, И эти трапеции часом как раз не мертвым будут?
Оффтоп:
@DJ Joul  Вот мои трапеции на обратноходе... А главное работает))) Так что у вас все гуд.
Скрытый текст
100В\дел кол-эм 1мкс
Прочитал форум .Две ветки о ИИП на IR2161 (2017) Стельмаха ( Nem0).
Эта ветка ИИП тоже его . Странно , СхемНЕТ наплодил клонов. Везде обсуждают,ругаются.
Ерунда какая то. Господа модераторы , объедините темы , а то народ путается....
Изменено пользователем oleg_d70
1 час назад, Hepo сказал:
я вот утверждать на 146% не буду, просто давно не смотрю особо, но DT  на первичке видно. А вот когда фронты затягиваются (трапеция) и "наползают" на DT,  вот тогда сквознячок и начинает греть неподецки.
в обратноходе нет сквозняка...
Врать не буду - 200 Вт я на него не нагружал.
Нагружал 100 Вт ( долговременно - сутки ), всё холодное. Радиаторы раздельные от старого бесперебойника. Выходные диоды взял пластмассовые (изолированные)  VS-15ETH06FPPBF. Мотал на сердечнике с Али  E40/28/12 ( 26(2х0.5) 8+8(3х0.5))
Микрухи с Али 5 штук 250 с доставкой.
На выходе 43,5 В. Проект удачный ИМХО. Напруга как вкопанная на любых режимах.
Запускается с пол тыка.
Если что - спрашивайте.
@DJ Joul Все нормально. Главное выбросов нет. Затворные резисторы на сколько Ом стоят?
Илья
https://ru.aliexpress.com/item/2sets-lot-EE40-EI40-Ferrite-Magnetic-Core-and-6-Pins-6-Pins-Plastic-Bobbin-Customize-High/32737339553.html
Нашел сердечники.
Люди верьте - пашут как родные..Мотал минут 15. Дольше думал , как остальное собирать.
На самом деле первое включение у меня даже без ИРки было. Проверил питалово ( +310В и +13В) потом включал с резистором в нагрузке транса. Когда убедился , что заработало - дал нагрузку из резисторов 33 Ом 10 Вт в стаканчике с водой. Померял ток . Проверил пирометром китайским температуру .ВСЁ !
Цитата
Процесс наладки ИИП на ИР многократно описан на форумах и в литературе.
А от себя процитирую слова Уважаемого Немо - " ...собранный из исправных и проверенных комплектующих блок питания запускается сразу."
Если нужны напряжения на работающем блоке ,то я сниму. Но лучше тест ИИП делать не тестером , а осциллографом. ИМХО.
Многие говорят,что нет осциллографа.  Ребята- Китай вам в помощь. Стоят они копейки , а выручают будь здоров. УМ,часы,ИИП - все ваши самоделки для доскональной наладки или поиска неисправностей.Альтернативы нет - только осциллограф.
11 минуту назад, oleg_d70 сказал:
Нету там нормальных осциллографов, уже на этом попался. Нормальные от 50 позеленевших. Те что дешевые единственно нормально частоту определил в цифрах, а форму размазал что из прямоугольников нечто даже на пилу не похожее.
21 минуту назад, Hepo сказал:
Соболезную ,Китай ведь тоже рулетка.
Но мне везёт. У меня HP54603B. 60MHz.
50уе за осцилл это много? :unsure:
Илья
Для хорошего осцила это очень мало. Для осцила за "копейки" это много.
По зелености купил DSO138 народный.
1 час назад, oleg_d70 сказал:
мдя совсем копейки "штука" зелено отпавших
2 минуты назад, Hepo сказал:
Нет , 9000 руб на Ебэе.10000 с доставкой. Как объяснили люди знающие - это "золотой" выбор. Поэтому и купил.
Я на хобби денег не жалею. На то оно и ХОББИ.
19 минут назад, Hepo сказал:
У меня он тоже есть. До 1-10кГц еще более менее точно показывает, но дальше смотреть бесполезно. Пробовал подключать к первичке транса 2161, так 138ой мне вместо прямоугольника показал какой-то невнятный  кривой треугольник.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
51 Ом
34 минуты назад, Vslz сказал:
Это холостой ход?
Небольшая нагрузка ланпочка 40 Ватт.
3 часа назад, DJ Joul сказал:
51 Ом
Заметно. Видимо не успевают достаточно быстро разряжаться емкости ключей при выключении, поэтому получает трапеция.
Илья
Странно получается, заряжаться успевают, а разряжаться - нет. Я не к спору, просто не видна схема с номиналами. Подозреваю, что дроссель выпрямителя находится в режиме прерывистого тока - иначе "полочки" в дедтайме были бы видны, а выбросы самоиндукции от Ls дали о себе знать.
18 часов назад, Vslz сказал:
Классическая картинка при неполном перезаряде, дедтайм не резиновый и демпферная емкость не успевает перезарядиться до нуля. Характерный излом на спаде – включение родного ключа. На подъеме – включение оппозитного. Лучше смотреть на стоке ключа и на затворе одновременно.
Картинка с автогена, но это не принципиально. На одной оптимальное переключение в абсолютном нуле напряжения, на другой демпферная ёмкость избыточна, - характерные изломы отмечены стрелками.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
