Портативный усилитель для плеера.
Есть желание сделать портативный мини усилитель для плеера.
Как то попал мне в руки китайский мини-усилитель, звучал вполне прилично, но к сожалению не успел снять схему только фото сделал, питание у него 12В однополярное.
Если есть у кого схема этого уся или более интересный и проверенный вариант?
Надо было обратную сторону медали показать. По дорожкам возможно удастся кое что понять. Микросхема нечитаемая. Выпишите название микросхемы и транзисторов. Что то вроде этого:
Изменено пользователем Гар
27 минут назад, Vascom сказал:
модуль на PAM8403
не подойдет такой модуль для ушника, у него мостовой выход
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
13 минуты назад, Den_R сказал:
Любой мостовой усилитель пойдёт, как миленький! Просто нужно помнить, что мостовой усилитель - это просто-напросто два усилителя, включенных противофазно. Применительно к PAM8403 подключаем наушники через конденсаторы 100 мкФ (плюс к микросхеме) к 3 (левый) и 14 (правый) ножкам. Общий наушников - на минус питания.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Это усь класса D смысл его использовать для ушников???
7 часов назад, Гар сказал:
Скриншот 23-05-2017 032947.jpg скорее всего это то что я ищу, только без схемы защиты ушников там еще релюха стоит, но если подумать ....!
Есть эта схемка в более крупном разрешении? номиналов не видно
Изменено пользователем Hi man
Вот похожая, здесь по чётче видно:
17 часов назад, Гар сказал:
Да видно там всё.
Микросхема OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G фото обратной стороны печатки не стал выкладывать потому что то все черным лаком залито. не видно практически дорожек.
2 часа назад, Гар сказал:
похожа? только это совсем другой вариант на TDA2030
Делайте на германиевых транзисторах  из книги Полякова "Простые АМ приёмники". Почти ламповый звук и экономичность.
Если нужен именно мобильный портатив на батарейке, то бери на MAX4410. На алиекспрессе есть готовые платы.
А вообще нафига он тебе? Не думаю что плееру лучше станет.
Я вот набросал схемку по этому усю (одного канала)
OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G  (в верхнем правом углу схемка управлением релюхи).
В чем то мог ошибиться, не критикуйте слишком. Не совсем уверен в правильности оконечника на транзистр.
Если есть советы по улучшению буду признателен.  ориентировался по фото, даташит и т.д., поэтому прошу знающих корректировки.
8 минут назад, Vic_po сказал:
Существуют малочувствительные но высококачественные наушники, если кто не знал.
9 минут назад, Vic_po сказал:
для более высокоомных ушников от 30-40 Ом.(выше наверное не получится ....путного!)
Ну и не только для плеера под смартфон то же!
Вариант на MAX4410 рассматривал только слабый он и сделан под мат. платы. Мне так кажется что не получится из него хорошего варианта без оконечника на транз.
И в чем смысл?
7 минут назад, tilarids сказал:
Знаю, сам с бутербродом хожу. Вот только сомневаюсь что на коленке можно сделать на батарейном питании что-то сильно лучше или дешевле заводского.
1 минуту назад, Hi man сказал:
Ну тут с питанием мутить-повышать надо в первую очередь. Весь корень проблемы в батарейках.
20 минут назад, Hi man сказал:
В точку соединений резисторов 10к,47к и конденсатора 47/50v подать +12 Вольт через резистор 10 к.
Это образует искусственную "среднюю точку" (создаёт половину питания на входе),без которой ОУ (да и весь усилитель) просто не будет работать.
Здесь про это.
А схема управления релюхи вообще не правильно  (или косячно) срисована.
Изменено пользователем Hambaker
14 минуты назад, Vic_po сказал:
По питанию, буду делать на трёх таких аккумуляторах ( с баластн. платкой не большой)DSC_0174.JPG.524b681f52f9f540afff969fa5b2b430.JPG
Ток не уверен по питанию -10V хватит. может по колдовать с Т.П,
6 минут назад, Vic_po сказал:
@Hi man светодиод еще переверни.
...и обязательно красные ставь!Здесь это критично.
8 минут назад, Hi man сказал:
А по ёмкости ? Какой ток потреблять будет Ваш усилитель ?
